Купил родинал! хелп (:
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем хорошего настроения!
вот решил проявить наконец-то родиналом!!
НО чет не найти кривую поправок по температуре=\
в инструкции по 20 градусам цельсия мой трикс на 1+50 будет проявляться 14 мин, а у меня уже разведен и его температура 25 градусов- как быть?
спасибо:)
Re[sarp]:
лично я,беру поправку по этим расчетам http://yolff.ru/devcalc/ , вроде ошибок не было
Re[sarp]:
спасибо.
и за оперативность спасибо:)
уже пробую))
Re[sarp]:
поражаюсь я вам, чёрнобельщикам, каждая проявка - как эксперимент получится-не получится :)
Re[PronVit]:
от: PronVit
да ладно вам,если пленка проэкспонирована более менее нормально,то почти всегда "получится" :)
Re[sarp]:
я ваще цвЕтник если что;)))
Re[sarp]:
от:sarp
спасибо:)
А в морозилку засунуть на 10 минут никак? вместе с градусником, охлаждаете до 19С в бачок выливаете и как раз 20 градусов и будет.
Re[sarp]:
от:sarp
спасибо:)
Я куею,тётя Клава, - а остудить религия не позволяет??!!!
Re[odem]:
кстати- как- эврика:)
попробую так и сделать в след раз))
хотя тогда проявлять долго.......
кстати в этом какая-нить тема есть? во времени проявки? (ессно в зависимости от Темп.)
Re[sarp]:
от:sarp
У меня вода, в принципе, холоднее +27 не идет из крана (обычно, 29-30). Что ж мне теперь, всегда так проявлять? :)
А есть еще поправки для проявления при разной температуре
Re[Hlop]:
от: Hlop
Поправки-поправками, но быстрая проявка при высокой температуре отличается от штатной. Ежели проявлять руками в бачке то все решается миской с водой в кторой стоит бачок и куда подкладываются кубики льда из морозилки. Обычное термостатировние. :)
Re[Ondatr]:
Ну, так я и не говорю, что нужно проявлять при 27-30 даже с поправками. Именно, льдом приходится охлаждать хотя бы до 24. Можно и до 20, но тогда, в нашем климате, труднее держать более менее стабильную температуру - сильно быстро нагревается
Re[Hlop]:
дашовыговорите, всегда охлаждаю проявители в морозилке непосредственно перед проявкой до 18-19 градусов в зависимости от температуры окружающего воздуха, иногда и сам бачок ставлю в холодильник, если ожидается долгая проявка, ни разу к концу проявки температура не была выше 21 градуса, при таком раскладе поправками думаю можно не заморачиваться, и главное все по технологии, стабильный, отслеживаемый результат, чего и вам желаю
Re[sarp]:
[УДАЛЕНО]
Re[sarp]:
А так же можно засунуть руку с бачком в холодильник... Или ждать зимы
А если серьезно, я опускаю кончик пленки в проявитель, засекаю время и жду когда он посветлее а потом потемнее до изначального состояния, умножаю насчитанные секунды на 17 получаю время проявки. Поэтому не слежу за температурой в ЧБ. (растворы бочек находятся рядом в одном помещение)
Вообще хочу попробовать зимой проявить при +5с (не в отапливаемом помещение)
Re[Серж001]:
хм..очень интересно, спасибо за совет-ответ
на свету прям кусочек пленки опускаете в проявитель? и он там светлеет=>темнеет. так я понял?
Re[sarp]:
Берем кусок засвеченной пленки, которую собираемся проявлять, опускаем ее часть в раствор проявителя, в котором собираемся проявлять. Засекаем время, за которое опущенная в проявитель пленка становится одинаковой по тону с сухой частью пленки (вначале она светлеет, а затем начинает темнеть). Умножаем это время на 0,292 или делим на 3,42 и получаем время проявки в минутах конкретного экземпляра пленки в конкретном проявителе.
Re[]:
[УДАЛЕНО]
Re[sarp]:
Если это узкая пленка, то обычно используют обрезку (хвостик)
Если 120 то нужно не забыть обрезать полоску, как правило обрезают место склейки подложки и пленки плюс 5 мм - 1 см пленки.
Далее на свету опускаем пол отрезка в проявитель (который должен быть той же температуры, что и при проявке (желательно комнатной)) И начинаем помакивать (скорость примерно такая же как при ротации в момент проявки) без резких движений вверх-вниз. Вначале отрезок посветлеет, потом начнет темнеть, и когда по тону сравняется со второй частью пленки, которая сухая, вот это время от первого прикосновения до последнего и умножаем. Главное, чтоб глазомер не подвел, по началу есть небольшая вероятность немного промахнуться в расчетах, из-за того что одна часть пленки сухая а вторая, которая с растворителем влажная, и второе, пока мы думаем и смотрим на кончик процесс идет дальше :)
Умножение на 17 мне посоветовал человек который занимается коммерческой проявкой 20 лет, уж не знаю почему в результате мы получаем чуть меньше чем при стандартной формуле, но результатом я доволен:) В принципе можете попробовать так и так по времени:)
Re[Tidelimon]:
К примеру время проявки хвостика составило 1 мин.
По формуле которую привел я 1мин х 17=17мин
По формуле которую привел And-ro ф№1 1 мин * 0,292= 17 мин 52 сек
ф№2 1 мин / 3,42 = 17 мин 54 сек
Разница между формулой которую приводил я и формулами которые приводил And-ro 5%
(думаю логически можно догадаться следуя по формуле что ЧБ проявка не как не может быть 0,17 минут или 170 минут, тоже самое в минуте 60 сек а не 100... включаем голову как считать и проявляем :) )
Я спрашивал у человека который мне посоветовал использовать умножение на 17 почему именно 17, он мне пояснил, что его так учили по книгам еще в конце 80-х, и он все время только так и проявляет, с его слов "практически проверенно на практике годами, результат отличный, что еще нужно..."
И я последовал совету и не стал экспериментировать, и мудрить с температурой, хоть 18 С хоть 28 С - считаю по "17-й" и радуюсь жизни, а не страдаю проблемой охлаждения....
