Купил Olympus E-500 - несколько вопросов.
На днях начитавшись и поразмыслив о сумме в 700 у.е. купил Olympus E-500 double kit. Помаявшись с настройками удалось достигнуть нормального качества фото, но возникли несколько вопросов:
1. При мануальном фокусе на китовых объективах - как можно узнать фокусное расстояние. Повертев объектив я не нашел на нем никаких пометок, так же и в Info ничего подобного о метрах непишется. В условиях слабой освещенности наводка на резкость автофокусом становится проблематичной из-за постонного мерцания фотовспышки для наведения автоматики.
2. В меню "Picture Mode" есть: VIVID, NATURAL, MUTED, MONOTONE, SEPIA - а можно как-то отключить использование этих "фильтров"???
3. При съемке к примеру красных тюльпанов что на Canon A75 что на E-500 красный цвет практичски полностью сливается. Нет ни теней, ни полутонов. Это все камеры так работают с красным цветом или можно как-нибудь это подкорректировать?
Re: Купил Olympus E-500 - несколько вопросов.
1. На самом деле Вы ведете речь о расстоянии до объекта съемки, а фокусное расстояние - это совсем другое. Индикация расстояния на китах отсутствует, определять его можно только на глазок, или рулеткой, если хотите. :D
2. Это не фильтры, а установки для внутрикамерной постобработки, влияют только на снимки, сохраняемые в JPEG и TIFF.
3. Похоже присутствует если не на всех камерах, то на многих.
Самый лучший способ минимизировать этот и многие другие недостатки - всегда снимать в RAW. Это же касается и пункта 2.
Re: Re: Купил Olympus E-500 - несколько вопросов.
Ну на Raw и Tiff у меня места на флешке не много... Просто даже обычные мыльницы напичканные фильтрами позволяют выключить их и получать то что видит объектив...
А по поводу наводки на резкость при моих -1,5D и здвинутом на максимальный "-" регулятор видоискателя наводится на глаз как-то плохо получается... Странно что камера не может в "Инфо" вывести такую простую информацию...
Re: Re: Re: Купил Olympus E-500 - несколько вопросов.
Да сказано же, что это никакие не фильтры, а всего лишь установка насыщенности для внутрикамерного конвертора. Среднему положению соответствует "natural".
А по поводу расстояния - лично меня полностью устраивает работа автофокуса.
Re: Re: Re: Re: Купил Olympus E-500 - несколько вопросов.
Насчёт красного - если снимаете в RAW, всегда оттенки можно вытащить. Если в jpeg, скачайте плагин PIM (Exif Print) к фотошопу и импортируйте фотки через него.
Re: Re: Re: Re: Re: Купил Olympus E-500 - несколько вопросов.
Странно. У меня кадры с вивид, натурал, мутед и необработтаный рав - одинаковы по умолчанию.
А вот в меню уже можно подкрутить настройки для каждого значения. Можно сделать вивид - блеклым, а мутед - чрезмерно насыщенным... Возможно причина этого - сброс настроек при замене прошивки камеры (возможно в магазинном аппарате настройки подкручены по умолчанию)...
Пока, как я понимаю - это имена 3-х преднастроек, которые можно и нужно крутить самому ...
