Купил черную эмаль для моделек! Хочу подкрасить фотоаппарат!
Баночка на 14мл производства Германии.
Особой инфы там не написано, кроме как 30сек размешивание - покраска - 6 часов высыхание.
Когда открыл, оказалась весьма качественной, но очень густой!
Чем разводить? Может кто пользовал, жду Вашего совета!!!
Заранее благодарен!
Купил черную эмаль для моделек! Кто пользовал, отзовитесь!
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Крейсер]:
это скорее всего однокомпонентная краска, надо посмотреть что написано на боку, нитро или акриловая. Думаю что акриловая, поэтому можно взять акриловый растворитель. Из наших не помню какой, лучше всего найти автосервис, где красят машины и попросить их отлить немного растворителя для акрила. Добавлять надо не более чем 50% его. но боюсь что эта краска наносится кистью. если ее разбавить она вообще не будет укрывать, при этом сохнуть дольше и иметь меньшую стойкость после высыхания. если наность ее слоями, то между каждым слоем делать выдержку минут 5 минимум. Я бы на самом деле , лучше бы взял нормальную двухкомпонентную автомобильную акриловую краску, ее можно сушить при 60 гр. она будет сохнуть всего пол часа и вид и прочее у нее будет на порядок лучше. Для
моделек думаю это не для распыления краска.
Да и 14 мл это вообще ничто, с трудом хватит на пластину размером 5*10см, при условии хорошей укрывистости краски.
Да, если у вас подтеки будут, то потом уже не уберешь их никак, только заново шлифовать и красить.
Re[Логачев Сергей]:
Есть краска для покрытия черных металлических деталей автомобилей (рамок дверей, дворников) в аэрозолях. На камере заклеиваете автомобильным скотчем неокрашиваемые участки и вперед! Сохнет в течении нескольких минут. В зависимости от толщины нанесения получается глянцевая или матовая черная поверхность.
Re:
Итак узнал у знакомого моделиста: краска для моделек хорошо разводиться 647 и 650 растворителем. Задувается аэрографом. Для укрепления рекомендуется после высыхания краски задуть лаком. Лак тоже нужно купить той же фирмы, для моделек.
Re[Крейсер]:
зачем столько сложностей , краска, лак. Берете любую черную акриловую автомобильную краску и красите аэрографом, и блестеть будет шикарно. Если краска развоится 647 или 650 то скорее всего она действительно должна потом лаком перекрываться.
Re[Александр_П]:
от:Александр_П
Есть краска для покрытия черных металлических деталей автомобилей (рамок дверей, дворников) в аэрозолях. На камере заклеиваете автомобильным скотчем неокрашиваемые участки и вперед! Сохнет в течении нескольких минут. В зависимости от толщины нанесения получается глянцевая или матовая черная поверхность.Подробнее
матовость или глянцевость зависит не от слоев а от типа краски есть просто краски т.е глянцевые, есть полуматовые, есть матовые. Для рамок дверей используется матовая краска черная в аэрозоли. Но эта краска не очень стойка к истиранию. Вообще любая однокомпонентная эмаль значительно по свойствам эксплуатации и блеску уступит акриловой двухкомпонентной эмали.
Re[Логачев Сергей]:
прошу прощения за оффтоп
Сергей, вам письмо мое дошло, и что вы результате решили???
Re[Блуждающий в потемках]:
Дошло, но проблема в том что я не смог договоритсья с нашим филиалом там , к сожалению.
