Купил Canon A2 ( eos 5 ). Есть вопросы
Всего 76 сообщ. | Показаны 1 - 20
27 марта купил новую батарею 2CR5, отщелкал 9 кадров и выключил ( поставил в режим L ). При этом на экране осталась инфа, что 9 кадров и что пленка есть. 1) Это нормально?
Сегодня 31 марта хотел поснимать, беру ф\а, а он не показывает на дисплее эту инфу. Я попробовал пошевелил, вытащил\вставил - тщетно. Вставил старую батарею с покупки - мигает что она почти села. => 2) выходит моя села полностью? как такое могло статься?
3) хотел включить пикание при подтверждении фокуса, нашел в меню эту опцию, ставлю ей 1 (включаю ) - не пикает. тоже странно/ Хотя визуально подтверждение фокуса есть.
Помогите :)
Re[xfreme]:
1) Да нормально
2) Какая-то фигня. Возможная причина - утекает где-то заряд. Ибо я на неделю почти камеру включенной оставлял и батарея не разрядилась.
3) аналогично.
Re[QUAsit]:
а как быть с такой возможностью? чот ума не приложу. Решил купить новую батарею и если с ней такое же, то пыпец.
Re[xfreme]:
думаю батарея дохлая была
ЗЫ ценность пикалки..не знаю,на Av,Tv,M - ее все равно нет
Re[muher]:
от: muher
Есть
Re[QUAsit]:
а почему я ее не слышу ?
на экране значен звука - есть,но при фокусировке я его не слышу.
проясните,пожалуйста
Re[muher]:
Потыкай кнопку "ISO - AEB - red eye" (нижняя на задней крышке).
Также пикалка не срабатывает в режиме следящего АФ.
Re[a-Lex]:
Саш,да вроде стоит.
Значет звука.При выборе поставил единицу - как надо.
Сигнал я слышу ( вернее вой ),когда нехватает света при выборе ламерского режима ( зеленая зона и ей подобные ).
P,Tv,Av,M - тихо. На АФ и на М.
А как оно вообще должно ? Пикнуть при фокусе и все ?
ЗЫ может из-за того,что без пленки ? о_0
Re[muher]:
на днях отпишусь тут. А как думаете если все щелкает, пленку проматывает - могут быть глюки с электроникой?
Re[muher]:
Странно однако.
Вообще-то про сигнал написано на стр. 34 руководства. Но меня всегда пищалка доводит до сумашествия, потому мне в радость, когда она молчит...
Re[a-Lex]:
от: a-Lex
Странно однако.
Ммм.. мануала нет под рукой, про что там речь?
Т.е. я выставляю 1 и ожидаю , что будет пикать. Но нет.
Re[xfreme]:
от: xfreme
А на камере какой режим фокусировки установлен? Проверьте, наверняка не однокадровый (пищалка срабатывает только в нём), а AI SERVO. Читайте стр.30 инструкции. ;)
Re[muher]:
от: muher
Саш,да вроде стоит.
Теперь надо установить режим ONE SHOT у Вас точно он стоит?
от: muher
Пищалка обязана работать в этих режимах
от: muher
Ну это уже перебор... хотя сегодня можно ;)
Re[xfreme]:
Приблизительно следующее ;)
Мануал можно слить с www .mediafire .com /?ntmb1sh9syn (пробелы убрать)
Re[Кондрашов Виктор]:
Мм.. У меня стоит мануальный объектив SMC Takumar 50 1.4 :) Может поэтому не пикает. Правда на 400д все равно пикает. One Shot стоит.
Re[a-Lex]:
от: a-Lex
Да вот много чего Русские инструкции к фототехнике Canon :)
Пищалка работает только в "ламерских" режимах: зеленый, портрет, пейзаж etc
Re[xfreme]:
от: xfreme
Даааа? Так это они "творческими" называюцо? Я всегда думал наоборот...
от: Кондрашов Виктор
Хых. У меня чего было на ящике, то и залил в первое попавшееся место...
Re[xfreme]:
от: xfreme
Творческая зона, где можно вкл./выкл. звук пищалки вообще-то даже выделена на рисунке на неоднократно упоминавшейся уже 34 стр. инструкции :D И она совсем не та, о которой Вы пишите, впрочемhttps://foto.ru/users/13574/ уже об этом написал :)
