1. При съемке в отраженном свете для усиления луча можно ставить зуммирование луча вручную на 105 mm даже если снимаешь объективами 35-50 mm?
2. Режимы TTL I-II при съемке в отраженном свете не работают?
3. Где показывает и как пользоваться автоматическим углом положения вспышки? Не нашел.
купил 580 вспышку. три вопроса
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
купил 580 вспышку. три вопроса не понял
Re: купил 580 вспышку. три вопроса не понял
от:Алекс По
3. Где показывает и как пользоваться автоматическим углом положения вспышки? Не нашел.Подробнее
1. Запросто. Меняется только размер пятна, которое будет освещать снимаемый объект.
2. Еще как работают.
3. Если данная функция вспышки включена, камера 350D/20D/1D MkII, и голова вспышки смотрит ровно вперед - загорается картинка в верхнем правом углу индикатора вспышки. При любых других условиях - не загорается. Пользоваться уметь не надо, вспышка сама справится.
Еще один вопрос по этой вспышке.
Какое фокусное расcтояние должна показывать вспышка на кропнутой камере (20D), как на объективе или умноженное на кроп? (Функция учета размера сенсора включена.)
Re: Re: купил 580 вспышку. три вопроса
от: ВикторМс
как на объективе
А если функция учёта размера сенсора не включена? 300D + 550EX - Пыха показывает то, что на обьективе, но на самом деле стоит не 100 мм, а 160 мм. Какие корректировки следует (или не следует) вводить???
от:Maxim Pelipenko
А если функция учёта размера сенсора не включена? 300D + 550EX - Пыха показывает то, что на обьективе, но на самом деле стоит не 100 мм, а 160 мм. Какие корректировки следует (или не следует) вводить???Подробнее
Никаких корректировок делать не надо, т.к. вспышка засвечивает больший угол, если не учитывает кроп.
Re: Re: Re: купил 580 вспышку. три вопроса
вот блин понакупали ...
автору:
еттл работает всегда, еттл2 включается при горизонтальном положении головы
автору:
Re: Re: Re: Re: купил 580 вспышку. три вопроса
Заметил такую фигню. 580 пыха в потолок при горизонтальном расположении фотоаппарата экпозицию отрабатывает нормально, а вот когда поворачиваю на 90 градусов (соответственно и голову поворачаю так, чтобы светила в потолок) - недосвет. Чиво я нитак делаю ??
от:Mike_Pот:Maxim Pelipenko
Никаких корректировок делать не надо, т.к. вспышка засвечивает больший угол, если не учитывает кроп.Подробнее
Но обьект съёмки находится дальше...
[/quote]
Но обьект съёмки находится дальше...[/quote]
Ну и что, что дальше? Связка камера-вспышка интеллектуальная и дозирование световой энергии ведется исходя из потребностей в ней для нормальной экспозиции.
А как ведомая несаглосованная она работать сможет???
Т.е., например, смогу ли я поджечь 580-ю от встроенной вспышки (300д)?
от: Leo
Нет, светосинхронизатора у нее нету. Но можно купить отдельный, он стоит копейки. Разумеется, никакого E-TTL уже не будет, чисто ручной режим.
от: bc----от:Leo
Нет, светосинхронизатора у нее нету. Но можно купить отдельный, он стоит копейки. Разумеется, никакого E-TTL уже не будет, чисто ручной режим.Подробнее
А как он называется, модель есть?
от: Maxim Pelipenkoот:bc----от:Leo
А как он называется, модель есть?Подробнее
К сожалению, не уверен, что подобные вещи выпускаются крупными фирмами. В Москве есть фирма Поискфото, там такие вещи имеются. http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/sync.htm#1065
Но если вы отказываетесь от E-TTL, я бы рекомендовал обратить внимание на радиосинхронизатор http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/radiosync.htm Он не зависит от внешнего освещения и предметов, перегораживающих "обзор" светосинхронизатору.
от: Leo
может работать и как ведомая, и как ведущая
но только с себе подобными
встроенная вспышка к таковым не относится
