Вот обновился, заменил 450 на 50.
Сначала как то не особо оценил колесико, на 450 было проще, кнопочки влево вправо вверх вниз, щас с пол часика полазил покрутил и подумал как прекрасно и удобно. Затвор работает с другим звуком, как то повзрослому, по поводу изменения качества пока сказать ничего не могу, надо еще поковырятся в настройках шумоподваления и поснимать что то кроме углов в квартире. Но заметил сразу, что довольно непонятное домашнее освещение в автомате 450 понимал лучше, краски были более натуральные, что касается дисплея не заметил особой разницы хотя тут пикселей чуть ли не 4 раза больше. А так все очень удобно, в руке лежит отменно, корпус хоть и чуть тяжелее но не напрягает. Единственное не понимаю нафига эти карты CF ? что в них особенного, SD вон в ноут воткнул и переписал а тут лишние проблемы только. И еще теперь мой 24-105L смотрится более пропорционально чем это было на 450, тот уж больно маленький и сильно пластиковый.
Вот собственно у меня такой вопросик к владельцам таковых апаратов, знаю что есть тут более точная настройка AF, как это сделать где, и как понять нужна ли она мне вообще, какието "инструменты" для этого нужны ? Я с этим не сталкивался пока.
Купил 50D :-)
Всего 34 сообщ.
Купил 50D :-)
Re[Nunsellmo]:
от: Nunsellmo
...Но заметил сразу, что довольно непонятное домашнее освещение в автомате 450 понимал лучше, краски были более натуральные...
Вот и я поэтому взял не 40D а 400D и 450D...
Re[Nunsellmo]:
да я тоже немного удивлен, но у меня в комнате на люстре специфические лампочки, галогенки только маленькие по 20 вт и их там 12 штук, при съмке со вспышкой все идеально, мне кажется что этот аппарат как тут говорили не снимает прямо из коробки, надо чуток в нем разобратся.
Re[Nunsellmo]:
Попробуйте почитать инструкцию для начала. А потом поснимать пару-тройку репортажей в авральном режиме. Большинство вопросов решится автоматически. Углы же в комнате фотать можно и цифрамылом за три рубля
Re[Nunsellmo]:
А как вы определили, что вам нужна более точная настройка фокуса?
У вас что фокус мажет на всех объективах?
Re[Nunsellmo]:
так вот я и интересуюсь, может есть каконибудь метод для проверки требуется это или нет, если бы не было бы этой функции вопрос бы отпал.
по поводу инструкции, я ее уже прочел, практически ничем не отличается от 450
PS щас даже отснятые фотки поглядеть не могу, батарейка села а считывалки для этих бестолковых карт нет
Re[Nunsellmo]:
Купите себе Expodisk 77 мм на объектив для правильного баланса белого, и проблема этого баланса уйдет навсегда. Снимать в RAW-формате.
Re[Alteks65]:
от: Alteks65
+100000000000000000000000000
Re[Nunsellmo]:
от: Nunsellmo
у этих бестолковых карт есть такой "недостаток" как скорость записи в 45 Мб/с
Re[Nunsellmo]:
да я купил трансценд 8гб 300 скоросной, кстати на прошлом стоял тоже трансценд SD но 150 скоросной, все тоже самое
Re[Nunsellmo]:
от: Nunsellmo
все тоже самое
Осталось купить нормальный картридер иаслаждаться высокоскоростным сливом фоток на комп. ;)
Re[Nunsellmo]:
В "этих ваших интернетах" уже инфа про 600-скоростные проскакивает.
з.ы. Ёхан, Вы в прошлом бандит?
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
А как насчёт износа?
Re[Nunsellmo]:
Поздравляю!
Проверить - выйти на улицу и снимать под углом забор на разных фокусных :)
Re[Nunsellmo]:
от: Nunsellmo
... что касается дисплея не заметил особой разницы...
Очень странно.
Re[Nunsellmo]:
Мне кажется у вас в голове сорок бочек арестантов:-) все что можно было вы кучу свалили без причинно следственной связи
Давайте отделим мух от котлет:
1."может есть какой нибудь метод для проверки требуется это или нет"
Метод простой берете и фотографируете на максимально открытой диафрагме разные сюжеты далее на мониторе смотрите или сразу на штатив и по методе которая в инете выложена проверяете на бэк и фронт фокус все свои объективы.
2. " если бы не было бы этой функции вопрос бы отпал"
При чем здесь есть или нет функция автоподстройки автофокуса ну есть она и что из этого следует что ее надо крутить?:0)
Крутить ее надо если у вас есть бэк или фронт фокус, сначала убедитесь что он есть и не факт, что с зумом используя функцию автоподстройки фокуса вы решите проблему
3. Мануал прочитайте внимательно с первой странице, много интересного узнаете, если лень прочите оглавление там написано про подстройку автофокуса
Re[Nunsellmo]:
+1000
Вы имели ввиду внешний вид?:-)
Инструкция отличается содержанием, ровно настолько насколько отличаются функционалом тушки друг от друга.
ЗЫ
Внешний вид обманчив прочтите содержание:-)
Re[sergo_ooo]:
http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx -это как проверить на ФФ/БФ и как проверить точность фокусировки.
ББ на автомате, особенно в люминисцентном освещении склонно ошибиться, лучше выбрать по вкусу или в РАВе шуровать. CF - на каждый исторический момент скоростнее и емче, чем все другие типы памяти, хотя и не минюатюрны - признак профессиональных аппаратов. которым размер и вес в таких пределах как слону дробина, а вот скорость и емкость могу выручить и дать другие возможности при съемке серии, думаю попробуете -сами почувствуете. Даже в самом загрузном режиме RAW+JPEG.
По емкости - поставил себе 32Gb - и обычно имею прогноз по кадрам для JPEG примерно 4700 (на счетчике выглядит как неразменное 999 - разрядов всего 3). В режиме плюс то и это - около тысячи.
А еще (почему-то никто не упоминает) - очень красивый ремешок - сплошной муар, как орденская лента, вытянутая на полметра. А ведь понты, они дороже всего на свете :-)))
Re[Nunsellmo]:
от: Nunsellmo
краски были более натуральные.. .
а фотошоп для чего?
Re[Nunsellmo]:
был задан обычный вопрос, есть ли механизм для проверки ... какой угодно, ведь можно проверить фото на битые пиксели и т.д. я поинтересовался есть ли какие нибудь инструменты для проверки требуется точная подстройка или нет и все !!!
не надо писать про прочтение инструкции и т.д. я ее прочитал и не надо язвить про внешний вид инструкций и показывать свой интелект, вы тут как оказывается специалисты не лучше меня а а бросатся фразами как что читать и изучать и проверять бэк и фронт фокус, это обычно делают прямо в магазине, пробуют разные экземпляры.
А так господа я уже проверил все эксперементальным способом, потратил 30 минут, мне не требуется подстройка, сейчас может еще 50 1.4 проверю.
