кто знает, как спалить железо компьюте програмами?
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
На работе, жесть компьютер. Очень туго туго думающий, а за ним приходится заниматься версткой и отправкой больших и тяжелых файлов на печать. Да надо именно чтоб железо кирдыкнулось.
Кто знает чем это можно спалить?
Re[Никооолай]:
от:Никооолай
пьезой по всем портам попробуй, если легко открывается и без пломб то прям по включенному бей, по портам и печатным платам
Re[Никооолай]:
от:Никооолай
В цитатнег!
Re[RBpower]:
попробую. раньше курил, где то пьеза валялась :)
Re[Никооолай]:
снять все кулеры... даже с процессора, и загрузить игрушкой ресурсоёкой, или какой-нибудь адов тест из программ-бенчмарков
но вас привлекут к отв. за саботаж на работе... в лучшем случае просто уволят
Re[Никооолай]:
Вроде ненармативная лексика начинает помогать в работе компьютера и вызывает интерес у начальства. А с кулерами боюсь не получится :(
Re[Никооолай]:
снять куллер, вытереть от термопасты и поставить обратно.
Re[Никооолай]:
от: Никооолай
Фигня это. Я, когда надел только что купленную футболку бил всё и вся похлеще всякой пьезы, то об корпус системника разряжусь, то об стальную трубу, то об коллегу :D . После первой стирки футболки "биться" перестал.
А если по делу, то можно застопорить вентилятор блока питания, например, карандашом. Блок сгорает и тянет за собой всё остальное.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
блок сгорает и не выдает нужного напряжения, наврятле он даст скачек, скорее недодаст и тс получит новый бп в говно мамонта
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
С блоком питания не прокатывает, уже был опыт с "уснувшим" вентилятором. Зараза пах сильно а БП держался :(
Re[RBpower]:
от: RBpower
Согласен, гарантия не 100%, но случаи такие уже были, когда сгоревший БП дал повышенное напряжение и потянул за собой в могилу мать, проц и видео-карту, только винчестер уцелел.
Re[Никооолай]:
от: Никооолай
Ну тогда только бить его током. Кстати, один мой коллега слушает музыку с флеш-плеера, подсоединённого к ЮСБ-порту компа. И если он вынимает его (плеер), предварительно не разрядившись обо что-либо, то комп гарантированно перезагружается.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
где взять такой плеер?
Re[Никооолай]:
от: Никооолай
Х.з. Там скорее всего не в плеере дело, а в разряде электричества по юсб.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
тогда проволочкой коротнуть два усб порта...
Re[Никооолай]:
от: Никооолай
на ночь оставьте включённым на выполнение теста на стрессоустойчивость, но только чтоб вообще небыло охлаждения..
современные системы очень чувствительны к этому, температуру набирают быстро...
МОжно ещё все вентилляционные отверстия заткнуть тряпками.. чтобы конвекционного воздухообмена не случилось
Re[Никооолай]:
Если нельзя вскрывать, и видеонаблюдение в конторе - то аккуратно-нечаянно чай-кофе-пепси-шампанское. И лучше всего - клиент. Брызнул и ушел.
А если шибко не следят - то скрепок-кнопок вовнутрь, и периодически трясти.
Ну, и если не следят, и вскрывать можно - так это же простор для начинающего саботажника.
Правда, еще один момент - будет ли следствие с экспертизой?
Если будет - то опять сложности.
Главное - чтобы база не погорела.
А то могут заставить восстанавливать.
От момента создания конторы до момента сгорания.
Re[maltus]:
от: maltus
жесть
Re[Никооолай]:
Если платформа AMD то раньше при остановке кулера ЦП проц горел мнгновенно, можно спидфаном или cpu-z ( портабл версией, что бы палева потом не было!)сбросить скорость вр.вентилятора ЦП до минимума ,предварительно переключив на ручное управление и после нагрузить бенчмарком по полной
Re[Никооолай]:
мне тут одному жалко железо и не жалко ТС?
