Кто умный в аккумуляторах?
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Короче сгорело зарядное (блок питания зарядного) к шуруповерту. Параметры на выходе: 19 В., 0,35А. Есть к ноуту зарядка, штекер тот же, 19 В, но 3,16А. Как сделать, чтобы она подошла?
Re[claus]:
от: claus
купить новое зарядное.
Re[claus]:
от: claus
1.У шурупверта аккумулятор на сколько амперчасов?
Думаю если штекер подходит будет заряжать.
Только нужно разобраться - почему сгорело зарядное?
Может вышел из строя аккумулятор в шурупверте?
Re[claus]:
от: claus
Ничего не делать. Пользоваться:) Только полярность может быть разной.
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Спасибо за совет, но в ближайших магазинах его нет, и в связи с праздниками пока завозить ничего не будут.
Re[Ramil]:
от:Ramil
Проблема в му...-электриках, которые вместо 0-фаза пустили 2 фазы, тобиш 380, и сгорел трансформатор зарядного, колонок, зарядное мобилки, блок питания компа, микроволновка и 1 лампочка.
По поводу зарядки - ситуация осложнилась тем, что зарядное умное - от перезаряда защищено каким-то отключателем, и ноутовский блок питания попросту отключает. Собственно надо 3,16 А уменьшить до тех 0,35, что и в родном, и ситуация решена, проста я не знаю, какое сопротивление поставить. Если ниче не поможет, то мне проще шуруповерт новый купить. :)
Re[claus]:
За такие вещи надо в суд подавать с требованием компенсации материального и морального ущерба
Re[claus]:
от:claus
У вас в сети нет заземления.Когда нормальное заземление срабатывает защита. 3.16 это максимальный зарядный ток.
Зарядное ток должен уменьшится автоматом.У вас скорее всего короткое в аккумуляторе.
Re[claus]:
от: claus
На этом сайте живут самоделкины, надо зайти на карту сайта, подобрать подходящую тему и задать вопрос.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=1210&forum=7&start=0
Re[Сазин Юрий]:
Спасибо, как говорят прибалты, приходитца!
Re[claus]:
от: claus
... надо 3,16 А уменьшить до тех 0,35, что и в родном...
Может я чего не догоняю, но нахуа? Если вы воткнете штекер от телевизора в розетку с 25 А ничего вашему телевизору не будет.
Re[Стакан Стаканыч]:
от: Стакан Стаканыч
Стакан Стаканыч выньхуа! Ток зависит от внутреннего сопротивления устройства и напряжения на выходе зарядного . Об этом знали 19 веке.
3.16 ампер максимальный ток который может отдать зарядное устройство.
Ток производное от разницы потенциалов и внутреннего сопротивления устройства. Если не будет одного из этих компонентов ,тока не будет.
Re[Ramil]:
от: Ramil
Так все компоненты есть... Если у аккума дрели сопротивление больше, чем у аккума ноутбука (сомнительно), то зарядник будет грется или сгорит. Если меньше - то все будет ОК.
Я не знаю как в теории, но на практике, не подходит, там контроллер какой-то отключает.
Re[claus]:
ВЫ чо совсем офигели. Это простой закон Ома , для полной цепи. То бишь не только нагрузки, но и источника питания.
1. Для источника пит=ания определяющими параметрами являются внутреннее сопротивление, выходное напряжение и максимальный ток нагрузки.
2. Для потребителя-полное сопротивление(с учетом индуктивного и емкостного) и входное напряжение. Эти два параметра определяют рабочий ток нагрузки, который является основой для расчета источника питания.
Короче, если предыдущий потребитель потреблял, например, 1А, то блок питания можно использовать не ниже тока нагрузки 1А.
В вашем случае должно быть все нормально. Быстрее всего разряженный аккумулятор потребляет большой ток, а у вас в новом зарядном нет стабилизации по току, падает вых напряж. Лучше поменять сгоревший трансформатор, на выходе вторичных обмоток у них наверняка напруга одинаковая или оторви разьем и поставь его на автомобильное ЗУ 24В.
Re[Шумаков Петр]:
Почему тогда, если взять обычные металгидриды пальчиковые, одни зарядки заряжают их сутки, и служат они долго и счастливо, а другие, заряжают за час, но аккумуляторы дохнут за месяц?
Re[claus]:
от: claus
В Кривом Роге должны быть специалисты не только по шуруповертам но и по салу.Говорят сало соленое , полезно для здоровья. Соленое сало не подвергается термической обработке в нем сохраняются все микроэлементы!
Re[Ramil]:
от:Ramil
Даже смешно, - что могут знать о Сале дикари с о.Тургояк Дно ??!
Может по рассказам...
Ну, это как бусы, тока вкуснее.. :D :D :D
Re[claus]:
от: claus
Если вы не зарядили дурака :!: поясню
В зарядных устройствах,в отличии от блоков питания, есть стабилизация по току.
Разряженный АКБ равнозначен КЗ(короткое замыкание).
Аккумулятор можно заряжать тремя основноми способами:
-быстро
-нормально
-тренировочно
При быстром заряде применяется большой ток, который греет аккумулятор(электроды) и уменьшает срок его службы(Объяснять долго)
В современных блоках питания - выдают номинальный ток. При возникновении кз в потребителе, схема автоматически сбрасывет ток в нагрузке, для того , чтобы не сжечь весь прибор. Для зарядки аккумуляторов в тупую он не подходит.\
Успехов
Re[ОрЁл]:
Офтоп: купил такой же шуруповерт, с таким же зарядным - так оказалось дешевле и проще.
НО! Я так и не понял в чем оказалась причина несовместимости бп от ноута.
Во схемка самого зарядного:
До дури примитивно.
По паспорту
АК 18Вт/1200мАч
блок питания 19 В., 0,35А.
к ноуту зарядка - 19 В, но 3,16А.
Почему отключает?
