Кто тут часто снимает на слайд?
Всего 102 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Re: Кто тут часто снимает на слайд?
Желательно замерить интегральную освещенность сцены (померять в нескольких местах, определить среднее), а потом прощупать будущий кадр спотметром на предмет укладывания сцены в фотошироту! :)
А можно просто от ЦВ-замера сделать вилку от -1.5 до +1.5 через полступени! :)
от: "Egor_955"
Или обсудим здесь - другим тоже будет полезно.
Кроме изучения особенностей работы замера Вашей камеры, рекомендую освежить знания о "sunny F16 rule" и поправкам для "несреднесерых" объектов
Сканы (фотки) со слайдов в галереях тоже было бы интересно посмотреть.
Прошу! :)
А какие именно особенности съёмки на слайд интересуют ?
Кроме повышенных требований к экспозиции я уделяю больше внимания кадрированию . Больше никаких особенностей я лично не вижу . Практически все мои цветные снимки, вывешенные на foto.ru - сканы со слайдов (Fuji Sensia) . Не думаю, что есть большая разница в снимках для Web между сканами с негатива и слайда .
от: "Egor_955"
Меня интересует только одно - алгоритм выбора экспозиции при съемке на слайд. ;)
Ага, и универсальный на все случаи жизни :-))) Всю жизнь использую TTL камеры (уж какой - точечный, ЦВ, или сегментный - зависит от объекта). В ответственных случаях - эксповилка на 0,5. Если пленку экономить - то только в сторону недодержки. Поскольку сейчас у меня черно-белый период, то цветных сканов со слайда не выставляю. Но по работе на слайд снимаю постоянно, так что если есть вопросы - пишите.
от: "Egor_955"
Матричный замер нормальной камеры работает более менее нормально. Для надежности можно делать вилку +-0.5-1 ступени на ответственных кадрах.
Также можно мерять освещенность внешним экспонометром (с молочной насадкой) и снимать без поправок. Света должны получиться как надо.
Есть один совет, который целиком решает проблему. Попробуй вообще не снимать - ни на слайд, ни на негатив. А потом научись слушать то, что тебе по твоей же просьбе более опытные коллеги советуют. Потом напиши "Спасибо, многоуважаемые!" Тогда так называемый "алгоритм" сам собой "выберется".
С интересом прочитала метод уважаемого YD. А теперь представьте, что вам на слайд нужно снять, ну, например свадьбу Или, не дай бог, репортаж
Егор,
1) Измерять все точкой, а потом усреднять - не стоит этого делать. В любой камере лучше вас это сделают пресловутые матричный и ЦВ замеры.
2) Брать серую карту и измерять освещенность по ней - хорошая методика, но это скорее не для пейзажа, а для натюрморта или макро или в студии... и в том и другом случае сцена будет освещена также как и ваша серая карта, а при съемке пейзажа серая карта бесполезна
3) Самое важное при съемке на слайд - экспозиция. НО это не ради того чтобы все в кадре было хорошо проэкспонировано, дело совсем не в том.... На слайде при малых изменениях экспозиции довольно заметно изменяются цвета, поэтому она так и важна - точная экспозиция.
Работать со слайдом это прежде всего работать со цветом, а при работе со цветом важно знать какой цвет хочешь получить по сюжету и соответственно выбирать экспозицию. Рассказать это на словах невозможно - все приходит с опытом, к тому же нужно знать особенности каждой конкретной пленки (это тоже опыт)...
4) Точка при съемке полезна для оценки тонального баланса в кадре - заморачиватся с зонами Адамса я не советую, просто поставте камеру в ручной режим выбора экспозиции, установите выбранную вами экспозицию и измеряйте точкой части кадра.... там где у вас будет +2 то этот участок будет практически белый, если -2 - то практически черный, промежуточные значения --- соответсвено. Таким образом и визуализируем кадр еще до его съемки.
Взять вот этот кадр...
http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=86818&type=author&param=3426
Снимая его я уже знал, что слева у меня будет пересвет (там было +2..+2.5), блестящая скала справа у меня давала +1..+1.5, покрытые мхом камни около -0.5, тень снизу справа -1.5...-2.
от:"Egor_955"
Пока лишь один дельный совет тут был написан: снимать матрицей и делать брекетинг. ;)
Меня же интересует замер экспозиции в разных частях кадра и алгоритм выбора на основании этих данных необходимой экспозиции. ;)
Можно померять самый темный участок кадра и самый светлый, если интервал между ними около 4-5 ступеней, то можно ставить среднее значение, но слайд не любит передержки, поэтому лучше мерять света и вносить коррекцию (все равно нужна вилка).
Раньше на природе я пользовался экспонометром с молочной насадкой, теперь метричным замером с учетом знания некоторых его собенностей у Ф80.
от:"Andrey Loukianov"
Егор,
Вы описываете, скорее всего, частный случай. Как с Вашим водопадом (в правильности экспозиции которого я, кстати, не уверен).
Ничего лучше замера по освещенности (по серой карте) для слайда еще не придумали, все остальные методы имеют погрешности.
2 Egor_955
Если Вы собираетесь много снимать на слайд, купите какой-нибудь Sekonic - его стоимость достаточно быстро возместится Вам сэкономленной пленкой. :D
Неплохая ссылка с нормальными примерами
LIGHT METERING http://www.photozone.de/bindex4.html
от:"Egor_955"
Вот, предположим, что у нас есть сцена. Земля покрытая травой, бежевый дом, небо. По Адамсу эти объекты попадают в след. зоны:
Трава - 4
Небо - 6
Бежевый дом - 7.
Все, без споров, такие относительные значения дал экспонометр.
Среднее будет (4+6+7)/3 - примерно 5,5.
Среднесерый же - это значение 5.
Что выбрать?
Не совсем так! Результат замера по освещенности не зависит от цвета объекта и отражающей способности последнего! В ряде случаев (когда объект или сцена освещены довольно равномерно) достаточно всего одного измерения освещенности - полученное значение и будет самым правильным значением экспозиции! Но сцена может включать в себя объекты с очень разной яркостью (освещенность х коэффициет отражения) - блики на воде, темные стволы деревьев, листва, кирпичные строения и т.д. С помощью спотметра мы прощупываем все участки будущего кадра и определяем насколько экспозиция отличается от той, которую мы получили при измерении освещенности, а следовательно, получаем примерную картинку распределения светов и теней на будущем слайде! Но это не значит, что мы будем использовать какую-то из этих точечных экспозиций в качестве рабочей экспозиции! Цель этих измерений - внести некоторую поправку (если необходимо) в рабочую экспозицию, чтобы не потерять света или тени!
Для Nat:
Все, что я изложил здесь, касается съемки пейзажа на далеко не 135 формат! :) :) :) (Хотя и узкопленочной техникой можно снимать по этой же технологии)
Для репортажа или свадьбы вполне хватит матричного замера камеры (когда я снимал свадьбу, я предварительно промерял жениха и невесту по освещенности и сравнил экспозицию с даваемой замером камеры, - далее осталось только ввести коррекцию для черного смокинга и свадебного платья :))
И вообще, слайд не так страшен! Можно снимать, полагаясь на матричный или ЦВ-замер, делая поправки в соответствии с опытом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Кто тут часто снимает на слайд?
от: "Egor_955"
Осталось только достать серую карту. ;)
В малооблачный день можна обойтись и без серой карты: замер чистого неба днем (около 90 град. от солнца и 40 над горизонтом) соответствует серой карте.
Кстати, а слайдовая плёнка 400 ISO бывает :?:
от: "Касаткин Сергей"
Fuji Provia 400F - зерно мелкое.
от: "Mike_P"
В смысле мелкого зерна я бы рекомендовал 100F экспонировать как 320, а потом пушить на +2.
от: "Egor_955"
Продвинутые любители, а обсуждают зерно... позор!!! ;)
Правильно! А непродвинутые обсуждают Canon EOS 300V vs. Nikon F65 :)
от:"korneliy"
По поводу замера по освещенности - я и спорить не собираюсь - это очень хорошо, но как измерять освещенность при пейзажной съемке????
Это мне со своим водопадом надо было плавать к тем скалам и мерять Секоником?? Не годится....
А какие претензии по экспозиции, кстати, к снимку с водопадом? Я хотел его в темной тональности получить... получил. Если бы сделал светлее, то свет в ниспадающих струйках воды так замечательно не получился бы..
похоже тема слайда последнее время стала поппулярна.
Просто "впихивайте" освещённости в диапазон плёнки.
Для Сенсии и Провии реально влезет от -2 до +2 по шкале аппарата, для Вельвии - от -1.5 до +1.5 (ниже пойдут цветовые искажения, выше - выбелится)
Сенсия и Провия почти линейны (субеъективно),
поэтому в случае недодержки и при наличии хорошего сканера опасности нет.
Однако +2-2.5 - это уже гарантированная прозрачная плёнка после проявки.
Вельвия, как очень контрастная, передаст правдивый цвет только в очень узком диапазон ("правдивый" - в её понимании, то есть с сильно задранной насыщенностью)
Лично я измеряю по основным объектам сюжета и крайним яркостям "точкой" - реально это 10% кадра + фокусное > 100 мм. При этом ошибок по экспозиции почти нет.
