Кто пользуется эксподиск для установки ББ?
На д700 очень погано с ББ. В авто режиме вообще репортаж нормально не снять. Это после д300, где авто ББ работает идеально.
Нужно что-то делать с бб, при репортаже, те с установленной вспышкой. В авто режиме фигшя, в режиме вспышка фигня, белая бумажка, тоже фигня, тк она близко к камере и вспышка дает основной импульс на нее, а естественный свет в помещении(который бывает очень сильный) не учитывается при этом. без вспышки предустановка, работает естественно нормально. Может эксподиск, это такая полупрозрачная нашлепка на объектив, поможет???
Re[Виталий Федоров]:
при смешанном освещении ничего не поможет! только гель на вспышку
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/
Правда? А я уже отложил в Свинку -копилку (с надпПИСЬю -на Д700) первый червонець. Видно поторопился и как его оттуда достаь теперь?
А что такое ББ? Что с ним так плохо , болеет видно БольшойБилл ?
Re[GUNIK]:
в репортаже со вспышкой реальный пи...ц по сравнению с д300, в остальнов все ок!
Мне говорили, что с установкой профиля Д2Х ситуация становится в разы лучше. Вот только не знаю, где этот профиль взять/скачать и как устанавливать в камере :(
Re[GUNIK]:
Варианты:
1 бабахнуть молотком!
2 передвинуть Д= 700Д и подождать. ;)
от: Виталий Федоров
...Может эксподиск, это такая полупрозрачная нашлепка на объектив, поможет???
Про эксподиск не знаю, но про молочную полусферу знаю.
http://www.foto.ru/kenko_white_balance_setter_67mm.html
Для установки правильного ББ в ответственных (студийных) съёмках очень даже помогает. Если же фотографировать в сложных световых условиях, когда источников света очень много и они все имеют различную цветовую температуру, то получить правильную цветопередачу практически невозможно. Только если установить потом в RAW-конверторе правильный ББ для лица, например, но пожертвовать правильностью цветопередачи для других объектов в кадре. Либо использовать мощный источник света, который забивал бы все другие (мощные моноблоки).
В данном случае удалось сорректировать ББ для правильной цветопередачи лица, но для остального цвета стали неестественны (цветовые рефлексы от источников света-прожекторов).
Так популярен этот эксподиск у народа то? В раве ведь сказали что если подкорректировать цвет лица то другие объекты уже не тот цвет будут иметь.
Упс! Повтор.
Re[Vlad40]:
Я иногда им пользуюсь - штука хорошая. Баланс выставляет идеально. Намного лучше белого листика.
Каждый экземпляр откалиброван. Цифры на бумажке внутри коробки.
Но, сказать, что без него жить нельзя не могу :)
Когда нет желания или времени водить ползунки в конверторе, то очень кстати. Jpg можно идеальный получить. При смешанных источниках света в принципе тоже помогает хотя не на 100%, но если снимаете с пыхой при смешанном освещении , тогда как было сказано он все-равно не поможет.
Вообще-то ББ на одном снимке полюбому неодинаковый (к примеру, в тенях "холоднее". Эксподиск позволяет легко найти компромисс, который вручную ползунками не найдёшь.
Для камерного джипега самое оно. 8)
Re[Vlad40]:
вы про такую штуку спрашиваете ?
я купил за 8$.
попробывал - пользы не увидел.
Re[Bliznuk Alexandr]:
ИМХО, весьма пользительная штука.
Пример - помещение с люминисцентными лампами.
автоББ - зелень прет в полный рост.
фильтр FL-W - фильтр не очень подходит, спектр ламп не тот
установка с помощью матовой крышки Меннон - самое то
от: Bliznuk Alexandr
я купил за 8$.
Сверху не видно какой он. У меня именно полусфера под фильтр 67 мм.
я купил за 8$.
А, MENNON.... Это вы переплатили. В фоторе такая приблуда меньше 6 баксофф
Речь вроде про эксподиск была. Совсем другая штука. И стоит в 13 раз дороже меннона...
http://www.foto.ru/expodisc_expodisc_digital_white_balance_filter_-_neutral_67_mm..html
Попробуйте. Вдруг пользу увидите :D
у меня тот самый mennon. покупал за 200 рублёф
вот тестик на Д50
желтушные есесьно ББ авто. с насадкой, ББ почти правильный. в конвертере довести до идеала труда не составит.
пользуюсь правда редко - лень.
я пользую эксподиск нейтральный на 77мм... уже год пользую.
Доволен очень.
О 110$ которые я отдал за него - НЕ ЖАЛЕЮ!
Ёхан, это что касается джипегов. В раве он категорически не нужен или все таки как выше говорили нужен потому что если начнешь ББ менять и приводить цвет на лице в правильный вид то остальные цвета объектов уже будут другими?
Немного не по теме, но все же про Д700.
Вот без всяких эксподисков, освещение от люстры + вспышка в потолок без всяких фильтров. В камере стоит стиль изображения портрет. По - моему вполне натуральные и красивые цвета
во топик разбаянили...
афтар спрашивал как снимать при смешанном свете
при чем тут ваши эксподиски?
если вспышка всю комнату не освещает и подмешивается свет ламп накаливания, то тут никакой эксподиск не поможет!
