Кто пользовался eos 5?
Всем доброго здравия. Задумал я перейти на автофокусную систему, на механическом никоне всё устраивает, но оперативности стало не хватать. Покупать что-то детское не хочу, но тратить большие деньги на машины вроде всяких F5 и eos 1 нет возможности. По цене мне показался очень интересным вариант eos 5. Кто что может сказать про эту камеру, какие есть аналоги за те же деньги каких фирм? Как-то один мой знакомый снимал камерой dynax 7, там космос полнейший, столько наворотов и экранов, что обалдеть. Кнопки-фигульки-фишки, думаю мне это всё будет только мешать, поди запомни какая кнопка что жмёт(в этом плане мой F2 действительно супер-камера, к рукам просто прирос!).
Так что меня интересует скорее, чтобы было удобно, был хороший замер и быстрый автофокус.
Re: Кто пользовался eos 5?
от:Koban
А Никкоровские объективы вам не жалко или хороших нет?
Я бы на вашем месте взял Nikon F70 или F90x... неплохой автофокус и старые MF объективы AI'd/AI/AI-S/Series E при деле...
Re: Re: Кто пользовался eos 5?
Да нет, не жалко, что их жалеть-то? Распродам, куплю другие, если надо. Стёкла в цене-то особо не теряют.
Re: Re: Re: Кто пользовался eos 5?
от: Koban
Странно. Так легко с линзами расстаетесь. Вообще-то, под хорошую, понравившуюся линзу камеру подбирают. А что касается пятерки, то камера замечательная, удобная в работе, выносливая. Имеет все, что нужно и даже некоторые излишества. Насколько знаю, единственная камера имеющая мощную встроенную автозумируемую вспышку, что в общем-то нелишне. Скорость автофокуса приличная, больше зависит от линз. Как характерную неисправность указывали сворачивание башки лимбу выбора режимов, но мне кажется, это от кривых рук.
Re: Re: Re: Re: Кто пользовался eos 5?
от: Yess
Говорят, это проблемы в конструкции, но диск летит не сразу, а после интенсивной съемки, поэтому больше вероятность нарваться на эту проблему у б/у камеры.
Re: Re: Re: Re: Re: Кто пользовался eos 5?
от: Mike_P
от:Yess
Да, нет, в нем появился фиксатор, которого не было на предыдущих моделях и на последующих тоже. Так вот, мне кажется, его и сворачивали не отжимая фиксатор, а так этот узел не хуже и не лучше других.
Чешу репу
В предверии возможных премиальных по службе долго и задумчиво чешу репу: на что апгрейдиться с очень младшей, старой коробочки Канона. Очень привлекает 5. НО! Имеющаяся Сигма 500 Супер не делает с 5 ни FP, ни синхронизацию по 2-ой шторке.
Долго читал http://photonotes.org/reviews/5-50-30
Подскажите, кто умеет, как c толком работать со вспышкой на 5 ? 540EZ на 5 все эти трюки делает ?
Re: Чешу репу
от: Фотоюзверь
По второй шторке работает,хотя можно поискать 430EZ,подещевле будет.
Re: Чешу репу
Я долго думал, что взять - EOS 5 или 30. Остановило отсутствие E-TTL у пятерки, т. к. у меня осталась вспышка Sigma EF500 Super.
диск на пятерке ломается в любом случае - как его не крути и фиксатор тоже не при чем. У меня он сломался после 20 пленок (примерно). Но в сервис-центре отремонтировали быстро и сказали, что меняют пластиковую на металлическую деталь и ломаться больше не будет. Вроде бы как единственная проблема у этой камеры и Кэнон специально сделали ту деталь из металла. Два года назад поменяли и все отлично работает.
По всем параметрам (кроме Е-ТТЛ и, может, 5 против 7 точек, хотя нафиг?) 5ка лучше 30ки. Но самое главное - у 5ки ресурс намного выше.
Хм, ясно. Спасибо за информацию!
Про ломающийся диск слышал, говорят ремонт несложный и быстрый. Что же до оптики, так ведь это неизбежно, что придётся за неё отдавать денег побольше, чем за коробку. У меня всё равно автофокусной нет. Что-то много народу в сети шумело, что мол старые объективы на новых камерах как-то не живут, глючат и тд(я правда плохо представляю, что в объективе может глючить?).
от:Koban
Возьмите Nikon F90/F90X. Мануальную оптику поставите без проблем, автофокус довольно быстрый, это камера одного класса с ЕОС5, 90Х даже повыше уровнем будет. А Nikon F2 как вторая камера будет. Или наоборот :) А если хотите наворотов, то докупите к 90 крышку 26 - там этого добра полно http://www.foto.ru/?prod_id=637
Для сравнения про ЕОС5 http://www.foto.ru/?prod_id=1570
У Никона нет встроенной вспышки, но зато питание - пальчиковые батарейки, т.е. очень удобное.
от:Koban
У Никона старые объективы на АФ камерах которые их официально поддерживают (F-601,801,70,90,100,4 и 5), будут работать так же отлично, как и на вашем старом F2. Плюс камера будет показывать, навелись вы нарезкость или нет.
З.Ы.
Скорость фокуса это не только АФ камера, но и объектив, от него и пляшите. Серьёзно, присмотритесь к F-70, 90х с Никоновскими AF-S объективами, например AF-S 24-85мм. AF-S это аналог Кэноновского USM. Уверен что останетесь довольны. А когда надоест зум, просто достанете старую МФ оптику :D...
Я много слышал, что в АФ-камерах темный жкран и вручную наводить почти нереально. Это не относиться к ф70? Дело в том, что есть немного оптики арсенальской, и в песрспективе думаю - ф70 (300 уе бу) или фм2н - 300 уе бу.
от:Temych
Я снимаю на F90X, перешел на него с FM-2n. Если левым глазом смотреть в ФМ-2, а правым в Ф90Х, то разницы в яркости видоискателей нет, просто у ФМ-2н он больше. В Ф70 вроде такой же видоискатель - наверно, точно не знаю. Наводиться вручную можно без проблем. Плюс датчик точной фокусировки - не повредит. Клинья конечно лучше, но это до диафрагмы 4, после они превращаются в препятствие.
А вто вопрос, что для вас лучше - механика или электроника - можете решить только вы.
от: Temych
уе бу
Вы чего ругаетесь?
от: Koban
Сдается мне что у последней серии EOS 300, 30(33), 3 - и замер и автофокус совершенее.
от:Temych
Я с M42-объективами на EOS30 без проблем навожусь. Сложности только из-за диафрагмы - сначала открыть, потом закрыть.
от: AlexFG
А я слышал отзывы, что автофокус EOS 300, 30(33) и 3 при плохом освещении умирает значительно раньше чем на EOS 5, да и по замеру превосходить EOS 5 новые камеры могут только по вспышечному замеру...
от:Temych
У АФ-камер Никон в видоискателе есть датчик точного фокуса такого вида >o или
У Никона Ф90Х есть высокоскоростная синхронизация до 1/4000 (по-моему, у ЕОС-5 этого нет), синхра 1/250 против 1/200 у ЕОС-5 + с крышкой МФ-26 возможно впечатывание экспопараметров и много чего другого http://web.mit.edu/cai/www/nikon/MF26.html
