Всем доброго времени суток!
Купил принтер Canon IP4200. В обзорах - вау! лучшая цветопередача! Домой принес - распечатал - отцтой! :( Но, говорят, все это настраивается...
Говорят, что надо печатать в CMYK (!?!?!?!)
Опытные, знающие, прошу дать свое мнение и (или) ссылочку на ресурс по этой теме...
Буду очень благодарен!
Кто печатает на принтерах Canon? Мучаюсь! Цвета не те!
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Вадим_М]:
от:Вадим_М
Буду очень благодарен!Подробнее
IP4200 у меня нет, у меня есть S9000
для достижения желаемой цветопередачи при печати - надо немного подумать...
в CMYK, кстати, печтаать не надо, драйвер принтера ест RGB. Но вот с каким цветовым профилем, и как он это выведет - зависит. В том числе от настроек.
Начинать осваивать можно, например, отсюда:
http://www.photo-faq.auto.ru/740/articles/1836.html
http://www.colordigits.ru/index.htm
Re[Вадим_М]:
Печатать в CMYK - это как?
Расскажите как печатаете - чернила, бумага, настройки.
Или можете распечатать брошюрку http://homepage.mac.com/renard/ls/Canon_ICC_Profile_Guide.pdf и действовать строго по ней. С родными расходниками ресультат будет хороший.
[quot]В обзорах - вау! лучшая цветопередача![/quot]Кстати - врут.
Отличного цвета можно добиться профилированием на хорошей бумаге от практически любого современного чернильника.
Re[vga50]:
от: vga50
Печатаю родными чернилами на бумаге Lomond матовой, размер 10 на 15.
Re[Вадим_М]:
от: Вадим_М
Неправильно тип бумаги указали, скорее всего.
Матовый Lomond - это вообще нечто.
от: Вадим_М
Я на своем Canon S820 приемлемые результаты смог получить на ней только после профилирования
Re[Вадим_М]:
Ломонд и в африке ломонд...На своем ЭпсонР-200 перепробовал уйму видов ломонда-НЕ КАТИТ!!!
По идее..Скачайте с их сайта профиля под ваш тип бумаги и принтер.. А так... Мой совет-печатайте на "родной", сапоповской бумаге... Плотностью под 250 (у ломонда, если не ошибаюсь,Super Glossy 260, 280,300 г/м2 ... )
Re[Вадим_М]:
У меня Canon Selphy CP510
немного конечно не то, но вопрос с цветопередачей тоже был.
Печатаю из родной програмки Easy-PhotoPrint которая шла с принтером. Цвета практически один в один. А из ФотоШопа сильно врут (поэтому из него не печатаю). Попробовал настраивать, немного попарился и пока отложил это дело. Проще запустить Easy-PhotoPrint и распечатать из неё.
Re[Stepan0v]:
Калибровать монитор и принтер.
Re[Вадим_М]:
Попробуйте родной глянец и почувствуйте разницу... Ломонд вообще самая хреновая бумага ИМХО.
Re[Вадим_М]:
У меня iP8500. Печатаю родными чернилами на Ломонде. После профилирования результат отличный. Профили, которые выложены на сайте Ломонд, к сожалению, дают не лучший результат.
Re[Вадим_М]:
У меня S6300 и ip4200, фотографии не печатал никогда, только фото-картинки до А4 для работы (с Corel Draw, Photoshop, Adobe Photoalbum, Windows Fax Viewer, Word). На бумаге Canon High Resolution Paper. Оба принтера выдает примерно то же что видно на мониторе (там настроил то как считаю нужным), никакого профилирования, калибрации и пр. не производилось. Чернила только оригинальные.
