Возможно ли использовать 3D, следящий при перекадрировании?
Например, наводимся центральной точкой, перекадрируем чтобы объект оставался в зоне действия датчиков а камера перефокусируется? Или она наведется опять же центром и будет елозить в другом месте?
Сорри за тупой вопрос, читал как-то инструкцию и нифига не понялъ
Кто ответит про АФ в Nikon D700?
Всего 20 сообщ.
Re[Вадимко]:
ну навроде как если не отрывать палец с полунажатой кнопки, то камера обязана отследить ваш объект при перекадрировании. Но никакая техника несовершенна, поэтому оно работает на объекте, который достаточно контрастен и заметно отличается цветом от фона.
Re[Mike_P]:
Спс
Интересно кто этим пользовался при съемке достаточно статичных/малоподвижных объектов - какие результаты
Написано что типа "если объект начнет двигаться", а если начнет двигаться камера? :)
Re[Вадимко]:
можно, но осторожно, крайние датчики не кресты, поэтому камера может перефокусироваться на центр, где ее кресты проще найдут контрастную цель.
Re[Вадимко]:
Я на D300 (автофокус одинаковый с D700)это использую при съемке ростовых портретов. Навожу фокус на глаза, перекадрирую и снимаю. Промахов вроде не было
Re[sergeych]:
Но при полунажатой кнопке ведь должен лочиться фокус
Или там нет как такового полунажатия?
Re[zav1111]:
от: zav1111
здесь речь о следящем автофокусе ))
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
я что-то не понял, в первом посте у тебя речь о следящем фокусе, а лочится при одиночном ))
так о чем речь?
Re[sergeych]:
Сам запуталсо
Скажи тогда какой надо использовать чтобы так получалось :)
Просто пока точку выберешь - объект может видоизмениться :)
Re[sergeych]:
от: sergeych
Так и я о следящем, с открытой дырой иначе глаза из ГРИП вылетают.
Так же при перекадрировании я могу подойти/отойти от модели
Re[Вадимко]:
Обычно, неподвижный или малоподвижный объект снимают используя одиночный автофокус, естественно надо учитывать ширину ГРИП. В таких условиях перекадрирование обычная ситуация и занимает это доли секунды. Шагающего человека вполне можно снять одиночным автофокусом. Все остальное - следящий. Могу еще добавить, что использование следящего на неподвижных объектах дает иногда непредсказуемый результат.
ПС. Лучше конечно попробовать самому ))
Re[sergeych]:
от: sergeych
Это точно :smile2:
Re[Вадимко]:
На 300 использую при съёмке портретов и не только ростовых. Очень удобно. Навёлся на глаз, перекадрировался с полунажатым спуском, сфотал. Это быстрее чем переключать джойстиком датчики. В меню есть ещё настройка времени реакции этой функции на помеху, которая может появиться на меньшем расстоянии до мишени. Тут выбор из личных предпочтений, если загрубить скорость, то помехи не будут мешать, можно рукой махнуть перед объективом и автофокус не потеряет прежнюю наводку, но при этом медленнее всё работает. У меня отключено, то есть от помех не защищаюсь, так как очень редко кто то мелькешит перед камерой.
На д700 будет меньшее покрытие площади кадра датчиками, это единственное отличие от Д300.
Re[МихаилАнтонович]:
Ага, так себе и представлял, интересно
Хоть джойстиком, хоть колесами - мне лично так неудобнее чем за долю секунды перекадрировать
Покрытие примерно как в единичках кенона - лучшего нет наверное
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
Сам запуталсо
Сейчас проверил.
АФ - следящий ("С") переключателем на тушке снизу у объектива.
В следящем автофокус не лочится.
Переключатель режимов АФ под джойстиком - в среднее положение.
а3 - в режим 3Д, 51 точка. Я считал. что раз пишете про 3Д, то знаете что именно его и надо включать в меню.
а8 поставил на 51 точку.
Всё работает.
Re[Вадимко]:
Только проще держать не полунажатой спусковую кнопку, а кнопку AF-ON под большим пальцем. Она для этого и нужна ;)
А режим выбора точек фокусировки средний из 3х
Re[frAme]:
Спасибо
ЗЫ. Сегодня увиделъ два хороших предложения по второму пятаку и 1D m III
Голова раскололась на автофокус, удобство и т.п. и картинку, возможность иногда нормально и пейзажик снять :)
А хочется все вместе, я ведь не репортажник а любитель
:cannabis: :cannabis: :cannabis: :cannabis:
Не, уже второй человек три Д для партретофф вкуривает
Эта
вопрос то будем читать
или как. У вас что партреты бегають
А фтар, Вы можете сформулировать вопрос нормально? Как стоят селекторы, что выбрано в меню и т.д.? А то вам щаз про макро вкурят вослед за партретами.
Игорь.
Эта
Игорь.
Re[ИВК]:
У меня дети бегают
Тут не до неспешной съемке мануаламе
По поводу вопросов о практическом использовании D700 - не могу их нормально задать, т.к. на руках только инструкция от него с инета
Re[Вадимко]:
иди да покрути в руках. что ты уж измучился весь. или тут набей кому стрелу за пиво, поиграться
