Кто нибудь сам чистил диафрагму от залипания в обьективах на боянет Б? Если да, расскажите.
Есть биометар 80 2.8 - немного залипает диафрагма, в ремонт обрашатся лень, и времени нет ездить, к тому же интересно... Аккуратно разобрать и собрать могу.
Залипает она не совсем, при срабативании прыгалки -закрывается до конца, если медленно крутить с отжатой прыгалкой - то не закрывается. Кроме того отлично видны следы застывшей смазки на лепестках, видимо его давно не использовали. Так что чистить все равно придется. И есть возможность, что на выдержках 500 и 1000 она просто не успевает закрытся, и будет переэкспонирование.
Такой вопрос - нужно откручивать заднюю линзу, чтобы добраться до лепестков? Как ее лучше почистить и чем смазать. Для этого придется вынуть все лепестки и потом собрать? Или нет.
P.S: Модерирование темы выбрано из любопытства, так что "ФФпоизг", "Байан", "Убий себя апстену ламер" (не путать с L4m2r), "не порть вещь" и тд стираться не будут, только грязный неэстетичный мат и разжигание рассовой вражды...
Каждый волен писать, то что хочет только не пешити пожалуйста сообщений типа "УДАЛЕНО"
P.P.S: Заранее спасибо.
Re[Dene_Little]:
Вы всё правильно понимаете.
Разобрать только придёться полностью весь объектив ,но
это не сложно .Времени займёт много (1 раз ).
Зато получите удовольствее - это не юмор.
Лепестки надо мыть по отдельности-старая смазка,как правило ещё и твёрдая.
Осторожно с поверхностью сёкол - ГДРошные очень трудно
чистить от жирных пятен.!!!
УДАЧИ !
Re[Александр Геннадьвич]:
от:Александр Геннадьвич
УДАЧИ !
Точно не юмор...
А смазывать лучше чем?
Re[Dene_Little]:
Я в аналогичной ситуации разбрал объектив, вынул все стёкла и утопил оправу в стакане с нефрасом где-то на час с перебалтыванием .
После этого высушил феном и собрал. Диафрагма летает.
Можно вместо нефраса уайт-спирит, но сохнуть будет дольше.
Re[СВД]:
от:СВД
Нефрас и уайт спирит - это чтобы ссохшуюся смазку растворить? А смазать потом чем нибудь надо??? Какой смазкой лучше.
Re[СВД]:
от:СВД
А если между стеклами пыль?
Реально разобрать и собрать?
Нужна ли какая-нить юстировка потом или еще что?
Re[Dene_Little]:
Не надо никаких "уайтспиритов" и прочих мало изученных жидкостей!!! Возьмите ОБЫЧНЫЙ СПИРТ 96% мед., открутите ТОЛЬКО хвоствик, заднюю линзу трогать не надо, и капните пипеткой на лепестки 2-3 МАЛЕНЬКИЕ капли. ВСЁ.
Сам чищу так Зоннар-180, всё ОК! Работы на 20 мин.
Re[Dene_Little]:
Уже несколько раз разбирал разные Б-объективы, приблем никаких. До полной разборки не доходило.
Последний раз и мыть было не надо - только подтянуть пружину (советский Калейнар-3Б был, абсолютно чистый, только лежал 20 лет...)
Рекомендую хранить объективы закрыв диафрагму до 22!
Re[Dene_Little]:
от: Dene_Little
Солидолом!!!И погуще,погуще - дабы не заджарджавело!!! Шютка.Забудьте про смазку.
Re[KOT BEGEMOT]:
Спасибо...!
Никак не понимаю, как добратся до лепестков, снял все лишнее, извлек кольцо переключающее диафрагму (внутреннее, а не то на котором написано 2.8 4 5.6... и тд) Под ним виден штырек, соединяющий группу линз с внутренним кольцом фокусировки... Как его вынуть не понимаю! Короче, как снять хвостовик?
Заранее спасибо!
Re[Dene_Little]:
Что-то мне вспоминается что до механизма диафрагмы можно добраться через передний блок линз.....он блок в сборе, так-что не бойтесь ,не рассыпется.....а лепестки рассыпятся....но их всё равно мыть.....самое интерессное канешна собрать всё обратно...
Re[СанСанычъ]:
от:СанСанычъ
В том то и проблема, что я не понимаю, как его снять...
Re[Dene_Little]:
от: Dene_Little
Както ремонтировал подобную проблему у стринного аппарата,лепестки центрального затвора залипли от смаз,
ки,передо мной ,,,ремонтник,,, смазал добросовестно.
Я же,спрейнул спреем,BRÄRLIN,дал смазке разжижиться
сдул сжатым воздухом,осторожно.спрейнул ещё и дал
воздействовать ок.часа,сдул опять осторожно,спрейнул
третий раз и сдул.Затвор стал работать как новый.А до
моего ремонта затвор отрабатывал только одну выдер-
жку 40-45 секунд,после моего ремонта,1(250 запросто
отрабатывет.Всё просто.
