Кто какие настройки D80 использует?
Всего 58 сообщ.
Здравствуйте товарищи! Взял Д80, после Д50 пока непривычно, кто какие настройки камеры использует для jpeg"a?
Re[earn]:
от: earn
sRGB1 . контраст: - 2 , насыщенность: 0. резкость : 0.
Остальное в ФШ.
Re[Ko_S]:
Есть мнение что резкость лучше всего делать -1, -2, если необходимо -дальше шарпить в конвертере
Контраст строго минимальный! Это главное
Re[zaragon]:
от:zaragon
Есть ещё один ТРЮК с пользовательской кривой.
Подключив камеру по USB к компу и запустив Camera Control Pro, входим в пользовательскую настройку кривой
а вот здесь уже БЕЛЫЙ ползунок снизу доводим до середины, или просто в среднем окошке стваим 1,00
теперь жмём ОК.
Теряя в ДД получаем выйгрыш по выдержке в ТРИ СТОПА не меняя ISO! Теперь когда мало света, выбираем эту кривую в собственных настройках и выставляем ЭКСПОКОРЕКЦИЮ в -1,0.
Только не надо бояться фразы "Теряя в ДД", потому-что когда вы ВЫПРАВЛЯЕТЕ программно тёмные кадры, то вы делаете примерно то-же самое.Подробнее
Вопрос, а как при не обходимости найти эту самую кривую в самой камере? Спасибо!
Re[zaragon]:
от: zaragon
Если я понял правильно, то это дублирование тех же пользовательских настроек, что в самой камере с помощью программы Camera Control Pro. И тогда, зайдя в меню камеры, мы увидим эти изменения в установках? Актуально ли это и для D60?
Re[zaragon]:
Так всё таки не ясно, где же искать потом эту пользовательскую кривую в собственных настройках камеры? ( Авто, +2, +1, 0, -1 или -2 подскажите пожалуйста , для не понятливых )
Re[Ko_S]:
от: Ko_S
Ну если даже лень инструкцию открыть, то обратите хотя бы внимание на кнопочку "?" на вашей камере и скажите спасибо НИКОНУ за неё. За 5 сек нашел где ж та кривая с помощью "?".
Re[Magicm3n]:
от: Magicm3n
Спасибо! ( век живи, век учись )
Re[zaragon]:
от:zaragon
нет не дублирование, а только в программе Camera Control Pro при подключенной камере можно изменить пользовательскую кривую, которая находится в камере.
Активировать кривую можно так, в меню ПОПРАВКА ТОНАЛЬНОСТИ в самом конце выбрать СОБСТ. НАСТР.Подробнее
Всё нашёл, понял и активировал. А можно сделать несколько вариантов настройки(1, 2, 3 например) или только менять эту единственную, подключая каждый раз к Camera Control Pro?
Re[Vlad-L]:
кривая только одна в камере сидит.
Re[spaceman]:
Как настроить камеру для получения оптимальных фотографий в JPEG без пост обработки?
Кто какие настройки использует?
Re[earn]:
Зависит от многого, выясняется путем пробных фотоссесий с разными настройками, последующим сравнением на компе, коррекцией настроек и снова съемкой, и так пока не получите что хотели, или что какмера может :)
Re[Ko_S]:
если не трудно по подробней про настроики резкости и насыщености где это делать в камере или в конвекторе
Re[sergei melnikov]:
Где делать настройки?Руководство к Nikon D80 стр.79-80
В Capture NX в; Базовые настройки-установки камеры-управление снимком.
Re[landoleg]:
спасибо за ответ
Re[Ko_S]:
от: Ko_S
Остальное в ФШ.
Смысл снимать в джипег и потом еще доводить в ФШ? Это ж геморрой! Не проще ли сразу в НЕФ?
