Кто имеет опыт эксплуатации Canon EF 40 mm F/2.8 STM?
Всего 28 сообщ.
Показаны 21 - 28
Re[Шелег Максим]:
А мне откуда-то вспоминается(поправьте если ошибаюсь) что для ФФ нормальную перспективу соответствующую человеческому глазу передает фокусное 42мм а полтинники округленно назначили таковыми... Так что 40ка может смело считатся более соответствующей штатному чем полтос... а вот 35 уже умереный ширик ;)
Re[VladAR]:
кстати тема про 40 стм уже есть, зачем было вторую заводить?
Ну и как бывший владелец объектива сигма 30 1.4 на 60д скожу что это был мой любимый универсальный штатный фикс. Для кропа мастхев ;) чудесное стекло
Re[VladAR]:
Подарите мне кто-нить эту сороковку, кому не надо (:
Может за килорубль тогда подарите? :=))
Re[Инсайдер]:
Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь -
а как у этого объектива дело с обратной совместимостью,
на пленочной тушке EOS33 работать будет нормально? Кто-нибудь проверял?
Re[Artem1]:
Проверил сам - с EOS33 работает.
Однако появился новый вопрос - как у него должна работать ручная фокусировка?
У моего работает так: Чтобы MF работала, надо поставить объектив на тушку и с помощью AF навестись на что-то недалекое, чтобы тубус немножко выехал.
Дальше переключаю в MF и можно фокусироваться вручную. НО - если довести ручной фокус до одного из крайних положений, то кольцо выходит из зацепления с механизмом и дальше крутится свободно в обе стороны. Надо снова включать AF. AF работает без проблем.
Это у всех так? Или мне подсунули брак?
В инструкции есть странная оговорка - MF режим возможен только при включенной камере.
Re[Artem1]:
Все потому, что у него механизм ручной фокусировки электронный. ;)
Re[Vlad_77]:
В промежуточных между МДФ и бесконечностью положениях ручной фокус вполне себе механический - и на выключенной камере работает, и вообще без камеры.
Но вот в крайних положениях - отключается, кольцо крутится свободно и в зацепление с механизмом не входит.
Хочется понять, тащить его в сервис или нет.
Re[Artem1]:
И снова отвечаю сам себе :)
На фотозоне написано следующее:
"The focus ring is decoupled from the actual focus gear so you cannot retract the inner tube after detaching the lens from the camera."
Что примерно можно перевести как "Фокусировочное кольцо не связано с приводом фокуса, поэтому двигать тубус после снятия объектива с камеры не получится".
Значит все нормально, и проблема в несовместимости с моими камерами.
А решить вопрос ручного фокуса со старыми камерами можно так, как я описал выше. Криво, но работает (это относится к EOS33).
UPD: с Canon 5D работает по инструкции - если камера включена, ручной фокус работает как положено. С 30D тоже.
