Как лучше организовать в плане конструкции?
Что взять за основу?
Крутящийся стол для предметной 3D съемки
Всего 31 сообщ.
Re[Diabolos]:
http://www.foba.ch/eng/drehteller/index.htm
http://www.sbf-moscow.ru/tech/foba/catalogue/turna/
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Гончарный круг на педальном приводе!
Re[Александр Бакшеев]:
хорошо, но нереально дорого :)
я имел в виду из чего-то повседенвного передлать немного
по сути нужна устояивая крутящаяся основа около 40-50 см в диаметре
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Если гончарный круг не подходит, тогда переделайте из вот этого:
http://www.unitsport.ru/index.php?productID=40
Re[Diabolos]:
Да любой стол, можно подпереть снизу, не в центре, маленьким штативом чуть засверлив столешницу снизу под резьбу, или поставить толстую иголку засверлив резьбу.. и устойчиво (опора на штатив и две ноги ), и быстро и дёшево. Центр вращения естественно опора на штатив.
Re[BeS]:
ага, спасибо! думал насчет диска
Re[AlexRed]:
пожалуй эту идею со штативом буду развивать!
вмонтирую гайку с резьбой штативной площадки в площадку на которой будут предметы раплоагаться
Тема была перемещена сюда из форума Студийная съемка и оборудование
Re[Diabolos]:
Тоже похожие идеи http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=72124
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Взять за основу проигрыватель виниловых дисков - диаметр легко увеличить :D Даже крутиться будет от двигателя! При наличии желания и умения обороты можно сделать любыми и достаточно легко, о синхронизации со студийным светом думаю говорить не стоит - все предельно просто! :)
Re[Саныч-коллекционер]:
тоже отлчная идея!
у нее бесспорный плюсь, что площадь крпеления площадки будет большей
Re[Diabolos]:
Можно взять за основу конструкцию из монтировки Добсона для телескопов. Там вращающийся "блин" опирается по центру на подпружиненный шарик, а в вершинах равностороннего треугольника, вписанного в концентрическую с блином (несколько меньше его) стоят три фторопластовых опоры, по которым скользит нижняя поверхность блина. Она должна быть металлической, плоской и чисто обработанной.
Re[Diabolos]:
и диск для коррекции фигуры, и проигрыватель немного не то!!!!! Люфты и вибрации сделают своё дело и предмет начнёт " бить" при монтаже. Только жесткая конструкция и плюс точная градуировка диска может спасти "отца русской демократии...
Re[Diabolos]:
Можно купить готовый горизонтальный поворотный стол для фрезерных станков. Но размер 500 мм имхо будет стоить порядка 100 000 руб.
Стол поворотный круглый с ручным и механизированным приводами 7204-0023-01 (400мм)
Стол поворотный круглый с ручным и механизированным приводами предназначен для установки и закрепления деталей при обработке их на металлорежущих станках.
Стол 7204 0023 01 (400мм) состоит из корпуса, планшайбы, червячного колеса и червяка.
Вращение стола поворотного круглого осуществляется при помощи червячной пары вручную ручкой маховика или механически от привода станка.
Цена деления шкалы лимба - 1мин
Цена деления шкалы планшайбы - 1градус
Технические характеристики поворотного круглого стола с ручным и механизированным приводами. 7204-0023-01 (400мм)
Наименование отклонений Класс точности "Н" Класс точности "П"
Плоcкоcтноcть рабочей поверхности планшайбы 20мкм 12мкм
Торцовое биение рабочей поверхности планшайбы 25мкм 16мкм
Параллельность рабочей поверхности планшайбы основанию стола 25мкм 16мкм
Радиальное биение центрального отверстия у торца планшайбы 16мкм 10мкм
на длине 100мм 25мкм 16мкм
Степень точности конуса по ГОСТ 2848 АТ7 АТ6
Промежуточный вариант - стол 250 мм, за около 11 000 руб и на него уже требуемого размера диск.
Точности и стабильности для фото задач хватит.
Re[Print2Film]:
Готовый вариант меньших размеров (130 мм) -- это предметный столик для микроскопа. Точность и стабильность -- на высшем уровне.
Re[Diabolos]:
Тоже делал поворотный стол для предметки. В мебельной фурнитуре купил поворотный диск для телика. Прикрутил к нему две фанерки и готово.
Re[Diabolos]:
Сделал ещё проще. На выпилил из 5 мм фанеры круг 600 мм и из 10 мм фанеры круг 500 мм. Просверлил в обоиз отверстие, вклеил ступици и соединил болтом с контрогайкой. Покрасил всё в белый цвет. На круг толщиной 10 мм и диаметром 500 мм нанёс по богам градусную сетку с шагом 2 градуса. А с верху 600 мм груга сделал несколько (8 штук) позиционных прицело (простые линии). Делаю с помощью такого круга 3-д съемку для интернет магазинов.
Была мысль доработать и электрофицировать с помощью простейшего фазового моторчика, но особых объемов на такую съемку нет, поэтому заморачиваться не стал.
Re[Diabolos]:
А почему бы не использовать офисный стул. Крутится хорошо, пневмолифт, колесики опять снизу, катать удобно.
Re[Vik100]:
Дистанционное управление такой беды. Плоская пружина на пару оборотов. Трещетка. проволока. Отснял, дернул, отпустил. Сня. Когда круг зафершен, завод пружины и смена модели. Тонкости сами дотумкайте. :D
