Круг нерезкости на crop 1.5
Подскажите, чему равен круг нерезкости на crop 1.5?
Какие цифирки нужно вбить,чтобы получить достоверную глубину резкости на полтинник?
http://kotomka.info/dof/dof.html
Re[hedgehog_new]:
1/1500
Re[hedgehog_new]:
Как я понял для кропа кружок нерезкости равен 1/1000. Правильно ли это?
Re[hedgehog_new]:
от: hedgehog_new
нет.
Re[Ygor]:
от: Ygor
1/1500
Это для пленки, там диагональ в полтора раза больше.
Re[П.Пеннигер]:
от: П.Пеннигер
нет.
Т.е по моей ссылки все забито привильно. И таблицу можно принимать к сведению?
Re[hedgehog_new]:
от: hedgehog_new
Для пленки вроде 0,2 мм, хотя может память и подводит. У вас какая камера?
Re[hedgehog_new]:
от: hedgehog_new
Конечно можно.
Re[hedgehog_new]:
нужно только вместо 35мм crop 1.5 поставить?
Re[Ygor]:
от: Ygor
у меня A100
Вот определение
Для 35мм камер диаметр кружка нерезкости обычно принимают с=0.03мм или с=1/1720 от диагонали кадра, что дает 0.025 для 35мм пленки.
Re[hedgehog_new]:
Выбирайте тот кроп, который у вашей камеры.
Re[Ygor]:
от: Ygor
Т.е менять нужно только кроп? Остальные параметры оставить как для полного формата?
Re[hedgehog_new]:
от: hedgehog_new
у меня A100
Вот определение
Можно и так. Мне больше симпатично 0,2 для пленки, слайда. Вообше если нужно очень точно, то делите размер диаганали матрицы, в пикселях, на 3. Это и будет знаменатель. Для очень придирчивых можно на 2. ;)
Re[hedgehog_new]:
Вообще кружок нерезкости привязывают к формату на котором будете печать и с какого растояния просматривать.
Re[hedgehog_new]:
от: hedgehog_new
этот самый круг - это диаметр кружка в кадре, до которого размывается точка не попавшая в плоскость фокусировки. Тот диаметр, при котормо вы согласны считать нерезкую точку еще резкой - и подставляется в формулу.
Если вы рассматриваете попиксельно на экране - подставляйте размер пикселя вашей камеры. В миллиметрах (разделите длину стороны на кол-во пикселей по ней).
Если печатаете 10х15 и рассматриваете с метра, то... какой минимальный размер вы способны различить с метра? Вот возбмите этот размер и потом пропорционально уменьшите - во столько раз, во сколько кадр камеры меньеш чем 10х15 см. А если рассматрвиаете отпечаток 30х40 в упор - то возьмите тот размер, который различаете в упор и уменьшите во столько раз, во сколько кадр камеры меньше, чем 30х40 см.
вот и весь потаенный смысл этого кружка нерезкости.
"в среднем по больнице", для среднестатичтического зрителя, рассматривающего среднестатистчиеский отпечаток со среднестатистического расстояния "комфортного зрения" - кружок нерезкости принят в примерно 1/7000 диагонали кадра.
Re[Ygor]:
от:Ygor
Какая разница в пикселях, в мм?
диагональ на кропе в 1,5 раза меньше, чем на полном формате. Значит и кружок нерезкости будет около 1/1000.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Не опечатались? 1/700, а то для 35 мм это что то порядка 0,006 мм.
Re[hedgehog_new]:
давайте по простому.
что нужно в моей случае вбить в
1) фокуссное расстояние
2) формат сенсора
3) круг нерезкости диагонали
4) нужна ли галочка в строке эквивалентное фокусное расстояние?
Re[Ygor]:
от: Ygor
опечатался :-) причем как-то хитро.
1/1700 имелась в виду.
Re[hedgehog_new]:
Неправельно. Вы же печатете на тот же формат, что с 120 формата, что с кропа, только с кропа вы в 1,5 раза больше увиличиваете изображения. Почему в пикселях? В идеале 2 пикселя дают резкость, черный и белый. А на практике 3 , точка на фоне.
