Кроп-фактор и разрешение объектива
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re: Кроп-фактор и разрешение объектива
Все смешалось линии, пикселы, разрешение...
Мда.
Можно процетировать прямой перевод объяснение, в данном случае фирмы Никон, что такое кроп фактор и на что он влияет/не влияет:
"Размер экспонированной площади 35-мм камеры - 36*24мм. Размер площади экспонированной в камере Д70 в контрасте - 23,7*15*6 мм" - меньше в примерно 1,5 раза, - кроп фактор - "Врезультате угол картинки, получаемой с помощью камеры Д70 отличается от угла для 35мм камер, даже когдафокальное расстояние объектива и расстояние до снимаемого объекта одинаковы"
Соответственно для того чтобы получить на цифре, в данном случае Д70, угол и картинку такие же как на обычной зеркалке - нужно просто взять объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза меньше - к примеру - на обычном зеркале - 35 мм, а на цифре - 24мм (примерно).
И все остальное - разрешение и т.п. это уже особенности самой цифры по отношению к пленке, и качество фоток зависит только от качества оптики и естественно от рук держащих фот.
Более чем за полгода появились новые мысли, тема вроде интересная :)
Значит так: возьмем наш 28-135. Разрешение матрицы 10Д/300Д, как выяснили, 65 пар лин/мм. Если бы у 28-135 было тоже 65 пар линий, то суммарное разрешение системы было бы 35-45 линий на миллиметр (смотря по какой формуле брать, 1/а+1/b или c квадратами), то есть 1100-1400 линий / короткую строну. Как показывают тесты, это не так - разрешение 300Д/10Д в центре с оптикой подобного класса составляет примерно 1600-1800 линий на миллиметр. Откуда делается вывод, что разрешение этой оптики ВЫШЕ, чем 65 пар / миллиметр...
Это если по расчетам, а на практике? А что на практике? Подмыливает 28-135 малость, вот что на практике...
Готов биться об заклад, что на 20Д 28-135 лучше качество не даст, не особо ограничивает его матрица...
Так что снимать надо и смотреть, а не циферки считать ))))
Возвращаясь к вопросу ветки: разрешение системы объектив+приемник да, уменьшится, но не в 1.6 раза, а поменьше.
Re[3MeeBuK]:
ааааа, и то правда!!!
Re[27012006]:
от: 27012006
читайте лучше здесь...
Смотрите лучше на дату!
Re[Сергей П.]:
Всем привет.
Прочитал эту ветку полностью. Вроде кроп не должен влиять на разрешение объектива. Но вот посетил известный сайт где можно сравнить один объектив на полной и кропнутой матрице. Согласно их данным с уменьшением матрицы пропорционально падает разрешение. Может я чего то не понимая. Посмотрите по прилагаемой ссылке ( http://www.dxomark.com/index.php/Lenses/Compare-Camera-Lenses/Compare-lenses/(lens1)/164/(lens2)/164/(brand2)/Canon/(camera2)/619 ) . С уважением metol.
Re[Mirdita Havlar]:
от: Mirdita Havlar
Да ладно. Я печатаю с 6-мп кадра (10Д) фотографии форматом 35х70 слишком, причем еще обрезанные после редактирования.
тс. обратите внимание 10д и 300д это почти едентичные камеры,пластик метал,
по мне так 6мп кроп мало чем уступает плёнке ,темболее если взать в ращет што ее уже мало и она не первой свежести и растворы в проявочных машинах редко меняют,и для печати ее все равно оцифровуют,,,так што положите вашу пленочную камеру в сторону и забудте как дурной сон,из которого вы вынесли пару уроков
Re[MekloN]:
от: MekloN
меклон спасибо,,я тоже как поц повелся,,,и не лень людям такие старые темы откапывать
Re[metol]:
Он и не влияет (кроп). Его хоть куда можно прикрутить (объектив).
У кропа просто размер пикселя меньше. Сегодня 15-18Мпкс на кропе кэнона. На полном кадре после кропа 1,6 было бы в 1,6*1,6=2,56 раз больше Мпкс, тогда бы размер пиксела был равен.
Плюс на матрицах есть размыливающий АА фильтр для устранения муара (подобран под размер пикселя).
А ДХО сравнивает объетив не на эталонной сто мегапиксельной матрице, а на реально технике с конечными алгоритмами обработки, чтобы повлиять на выбор пары камера-оптика.
