Понятно, что работать люм. лампа в Крокусе будет, вопрос только: КАК? Опишите конструктив именно той лампы, которую собираетесь применять.
Если поверхность достаточно большая, и светит равномерно - то всё будет хорошо.
А на счёт инерционности - ИМХО, для ЧБ не слишком страшно. При печати ЧБ на не слишком контрастных НОРМАЛЬНЫХ материалах вполне допустима погрешность отработки выдержки в 10%, на МЯГКИХ материалах и 30% можно попробовать компенсировать проявкой (хотя такой способ не рекомендуется). Куда важнее не систематисеская неточность, а разброс времени отработки - случайная неточность. Так что мысль об удлинении применяемых выдержек для уменьшения относительной погрешности - вполне здравая.
Кстати, надо быть готовым, что свет такой лампы может быть более актиничным - бумага будет сильнее засвечиваться им, чем светом лампы накаливания. А при печати на мультиконтрастных бумагах такой свет, имея другое соотношение зелёных и синих лучей в спектре (фотобумаги с переменным контрастом имеют два слоя эмульсии: синечувствительный высококонтрастный слой, и зелёночувствительный низкоконтрастный) может быть значительное изменение контраста и управляемости контрастом.
И ещё не забывайте, что люминисцентные лампы могут не сразу выходить на режим, а в течении десятков секунд - минут.
Удачи!
П.С. Был как то случай удачного применения в полевых условиях для печати фотографий даже импульсной фотовспышки в качестве источника света в увеличителе.
Крокус. Лампа.
Всего 26 сообщ.
Показаны 21 - 26
Re: Re: Крокус. Лампа.
Re: Крокус. Лампа.
Aleksiy , посмотрите ссылочку с лампами пожалуйста , может подскажете чего-нить
http://www.prismaecat.lighting.philips.com/LightSite/Whirlwind.aspx?eca=LEPPLG&cpf=CEEPCEE&stg=ACT&lan=RU+&ecu=LMP%7cPHL%7cEP&nav_key=1155&t=2&tree=0&scr_md=1111&nav=ru_ru&loc=ru_ru&leftnav=2_1_1_3
или http://www.prismaecat.lighting.philips.com/LightSite/Whirlwind.aspx?eca=LEPPLG&cpf=CEEPCEE&stg=ACT&lan=RU+&ecu=LMP|PHL|EP&cnt_key=CPLEDP++|PHL&t=1&tree=0&scr_md=1111&leftnav=2_1_1_3_2_4&nav=ru_ru&loc=ru_ru
Re: Крокус. Лампа.
Так она что ,включилась и сразу на "боевом режиме"? т.е. заявленная яркость,не нужно время для прогрева.а цветовая температура стабильна будет в течении этих ХХХ секунд?
от: флэш
Нет. Полное время выхода на режим (полная яркость и стабильный цвет) - на уровне 5-15 мин.
Re: Re: Re: Крокус. Лампа.
от: АлкашОткуда инфа? Источник?от:флэш
Нет. Полное время выхода на режим (полная яркость и стабильный цвет) - на уровне 5-15 мин.Подробнее
:D
Re: Re: Re: Re: Крокус. Лампа.
от:Баскаков-Фернандесот:АлкашОткуда инфа? Источник?от:флэш
Так она что ,включилась и сразу на "боевом режиме"? т.е. заявленная яркость,не нужно время для прогрева.а цветовая температура стабильна будет в течении этих ХХХ секунд?Подробнее
:DПодробнее
Включаю и смотрю. Усы, лапы и хвост - чем не документы?
