А чем отличаются версии Крокусов color и обычная? Я так понимаю, что в color должны быть встроенные фильтры для цветной печати? Или я неправильно понимаю?
Можно гду-нибудь найти инструкцию на color?
krokus 4 sl (color)
Всего 41 сообщ.
krokus 4 sl (color)
Re: krokus 4 sl (color)
У него есть лоток для светофильтров между конденсором и объективом. По-моему, на размер 9*9 см. Ничего более серьёзного в расчёте на цветную печать нет. Инструкция от него весьма аскетичная и в основном информирует о комплектности и порядке сборки.
Re: Re: krokus 4 sl (color)
Спасибо, именно эта разница и интересовала.
У 4SL не лоток , а голова со встроенными цветокоректирующими фильтрами и галогенной лампой, как у Магнифакса и тп. :)
от: SERG.K
Дружище, у меня 4SL на даче стоит в собранном состоянии, я на него смотрю постоянно, да и воспоминания, как пользовался, ещё не истаяли. И дело обстоит именно так, как я говорил. А ты помнишь про совсем-совсем другой увеличитель, с цветосмесительной головкой GFA-69...
Re: Re: Re: krokus 4 sl (color)
Согласен, у меня такой же увеличителдь бял, кроме лотка для светофильтров нет там никакой головки (речь идет о 4sl)
А еще вопрос по Крокусу.
Купил сегодня на Пражской Вегу-11У (так нахваливаюмую здесь в качестве объектива для узкого формата), поставил - а на резкозть навестись не могу. В чем может быть дело? До этого использовал Индуста (для фотоаппаратов), и штатные объективы (кот. были в комплекте) - там таких проблем не было...
от:Алексей Михальченко
Купил сегодня на Пражской Вегу-11У (так нахваливаюмую здесь в качестве объектива для узкого формата), поставил - а на резкозть навестись не могу. В чем может быть дело? До этого использовал Индуста (для фотоаппаратов), и штатные объективы (кот. были в комплекте) - там таких проблем не было...Подробнее
Рабочий отрезок в паспорте посмотрите. Если я не ошибаюсь, у Крокуса стакан для объективов с резьбой М39 рассчитан на установку объективов с рабочим отрезком 45,2 мм.
Нет у меня, к сожалению, инструкций и паспортов ни на то, ни на другое. Вообще, у меня в Крокусе резьба 42мм, ставил объектив с резьбой 39мм (И90У) - все фокусировалось. Поэтому и возникли вопросы...
У Крокусов, во всяком случае 4SL, сменные стаканы - один на 42, другой на 39 мм.
Смею всё же допустить, что если объектив не фокусируется, то его рабочий отрезок короче, чем можно получить путём максимального сжатия фокусировочного меха... То есть должно быть так, что вдвигая объектив фокусировочным винтом ближе к плёнке, фокуса становится больше, но до конца процесс не доходит?
Да, именно так и получается. Просто я не знал, про сменные стаканы у Крокусов. Значит, придется пока что печатать с Индустаром, пока не найду стакан. Задача, надо сказать, нетривиальная :-) Пока что даже конденсер под 6*6 не нашел :-(
Спасибо за консультацию, премного балгодарен.
от: Алексей МихальченкоПрошу прощения, что встреваю, но "на Пражской" - это где? там какой-то магазин? или барахолка? И за сколько взяли, если не секрет?
На Пражской, это в Электронном Раю на первом (повальном) этаже.
fotolavka.ru
Вегу11У взял за 100 рублей.
fotolavka.ru
Обалдеть!
Крокус, объектив Вега - новости из позапрошлой жизни.
Осталость только обсудить фотобумагу Фотоцвет-4 или Фомаколор :), а также последнее выступление Брежнева на политбюро.
И тем не менее, насчет объектива Вега 11 - по моему опыту из той жизни -объектив супер, очень хороший (тогда был), но к Крокусу он подходит только через специальный переходник (стакан с резьбой М39), который делали умельцы. Кроме того этот стакан согласововал меньший рабочий отрезок, без него ничего не получится.
Блин, лучше давайте обсудим стоит ли Nikon D200 брать.
А насчет фотоувеличителя - единственная польза от Крокуса сегодня - его конструкция если не ошибаюсь позволяет делать горизонтальную проекцию, т.е. через него можно слайды из неразрезанной пленки смотреть.
К моему огорчению не существет проекторов для слайдов для неразрезанной пленки.
Вообще вместо увеличителя лучше принтер А3 типа Canon i9900 купить.
от: Семёныч
D200 пока рано обсуждать, его ещё в натуре ни у кого нету.
А по поводу Веги-11У - мне что-то не нравился, какие-то всё не равномерные по полю попадались насчёт резкости. Предпочитал, понимаешь, ставить на увеличитель зенитовский Индустар-61Л/З МС.
от:C-8080WZ
У него есть лоток для светофильтров между конденсором и объективом. По-моему, на размер 9*9 см. Ничего более серьёзного в расчёте на цветную печать нет. Инструкция от него весьма аскетичная и в основном информирует о комплектности и порядке сборки.Подробнее
Лоток под 12*12
Re: Re: Re: Re: krokus 4 sl (color)
от: C-8080WZ
Я кстати тоже пользовался для печати этим объективом, я их тогда (году так в 84) сравнивал - моя Вега крыла достаточно резко всё поле, причем уже на дырке 2,8, а вот на 8-11 объектив был резкость была абсолютная, но тем не менее Индустар был удобнее, т.к. можно было плавненько крутить диафрагму с тем, чтобы стрелочка экспонометра для печати стояла на середине шкалы (такая у меня методика печати была). Темная комната с окном, занавешанным двумя слоями плотной ткани, духота - ужас - как вспомню, так вздрогну.
от:C-8080WZ
Смею всё же допустить, что если объектив не фокусируется, то его рабочий отрезок короче, чем можно получить путём максимального сжатия фокусировочного меха... То есть должно быть так, что вдвигая объектив фокусировочным винтом ближе к плёнке, фокуса становится больше, но до конца процесс не доходит?Подробнее
Там-то разница в глубине стакана миллиметров в 10-12(под "ВЕГУ-11У"на 10-12мм глубже).Вывернуть, и отдать токарю,чтобы выточил что-то аналогичное,-только глубже и с соответствующей резьбой.
Re: Re: Re: Re: Re: krokus 4 sl (color)
Ну, и ещё в то же время был "печатный" экспонометр Фотон: очень прикинутый, в красивом оранжевом пластиковом корпусе. Объектив для печати мне ещё нравился обычный красногорский И-50-2. Хотя на плёнке он грубоватый какой-то. Насчёт духоты - если ночью печатать, можно вполне было организовать естественную вентиляцию. Конечно, если это всё безобразие происходило в комнате, а не в ванной...
от: Михаил РомановскийТ.е. если хочу печатать на мультиконтрастной бумаге, то надо покупать фильтры 15*15 (Ilford или Foma) и обтачивать их до 12*12?! :-О
Лоток под 12*12
