Крокус-3 Color - доработка+инструкция
Всего 85 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Михаил Романовский]:
наподобие у меня, завтра сфотграфирую и выложу... угол нормально, просто в центре на глаз он чуть ярче.. но фото вроде нормально полчуались..
Re[leonko]:
блин, не ту лампу купил...
philips spoton 25 градусов((
просто похоже былана вашу...
Re[leonko]:
А чего у Вас, Михаил, лампа на 100ват? Это не много?
Re[ZLodei]:
от: ZLodei
В плепорцию! :)Исхожу из формата от 20х30 до 30х40 - большего формата не печатаю. Если поставить меньше,то возрастут выдержки при печати,если мощнее - будет кожух увеличителя перегреваться.При необходимости печати меньшего формата, ЛАТР-ом понижаю напряжение до нужного,дабы выдержки при печати были в комфортных пределах 10-20 сек. :)
А если мне для отпечатков 13x18? И еще хотел узнать на счет кадрирующей рамки. Какую лучше взять? Если можно ссылками на ebay или молоток!
Re[ZLodei]:
от: ZLodei
Вот я и говорю,что ЛАТР хорошая штука. :) Надо,предположим,печатать 10х15 или там 13х18 - ЛАТР-ом уменьшаю напряжение,ну скажем там до 170 вольт,и вперёд.Я лично пользуюсь старыми советскими рамками или вообще обхожусь без них,когда печатаю выставочный формат,а использую грузики с масками и контрмасками . ;)
Re[MaF]:
Как на нем с 135 негатива увеличить до 30 на 40?
И так и сяк покрутил, наибольшее увеличение получилось с 75 мм объективом без стакана максимум до 20 на 30 где то.
есть вега 11 50 мм и индустар 75 мм и стакан
Re:
Тема была перемещена сюда из форума Фототехника среднего и большого форматов
Re[Vanilasm]:
от:Vanilasm
есть вега 11 50 мм и индустар 75 мм и стаканПодробнее
С ВЕГА-11у получится и 30х40.
что то не получалось, фокус не наводился.
дон 110 с этой вегой наводится но у него расстояние от объектива до пленки меньше а у крокуса как будто нехватает хода мехов вверх ну или я что - то не так делал
Re[Vanilasm]:
от:Vanilasm
дон 110 с этой вегой наводится но у него расстояние от объектива до пленки меньше а у крокуса как будто нехватает хода мехов вверх ну или я что - то не так делалПодробнее
Для ВЕГИ стакан нужен высотой 39мм.
и все три линзы как я понял.
пробовал и со стакоаном, почемуто все равно не выходило.
ну уже дон 110 расчехлил, в следующий раз еще буду пробовать)
Re[Vanilasm]:
от: Vanilasm
Стакан померьте - 39мм должен быть по высоте. У меня и с ВЕГАми и с Роденштоком проблем не возникало.(все 50мм).
На Роденшток пришлось закрепить бленду, чтобы комфортно можно было прикрывать диафрагму, а вот ВЕГА-зебровидная этого не требовала за счёт своего удлинённого корпуса.Если склероз не подводит, то она от увеличителя АЗОВ.
Хм, походу стакан не тот, он у меня 32мм высотой вместе с резьбовой частью и 28мм без.
Да такие веги обе у меня, та что зебра это сток с фу дон, может и в азове такая же хз.
В общем в следующий раз буду еще пробовать, спасибо)
Re[Vanilasm]:
В 80-ом брал с магазина KROKUS - 4CL, в комплекте были два стакана - 23мм под резьбу М42 и 39мм под резьбу М39. Скорее всего, у вас какой-то другой самодельный стакан, под какой-то другой объектив.Я так понимаю, что у вашего крокуса был ещё владелец, и вполне возможно, что он адаптировал какой-то объектив под свои нужды. У меня, кстати, роденшток имеет посадочный диаметр резьбы М32,5 мм, но я его в комке покупал адаптированным под М39. На фотографии хорошо видно внизу кольцо с резьбой - это и есть переходник под М39.
Да не первый владелец, да и не второй скорее всего)
Стакан на 42 оба объектива на 39 ну и соответственно маленькое колечко переходник.
Re[Vanilasm]:
Проблема решается просто - литр в жидкой валюте и к знакомому токарю. Если нет знакомого, то с литром всё равно да найдёте. Главное взять с собой стакан на М42, дабы он по образу и подобию сделал на М39 и высотой на 39мм. :)
Прошлый век, распечатаю на 3д принтере xD
Re[Vanilasm]:
от: Vanilasm
А стаканчик с токарем накатить, да за жисць поговорить, лепота!
