Кризис Кропо Кенониста
Всего 256 сообщ. | Показаны 241 - 256
Re[romario_agro]:
от:romario_agro
Меня бы такая несправедливость обязательно заставила бы разобраться в настройках.
Отображать CR2 точно умеет FS Image Viewer. Для редактирования можно попробовать обычный (не лайтрум) фотошоп.
Я уже писала, что ковыряние в настройках ничего не дает. А так как это не единственая проблема этой камеры, я свыклась. Да и не проблема обработать фото в ФШ, даже с заваленными от искусственного освещения цветами - всё это правится, хотя и не одной-двумя кнопками. А для обычного ФШ нужен плагин, а у меня его бесплатного нет. Временный не хочу. Да и снимаю я на эту камеру цветочки и макро - просто так, для себя, а с уличным освещением проблем нет, чтобы в RAW снимать - не на конкурс же. ;)
Для остального есть 60D. С его равами и работаю.
Re[Abhor]:
Запарила серийная съёмка - лучше Семёна, в секторе кроп, у Кенона, камеры пока нет. Если не видите (огромной) разницы в Семёновской картинке от 1000D, то без обид, вам и Пятаки не помогут.
Re[Vava TV]:
от: Vava TV
+100000!!!
У кенона на одной и той же матрице может стоять совершенно разный фильтр! Зависит от класса камеры. Так что каждый сам выбирает, что ему важнее в камере. Но 7D это отличная камера!
Вот здесь есть интрересная инфа
http://forum.photokaravan.com/default.aspx?g=posts&m=45595
цитата:
И 60D действительно менее критичен к дисциплине съемки, чем 7D. При почти что одинаковых сенсорах.
На самом деле никакой мистики тут нет. Просто компания Canon правильно подошла к тому, на какую аудиторию рассчитан каждый из этих аппаратов, и внесла соответствующие изменения в производство сенсоров для каждой камеры.
Основное отличие 18МП-сенсоров современных камер заключается в степени "прозрачности", или, как это еще иногда называют, "толщине","силе" антиальясного фильтра.
(На всякий случай для справки. Антиальясный (АА) фильтр слегка размывает «точку» изображения, как бы размазывая ее на соседние пиксели в байеровской мозаике. Делается это для того, чтобы не дать пропасть мелким цветным деталям – предположим, какая-то маленькая (меньше диаметра пикселя) красная точка изображения попадет только на тот пиксель, который прикрыт синим или зеленым фильтром (то есть фотоны, или, чтобы было понятнее, электромагнитная волна с частотой, равной «красной» части спектра, через фильтр не пройдет, «отфильтруется»). В этом случае информация об этой точке изображения пропадет безвозвратно, и никакими последующими техническими или программными средствами ее уже не восстановить. Чтобы этого не произошло, такая точка «растягивается», размывается антиальясным фильтром на соседние пиксели, и попадает на тот, который прикрыт красным светофильтром. Соответственно, этот пиксель улавливает фотоны (сигнал) и у нас на изображении появляется указанная выше красная точка)
У камеры Canon 7D этот фильтр более "тонкий", "прозрачный" и "слабый", чем у камер 550D, 600D и 60D.
Зачем это сделано, что это дает "семерке"? Более высокую попиксельную четкость (резкость), что также вместе с линзой характеризует такой параметр, как микроконтрастность.
Совсем просто - на снимках из "семерки" при одинаковых условиях можно получить бОльшую резкость.
И действительно, это так. Я недавно пересматривал снимки одного и того же жанра (серфинг), сделанные разными камерами. И еще раз убедился, что при хорошем свете (что означает и короткую выдержку) конкурентов у семерки среди кропнутых камер просто нет.
При технически грамотной, "правильной" съемке, "семерочные" снимки прямо из камеры отличает прямо-таки "звенящая" резкость, которая как раз и характеризуется высокой попиксельной резкостью.
Но, как говориться, есть и downside. И эта «отрицательная сторона» объясняет, почему Canon не сделал такой же антиальясный фильтр и для любительских камер типа 60D или 600D. Потому что в этом случае при «слабом» АА-фильтре даже небольшой смаз (движение камеры) становится особенно заметным, сразу же бросается в глаза. А при более сильном АА-фильтре (камера 60D) пятно изображения получается слегка увеличенным по сравнению с семерочным, поэтому легкий смаз как бы маскируется величиной этого пятна, становится менее заметным. И такой сенсор, естественно, будет более удобен для любителей, так как в отличие от профессионалов у них все-таки меньше опыта владения приемами удержания камеры.
Из всех пяти многопиксельных камер, которые есть у нас в редакции, более-менее ощутимо отличается только полупрофессиональная камера Canon 7D. У нее самая высокая попиксельная резкость (контрастность, четкость и т.д.), в связи с чем более высокая общая резкость, вследствие чего виртуально более выигрышная детализация, несмотря на одинаковый по количеству пикселей сенсор. Но и бОльшая требовательность к дисциплине съемки. И бОльший уровень шумов, что естественно, но объяснение этого не относится к теме данного поста. Стоит только упомянуть, что в отношении полупро и про камер и Кенон, и Никон придерживаются похожей концепции – дать фотографу максимальные возможности по получению той фотографии, которая ему нужна, а шумы, это дело второстепенное. И я ничуть не шучу.
И остальные камеры, более-менее близкие по степени «размытия» АА-фильтров (и, забыл об этом упомянуть, по плотности цветных фильтров тоже, что имеет некоторое отношение к проблеме смаза):
Canon 550D (самый сильный АА-фильтр)
Canon 600D и Canon 60D (чуть-чуть слабее АА-фильтр, и физически другие цветные фильтры Байера, немножко смещенные к красному концу спектра)
Nikon D7000 (по ощущениям АА-фильтр такой же, как и в кеноновских камерах 600D и 60D, и, возможно, очень и очень осторожно-предположительно – цветные фильтры чуть смещены в фиолетовую часть спектра. Но это чистое предположение, не имеющее документальной основы, возникшее после начала изучения работы автомата Баланса Белого. Будет более понятно, когда в руки попадет новая камера с подобным же сенсором – Nikon D5100).
Кстати (опять кстати, странная манера излагать свои мысли, а?), так вот, кстати:
Наибольшее отличие кеноновских 18МП-сенсоров хорошо известно:
У 7D: другой АА-фильтр, другие цветные фильтры (и плотность, и спектр – это по отношению к 550D), и серьезное конструктивное отличие – два канала чтения данных с матрицы (по сути – 8 (4х2) физических каналов, что предопределяет и организацию шины (внутренняя архитектура отличается от той, которая организована в 40D - 50D, фактически используется принцип гипершины в отличие от 50D, в которой применена универсальная шина с разделением по времени), и использование двух процессоров, и много что еще)
У 60D и 600D: другой, более сильный АА-фильтр, цветные фильтры другой, более высокой плотности, такой же спектр, и один канал чтения данных (4х1), что определяет другую внутреннюю архитектуру, и тоже отличную от архитектуры 40D – 50D, но отличную в основном только разрядностью – она меньше, но работает быстрее)
У 550D: еще более сильный АА-фильтр, цветные фильтры более высокой плотности, другой спектр, один канал чтения (4х1), малоразрядная шина, и все работает на одной тактовой частоте (у 60D встроены умножители частоты).
А так как все эти штуки расположены прямо на кристалле сенсора (то есть в его топологии), то теперь можно себе явно представить, насколько все эти сенсоры с одинаковой мегапиксельностью на самом деле физически являются совершенно разными.
Поэтому, не говоря уже и о разных алгоритмах обработки изображения, мы можем с уверенностью говорить, что камеры с якобы «одинаковыми» сенсорами на самом деле обладают реально разными матрицами. Соответственно, и изображения, фотогафии, получаемые посредством таких камер, могут и будут существенно отличаться.
По поводу кеноновских камер все более-менее ясно. Вернее, не все, но многое.
Re[hatul]:
спсибо за такой объемный и информативный пост!
если не затруднит, то что вы скажите по АА-фильтр 500D?
просто стало любопытно. да и расматривая фото сделанные например 60D, вижу что моя камера проигрывает не только по разрешению но и по цветопередаче и по шумам! я конечно прекрасно понимаю, что это совершенно разные камеры и такое в порядке вещей, но все же....., есть ли смысл догонять 60D например вкладывая деньги в дорогую качественную оптику, либо спокойно нацелится на 7D или 5DII?
Re[NEKO]:
от: NEKO
с но все же....., есть ли смысл догонять 60D например вкладывая деньги в дорогую качественную оптику, либо спокойно нацелится на 7D или 5DII?
я бы целился на 60D или 7D! А если есть возможность лучше купить сразу пядвак и получать удовольствие.
Re[NEKO]:
Я всегда говорю "Выбор техники зависит от поставленных целей и задач с учетом бюджета!!! Если техника себя за 1 год не отбила - значит куплена излишне дорогая! Так как срок эксплуатации 3 ну максимум 5 лет". Может повторюсь, перед покупкой нового фота(в дополнение к 450-му) рассматривалась вся линейка Canon, 550,600 - слабоват в функционале и по аккамуляторам, 60 - разумная достаточность, 7 - как пулемет, нужен, но не всем, 5 - без видео, 5-2 уже бюджет не позволил...А второй 60D брался по простой причине: нужен был второй комплект оборудования и, чтобы не морочить голову с настройками и аксесуарами, взялся такой-же комплект.
Re[Abhor]:
1000d продал. осталась 500ка.
прикоснулся сегодня к а900. понравилась. 850я есть за 1500$ на ибее... никогда не брал там на такую сумму... сомневаюсь.
имеется жывой вариант 50д пробег 9000 за 23 состояние очень нью... ну это так к слову...
Re[hatul]:
Наталья Шарифулина
[quot]. Но коль зашел разговор, то поясню - у моей 450 есть одна большая головная боль, она пишет на флэшку файлы CR2, но эти файлы не читаются ни в одной программе. [/quot]
:) Ну не знаю, у меня проблем совсем не было, Пикассу ещё попробуй, она бесплатная
Re[Apuch]:
Alexdep
[quot]! Если техника себя за 1 год не отбила - значит куплена излишне дорогая! Так как срок эксплуатации 3 ну максимум 5 лет". Может повторюсь, перед покупкой нового фота(в дополнение к 450-му) рассматривалась вся линейка Canon, 550,600 -[/quot]
:) Ну это немного говорит об уровне... да и смешно, типа профи рассматривает технику начального уровня и при этом задумывается отобъётся или нет?!!!!!
Re[hatul]:
от:hatul
а какое твое дело, куда люди тратят деньги?
если есть возможность люди покупают, то что хотят купить. Если нет денег пытаются доказать, что то что у них есть их устраивает, а те кто купил вещь чуть дороже типа - идиоты... Так???
то-то я сморю на своих знакомых, которые после кенонов 400\450\20\30\D перешли на старый пятак и кайфуют.. снимая всё что душе угодно разными линзами.. начиная от гелиоса и заканчивая дорогими тилт-шифтами
:) Немного не так, суть фотодрочера в другом, эти хоть фоткают, а не трендят о пикселях
Re[Abhor]:
купил 50д. не буду озвучивать причины но в кратце посчитал что для меня этого хватит в краткосрочной перспективе (ну фотки то точно типо не хуже).
снял свадьбу. на этапе отбора уже могу сказать - фотки хуже чем 1000д. резкости 0. аф мажет безбожно.
сегодня снимал репортаж 4 часа. 95% брак по аф. первые 1.5 часа юзал точки (спасибо джойстик). поняв что они 3.14zдят стал снимать по центральной (снимал ТОЛЬКО центральной на 1000д год с последующей лютой рекомпозицией - брака 3%). вообщем печально.
возможно у меня руки иzжопы но. беру в воскресение у одного из 2 своих друзей д7000. снимаю им сутки все подряд. смотрю. уйду к врагам за резкость и адекватный аф.
буду крайне признателен за конструктивную помощь.....................................
Re[Abhor]:
Хреновый экз. который не подходит к вашим неюстированным котикам в мешочке -ака линзам
Re[hatul]:
от:hatul
+100000!!!
ваши бы слова да Богу в уши :!: :!: :!:
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
Для озабоченных кризисом кропокэнонизма, как вариант предлагаю купить недорогую плёнкотушку за (EOS 33 или 50 к примеру) и поюзать у кого есть EF стёкла на ней, что бы составить представление о ФФ и решить, нужен ли он или нет. В минилабах нет проблем с плёнкой и качественным сканом.
+1 ;)
2 hatul
Гриша, тебе тоже плюсик.
Re[Dark_Reaper]:
от: Dark_Reaper
млять
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
интересно это в каких минилабах?а абстрактных теоретических?и сколько стоят качественные сканы знаете?или качественный сканер для дома?в итоге цифро фф встанет дешевле раза этак в 3-4...пресловутой плионки.
