Криво закреплена матрица в камере? (непятничное!!!)
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток.
Интересно, сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
Такое впечатление, что матрица в камере (Sony A100) приделана криво. Дело в том, что ВСЕ полученные изображения приходится поворачивать в фотошопе на несколько градусов влево (против час. стрелки), хотя камера при съемке стояла строго горизонтально (пробовал и штатив, наводился и по сетке в видоискателе), либо строго вертикально.
Все равно в итоге кадры чуть повернуты :-(
Причем это проявляется со всеми объективами. Что еще... да, кривостью рук вроде не страдаю, на пленочной зеркалке с той же оптикой, на всех цифрокомпактах, которые держал в руках, такого эффекта нет.
Это глюк конкретно моей камеры или кто-нибудь еще замечал подобный эффект?
И стОит ли обращаться в сервис по гарантии?
Re[VZV]:
не знаю на счет матрицы, но вот где то писали про кривость зеркала
Re[Б Дмитрий]:
от: Б Дмитрий
о зеркале я как-то не подумал сразу... может в нем дело
Re[VZV]:
Снимите объектив, включите режим чистки матрицы, чтобы открыть затвор, и посмотрите глазом, криво она стоит или нет.
Re[VZV]:
от: VZV
И каким образом кривизна зеркала, влияет на кривизну снимков???
Re[Isen]:
таким образом, что изобраение в видоискателе не соответстыует получаемому.
Re[peshkoff-vn]:
На несколько градусов? В видоискатель так точно не разглядеть, тем более кропнутый.
Re[peshkoff-vn]:
от: peshkoff-vn
Вы хоть думайте прежде, чем писать!
2Афтар. Это матрица криво стоит. Были такие случаи, даже вроде с Марком один персонаж влетал (ну там был ваще клинический случай ).
Re[VZV]:
IMHO - It's a SONY :P
Re[OlegV]:
от: OlegV
Пробовал, но на глаз не определишь, вроде прямо стоит. если бы сильно криво стояла, я бы наверное при покупке заметил.
Re[VZV]:
делайте поправку на кривизну
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
При чем тут Сони? Это массовое производство в Азии, никто не застрахован.
Re[VZV]:
от: VZV
Действительно на несколько градусов? Визуально это очень большой угол, и, если действительно перекошена матрица, это должно быть видно на глаз при снятом объективе и открытом затворе. Безусловный повод для обращения в сервис.
Re[VZV]:
от: VZV
Глаз достаточно точный инструмент - похоже кривой видоискатель. Ну и технологически матрицы там сложно криво поставить когда все на плате смонтировано.
Re[OlegV]:
Кривость видоискателя было бы видно при визировании. Тиаретически, там вообще не должно быть никакой кривизны, всё штампованное с одних пресс-форм, но вот однако ж :(
зы. Мне тут подумалось, если матрица перекошена, то размер файла в пикселях будет немного меньше. Афтар, посмотри на размеры сторон файла в пикселях, они соответствуют заявленным.
Re[Isen]:
не могу знать, но если криво зеркало стоит, то и изображение в видоискателе кривое, а если по нему выпрямить объект, то и получится криво
Re[Б Дмитрий]:
да и если штатив правильно выставить, а потом камеру поставить и снять, да же если в видоискателе будет криво, будет ли кривым снимок?
Re[kyrus]:
от: kyrus
Кривость видоискателя было бы видно при визировании. Тиаретически, там вообще не должно быть никакой кривизны...
На первых д70 это встречалось очень часто, именно слегка наклоненное зеркало. Если поставить камеру на штатив с уровнем, то все нормально, а если визироватся, то наклонено на пару градусов.
Re[VZV]:
Возможно скоро антишейк кирдыкнется - он матрицу внутрях двигает, он же за ее параллельно-перпендикулярность и отвечает.
Хотя, возможно сам антишейк криво воткнут. Азия, глазки узенькие, ручки кривенькие, а на контроле, похоже, сэкономили.
Re[Wladek]:
от: Wladek
Только у пентакса антитряс может поворачивать матрицу. У соньки подвижка по типу фрезерного станка.
