Крик души. Постоянный дефект на снимках.
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re: Re: Крик души. Постоянный дефект на снимках.
от:r0Mans
Подбирать объективы? Вы готовы найдя нужный объектив отбить на нем тестовую пленку, проявить, посмотреть, и так не один десяток раз, пока не повезет? По моему если сами не можете зачернить - найдите мастера по фототехнике - Вам это обойдется гораздо дешевле. И после этого вы в своих линзах уверены будете.
Это точно. Я свои объективы все перебирал. В результате Арсат 50/2 от аналогичного Никкора отличаю с трудом на всех режимах. Причем картинка Арсата зачастую нравится больше :)
Как это могут быть объективы, елси здесь засветка пятнами?
Царапины, пыль, потертости, нарушения просветление и пр...
Это повлияет только НА ОБЩИЙ КОНТРАСТ снимка, но никак не повлечет за собой появление вот таких пятен.
Нет, безусловно, пятна тоже могут возникнуть, но только при условии, что есть выделенное направление в кадре, то есть, например, рядом с кадром или в кадре солнце - тогда ДА, безусловно.
Вопрос автору - указанный факт имеет место на всех снимках или только при съемке в контровом и заднедиагональном освещении?
от:3MeeBuK
...Заднедиагональном :D
Мой приятель зовет коленно-локтевую позицию антагонистической....надо в заднедиагональную переименовать ;)
О, у меня такое происходит на объективе Юпитер-9 на камере Зоркий-4 и только при хорошем освещении. С другими объективами все нормально, на другой камере, кажется, тоже. Я так и не решил эту проблему, но люди говорили, что дело тут в чернении камеры. Возможно, какая-то деталька в камере бликует, причем свет на нее попадает только при использовании этого объектива. Можно попробовать поснимать теми же объективами на другом экземпляре корпуса камеры. С фотошопом не заморачивайтесь, информация в пятне безвозвратно потеряна.
Сообщите, пожалуйста, если решите эту проблему. Буду очень благодарен.
от: bdens
Вот это уже реальная причина.
от: ssj
Можно попробовать проверить камеру и объектив на блики, открыв крышку, затвор, поставить бумажку вместо плёнки и понаводить против солнца.
Пробовал. Эффект не повторяется. И мастеру объяснить это не получается, так как не воспроизвести. На бумажке все плохо видно, может быть, поэтому и незаметно.
от: ssj
Ещё бывают в Зенитах дырки в шторках.
Практически исключено, чтобы дырки в шторках давали такой эффект. Шторки слишком близко к пленки, и засветки от них четкие, а здесь - пятно с пониженным контрастом. Неравномерность хода шторок тоже исключена, она бы давала вертикальные полоски.
от: ssj
На старой Смене-3 похожее было против солнца постоянно, там бликовала скорее всего оправа объектива вообще незачернённая.
А вот это возможно, но в данном случае объективы разные.
Всем спасибо! Сбегал к мужикам в ВоенТорг на Ленина (информация для местных.... ;) ). Посмотрели, сказали вот что: засветка действительно имеет место быть, происходит она....(!) от бликующей задней поверхности зеркала! А там ещё и крепление выходит на заднюю часть, оно вообще металлического цвета - даже краской не покрыто.... вот так... Зеркало с обратной стороны собрался покрыть черной матовой краской для масштабных моделей... или приклею туда кусочек бархотки. Кстати, со стороны плеки так же виден стык резьбы объектива и камеры, он металлический... стоит закрашивать?
Там же, в мастерской, посмотрели несколько камер... на всех буржуйских (например, Олимпусах серии ОМ) задняя поверхность гофрирована, как бленда.....
Re: Re: Re: Крик души. Постоянный дефект на снимках.
от:Gantenbein
...я снимал Зенитом-ЕТ с Г-44. Я не стал разбираться, кто там больше виноват - камера или объектив, а поступил более радикальным образом - сменил и то и другое, продав упомянутый набор за 700 рублей.
Ого! Да Вы опытный спекулянт, батенька!
У нас новьё ЕТ больше чем за 20$ не продашь.
А на выходные наблюдал как двое пацанов продавцу новый ЕТ за 8$ предлагали, тот не взял.
Ты бы сходил сфотографировал чего-нибудь, фотограф, а то всё пишешь.
