Никто ничего не видел по этой теме?
Имеется в виду - на штативе - фотоаппарат , а кругом - дождь....
Крепление на штатив для зонтика от дождя
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Olin555]:
от: Olin555
И? Нет фирменных дождевых фотографических зонтов. Зонт выбираете сами, конкретный штатив тоже Ваш, так что и крепление к нему определяете тоже только Вы. Способов крепления зонтов к штативу или камере - многие десятки, каждый выбирает наиболее удобное для него. Неужели это сложная инженерная задача и нужны специальные прецизионные фирменные устройства?
Re[Olin555]:
Если планируете заниматься экстримом, может подумать о WR Пентюхе?
Re[Olin555]:
от: Olin555
А если и ветер?
Re[кузьма]:
от: кузьма
А если и ветер?
Ну, дык, растяжки же никто не мешает поставить!
Re[Olin555]:
гуглите: "дождевик для фотоаппарата"
Re[Olin555]:
Если Вы снимаете со штатива, вообще касаться нельзя. Вибрацию вносит и хопок зеркала, и ветер, и в некоторых ситуациях даже проезжающие машины (если на мосту стоять например). При ветре нужна минимальная парусность. Меньше бленд, ремешков...
Так что зонт Вы должны держать в руках.
Странно, что такие вещи приходится объяснять.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
А такие вещи никому объяснять и не надо, они всем очевидны.
Зонт - крайне полезный аксессуар при съёмки и не имеет ни малейшего отношения ко всяким презервативам и прочим изобретениям "промышленности". Разумеется в шквалистый ветер, сбивающий с ног, никто зонтом пользоваться не будет.
Если хочется снять хороший кадр, а сверху что-то капает, моросит или даже льёт, то зонт выручит практически во всех случаях. Под зонтом можно спокойно стоять, разгружать рюкзак, собирать комплект на штативе, настраивать бленды и фильтры, заниматься экспонометрией, дожидаться оптимальных условий для съёмки, перезаряжать камеру (менять батарею или карту), собирать весь комплект обратно в рюкзак. И всё это в спокойной сухой обстановке и с обоими свободными руками. И только в момент спуска затвора зонт на несколько сантиметров приподнимается рукой над кронштейном, чтобы исключить возможные лишние вибрации. После закрытия затвора зонт возвращается на своё место обратно.
Re[ДМБ]:
Каким кронштейном? Это фантазия или есть опытный образец? Есть ли смысл городить это на всякий случай? Лично я не думаю. Примотать резинками можно, если долгое ожидание. Однажды так приматывал зонт к моноподу, снимал в дождь конкур
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Имеете полное право не думать. А мне вот нужно и я думаю. Вообще не представляю, как снимать без зонта в соответствующих условиях. Сильно попахивает упёртым мазохизмом. Имею несколько типов крепления на камеры и штативы. На штативы креплю как с помощью хомутов на ногах, так и с помощью вставок в узлы фиксации угла отклонения ног систематиков Гитзо. Кроме того, эти кронштейны крайне удобны для навешивания на них всяческого барахла.
На камеры креплю как за задние стенки, так и с помощью специальных боковых кронштейнов, крепящихся к рельсам камеры снизу (один из вариантов - http://album.foto.ru/photo/1709326/ ).
Re[ДМБ]:
Интересно.
Я однако имел в виду обычный гражданский зонт.
А Вы пилили обычный или использовали студийный?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Однако, и я имел в виду самый обычный зонт - покупается на рынке, выбирается самый большой из складных, используется в основном в повседневной жизни, а не на съёмке. Никаких особых зонтов только для съёмки не использую. Если крепится сбоку к задней стенке камеры, то зонт используется "как есть" без малейших переделок.
Если используется для установки на кронштейн, то переделка сверхминимальна - в рукоятку зонта снизу вставляется или вклеивается трубка или штырь.
Ещё раз, повторюсь, способов крепления зонта - многие десятки, каждый может выбрать себе или придумать самый простой или самый удобный для него, с доработкой зонта или без оной.
Re[ДМБ]:
Спасибо, взял на карандаш.
А покажете при возможности фото крепежа на штатив?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Затяжные хомуты для ног в данный момент раздал знакомым, мне с ними неудобно перевозить штативы. А зажимные между оголовком ноги и хабом для третьей и пятой серии остались, попозже сфотографирую.
Если совсем ничего руками делать не хочется, то можно для захвата зонтика использовать что-то типа http://www.manfrotto.com/product/24329.56.76812.76949.0/MC1990A/_/Pico_Clamp_-_Max2Kg%2C_%26Phi%3B%3D8_to_15mm%2C_14_and_38_attach. , а для ноги штатива типа http://www.manfrotto.com/nano-clamp Нужно будет только согнуть какую-нибудь железячку для соединения их вместе.
ЗЫ. Недавно одному мелкоформатному знакомому просто привинтил прямоугольный профиль к челюсти головки. Можно отвинтить или привинтить в любой момент. Знакомый использует этот выходящий вбок профиль как для крепления зонта, так и для молотковой вспышки.
