красный цвет в провале вечно
Всего 497 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Micolas]:
от: Micolas
Ага, фиговасто. На Canon действительно с красным проблемы не редкость.
Canon
Re[september]:
Эта проблема в какой-то степени прослеживается и на Fuji
Многое тут зависит от объектива и от освещения.
Re[Максим Столяров]:
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Какая камера?Какие настройки (стиль)? Такая же засада была на 5Д.На 5Д\М2 -3 все прекрасно.
http://album.foto.ru/photo/2742135/
ужос, сплошная заливка
от: Максим Столяров
у меня её нет и если нарою где то она мне как обезьяне граната
То есть, сфотографировать её и посмотреть результат на снимке является сверх сложной задачей?
К тому же, судя по Вашим снимкам у вашей камеры всё в порядке и с красным цветом, и с его тональностью.
КРАСНЫЙ
Re[september]:
от: september
проблема на самом деле актуальна для большинства цифрозеркалок
Это проблема конверторов и рук при проявке, скорее всего, а не зеркалок
Re[Micolas]:
от: Micolas
Это пример хорошего красного или плохого? Со стороны спины, на футболке, красный имеет явно "выбитый" красный.
Втурикамерный может конечно слишком ядреный. вот с конвертеров
Re[Цых]:
от: Цых
к сожалению и зеркалок тоже... если перенасытить красный канал, информацию брать неоткуда
Re[o-sensei]:
от:o-sensei
со старого доброго Никона D80 напрямую в jpeg ;)
Я тему начал с фоток Д80
Re[Цых]:
от: Цых
Это проблема зеркалок,вот вам пример где никакими руками и конвекторами с проявкой не влезешь,то что даст сенсор то и будет
при съемке надо контнролировать не только суммарную гистограмму, но и гистограммы по трем основным цветам, и в соответствии с ними выставлять экспозицию. суммарная часто нормальная, а при съемке цветов красная гистограмма часто дает пересвет, особенно при съемке в солнечный день.
Re[september]:
от: september
а кто запрещает смотреть на гистограмму, что бы не перенасытить?
с таким же успехом можно перенасытить и синий и зеленый
Re[Цых]:
от: Цых
Конечно ты прав :D Даже D700 может
DSC_6872_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[Цых]:
от: Цых
Поддержу.
Это связано с тем, что в природе много и насыщенного и яркого красного, который видит глаз (и фиксирует камера), но которого нет в sRGB. Если взять картинку и сконвертировать например в AdobeRGB так чтобы по гистограмме не вылетал красный (но при этом был вплотную вправо), а потом в Ps переведите в sRGB и посмотрите что будет с гистограммой, теперь сравните с цветовым охватом монитора (если визуально картинка не поменялась, подумайте сколько оттенков красного Ваш монитор просто не отображает), далее также можно посмотреть, что теряется при печати.... Так что это проблема в большей части в том о чем говорит ЦЫХ.
Красный нужно глушить чаннел миксером.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Такое снимать можно и на Нокиа Н5 не обязательно покупать Д700
Re[babuin]:
Ну так и снимай на нокию
