Прошу Вашей помощи:
Задача: необходимо разделить отенки красного цвета. Красно-коричневая охра на красной скале.
Пример: http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=280636
Оттенки результирующего снимка неважны, важен лишь контур (и цвет неважен, пусть хоть черное на зеленом, лишь бы четко). До сих пор единственным способом является только контактное копирование через полиэтилен (пленку типа Oracal) маркером. Относительно достоверный (и все же, субъективный) фотоснимок можно получить только при обводке рисунка мелками, однако это запрещено категорически.
Рискну предположить, что решение лежит в области применения светофильтров. Поскольку сам в них (как и в других физических областях) не разбираюсь абсолютно, прошу совета у более умной части населения форума.
Красное на красноватом. Как снять?
Всего 34 сообщ.
Re: Re: Красное на красноватом. Как снять?
Без разницы, цвет, чб, (цифры нормальной нет и по деньгам не предвидится, узкий формат до получения обнадеживающих результатов, потом можно работать и на среднем). Требуемый результат - документальный (не обусловленный моим воображением и дрожанием руки) кадр с максимально четкими контурами.
Свет естественный. Как я потащу в тайгу что-то кроме пыхи на батарейках? Или она может как-то помочь? Фильтр на пыху?
Светофильтры - только мое предположение. Если есть другой способ - ура!
от:Jester
Прошу Вашей помощи:
Спасибо!Подробнее
Возможно, приличным вариантом может стать обработка фотошопом. Но для этого требуется более приличный снимок. Скинь мне на почту менее изувеченный жипегом кадр (в идеале оригинал), попробую поиграться.
Re: Re: Re: Re: Красное на красноватом. Как снять?
Там просто проорать под скалой иногда достаточно :)
Играться пробовали (не только дубовый в ФШ я ! :)). Для полноценной игры нужен не только приличный снимок, но и "ручная" копия рисунка. Иначе без толку... Посмотрите на то, что есть, внимательнее - вся скала слева от рейки - сплошной рисунок, одна композиция на разных скальных плоскостях...
Мультиэкспозиция с разными фильтрами? Какими?
Re: Re: Re: Re: Re: Красное на красноватом. Как снять?
Рискну предположить, что светофильтр не поможет, т.к. вроде таких узкополосных в природе нет.
А вот интересно было бы попробовать освещать импульсным светом - вероятнее всего, камень и рисунок по-разному отразят мощный поток света.
Общая рекомендация - снимайте крупнее, чтобы в кадре было меньше полутонов всяких. Потом однозначно наилучший (по соотношению стоимость/трудозатраты/качество) результат будет достигнут обработкой в графическом редакторе. Удачи!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Красное на красноватом. Как снять?
2 Jester:
Кстати, встречный вопрос - не пробовали снимать этот объект на ИК-пленку?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Красное на красноватом. Как снять?
Нет, не пробовал... Стоит?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Красное на красноватом. Как снять?
от: Jester
Понятия не имею. Просто предположил - раз не устраивает видимая часть спектра, можно дешево попробовать кусочек невидимой части. Камень вроде должен лучше поглощать ИК, чем краска.
хм. ИМХО макисмально контрастная пленка + экспозицию по камню поставить. Если светофильтр - то зеленый, видимо.
В фотошопе извращаться - попробуй в модели Lab отдельно с каналами a и b. Основная чать деталей - в канале a, я сейчас смотрел.
Ну и отдельно крупно снимать каждый рисунок, ессно.
от:Jester
Мультиэкспозиция с разными фильтрами? Какими?Подробнее
Нет, фильтры тут, подозреваю, никак не помогут. Во-первых, однозначно нужно освещение. Хотя бы вспышка, в идеале с минисофтбоксом. И индивидуально подбирать мощность пыха, чтобы добиться максимального контраста.
Узкополосные фильтры бывают, но денег стоят совсем более других.
IR тоже может быть выход, иногда.
Пошлите свой снимок в макисмальном разрешении Маргулису. Уж если он не поможет - можно рвать все волосы на попе. ;)
Ну а что, зелёный или cyan светофильтр по идее поможет.
просто красный канал тут информации не несёт, не обращаем на него внимания/ослабляем чтоб не мешал, остальное усиливаем., т.е. ставим cyan фильтр и поднимаем экспозицию.
Кстати, а в ультрафиолете они не светятся ? Наверняка выпускаются переносные УФ лампы, например для экспертов-криминалистов.
от: Дмитрий Гордеев, г. Рига
Дык, так это как минимум кровью должно быть нарисовано тогда, что бы светилось......
Может действительно ИК попробовать?
Почти кровью. Точнее (в зависимости от рисунка, эпохи...), смесью жира, крови и минеральных красителей. Но за сотни-тысячи лет от крови остались только минеральные составляющие вроде окислов железа, та же охра...
УФ пробовать.... не знаю. Тащить за сотни километров чтобы попытаться...
От AndyBou получил советы, пока они кажутся разумными. Но это мне...
1. You need a good film ( NPS 160 or Portra 160 ) no
slide film.
2. Filters ( 1 Green + Polarizer ) be sure it’s
a linear not circular.
3. +1.5 stop or +2stop add to your expose plus
correction for filters ( use Aperture instead of
S-speed)
4. Develop in C-41 with + 45sec to normal process.
5. Scan with good D-max scanner ( Fuji-Lanovia 5500,
or Dram)
6. Convert to Lab and in the channel Red add contrast
Поддержит ли общественность?
slide film.
S-speed)
or Dram)
В красном канале информации-то как раз нет!
информация в зелёном как раз, и синем немного.. а в красном рисунок от фона не отличается..
Попробовал обработать следующим образом:
1. Image->Mode->Lab color
2. Канал а: Image->Adjust->Autocontrast
3. Канал Lightness: контрастность - до нуля ("серый")
Результат тут:
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=282274
Результат тут:
Да, еще вот что. Лучше это делать в пределах более или менее однородной области. А для воспроизведения в ЧБ варианте - скопировать только канал а в отдельную ЧБ картинку.
