При съемке на Nikon D50 постоянно появляется какая-то красная точка в нижней правой части экрана. Местонахождение самой точки абсолютно не зависит от объекта съемки и ее условий. Единственный момент - при увеличении выдержки точка становится не видна. Наверное, битый пиксель, хотя я не сильно уверен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Ссылка на изображение:
http://img327.imageshack.us/img327/1306/dot1bm.jpg
Красная точка на D50, возможно, битый пиксель
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Красная точка на D50, возможно, битый пиксель
ну битый ну и что аффтар убей теперь сибя за это. на длинной давилка включается.
Это горячий пиксель. В jpeg он будет крупнее и заметнее, в RAW - мельче. Вероятность того, что этот пиксель будет реально виден на отпечатках, очень низкая. И вообще, в таком ценовом диапазоне сделать такое сложное техническое устройство, как DSLR вообще без допусков не представляется возможным. Ну только если случайно всё удачно сложится, один раз на 100 штук.
Re: Re: Красная точка на D50, возможно, битый пиксель
от:MF
Это горячий пиксель. В jpeg он будет крупнее и заметнее, в RAW - мельче. Вероятность того, что этот пиксель будет реально виден на отпечатках, очень низкая. И вообще, в таком ценовом диапазоне сделать такое сложное техническое устройство, как DSLR вообще без допусков не представляется возможным. Ну только если случайно всё удачно сложится, один раз на 100 штук.Подробнее
Большое спасибо за ответ. Правильно ли я понимаю, что это, фактически, норма?
To L4m3r. Тоже благодарю за ответ... Хотя мне не очень понятна его резкая форма.
Re: Re: Re: Красная точка на D50, возможно, битый пиксель
Правильно. Если резкость по полю нормальная и экспозиция правильная, лучше оставить всё как есть, камеру не менять и в сервис не носить. Что касается резкости г-на Ламер, его стоит понять, т.к. вопрос сверхпростой, и на него ответов везде и так полно. Можно было ещё один, собственный, уже не задавать.
от: Ragshiel
я у себя три горячих нашем, видны только если снимать с пересветом до состояния абсолютно белого фона, или если знать где искать и рассматривать 100% увеличение на монитор... ни на отпечатках ни при просмотре с экрана обычных кадров их не видно...
Re: Re: Re: Re: Красная точка на D50, возможно, битый пиксель
от: Deepressionот:Ragshiel
я у себя три горячих нашем, видны только если снимать с пересветом до состояния абсолютно белого фона, или если знать где искать и рассматривать 100% увеличение на монитор... ни на отпечатках ни при просмотре с экрана обычных кадров их не видно...Подробнее
А в сервис-центре нельзя их никак исправить? Или они сразу будут менять матрицу/саму камеру, что не дает гарантии лучшего результата?
Re: Re: Re: Re: Re: Красная точка на D50, возможно, битый пиксель
[quote=Ragshiel
[/quote]
для себя я не вижу в этом никакого смыла, ибо:
1. ближайший сервис центр за 450 км.
2. Горячие пиксели видны только если их специально искать и знать где искать (Если искать на отпечтаке 20х30 - даже зная где нужно искать не нахожу)
[/quote]
