Косяк с RZ67
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[SERGE TLT]:
при установке на оранжевую точку - диод не горит.Снимать все равно не снимает.Но из тушки какой то шелчок раздается
Re[MaF]:
ну ХЗ какая взаимосвязь между тугой пленкой и теперешним состоянием.
а если оранжевая точка и снять объектив и задник? ну т.е. отсечь все лишнее. если не заработает, то хотя бы понятно станет где поломка или просто временное помутнение у камеры....
Re[SERGE TLT]:
аналогично
тока диод не горит
но и спуска нет
Re[MaF]:
ну вот понятно, что тушка захандрила.ведь насколько понял при оранжевой точке электроника отключается?
Но все-таки протрите контакты в батарейном отсеке и батарейку новую попробуйте (и по колесам постучите :D ) . а дальше или в ремонт или новое боди. это ок. 300 баксов вроде. как вариант можете RZ 67 Pro II взять ...
Re[SERGE TLT]:
думаю что в сервис.
Да,видимо отключается,но толку = 0
Re[MaF]:
так может тогда именно механика?
Re[SERGE TLT]:
хммм
ну так как то не пойму,что там могло поломаться,блин
Re[MaF]:
предлагаю еще войти в режим RBL (колесо выдержек). Привод затвора (вернее диафрагмы. или и того и того?)отключится . зеркало должно подняться, вроде(если поднимится, то думать дальше.).
ну т.е. у нас из механики привод диафрагмы и зеркала...Электронику отключаем оранжевой точкой. Т.е. рассмотреть все варианты.
Re[SERGE TLT]:
RBL - красная точка на диске выдержек?
Re[MaF]:
у меня про 2. да красная и буквами написано. . Это при установке объективов от RB. Соответсвенно контактная группа привода затвора электрически оключиться должна. Привод диафрагмы тоже( хотя н еуверен. не помню что у них с диафрагмой). И для съемки зеркало надо поднять и уже остальное производится на самой линзе RB.
Re[SERGE TLT]:
не
никакой реакции
Re[MaF]:
на кехе 145$ BGN и 165$ EX RZ тушка или ремонт.... Теоретически самому можно попробовать починить. если пружинки повылетают, то покупать)))) Наверняка есть мануал для разборки. но такие обычно тоже продаются. не знаю можно ли найти бесплатно, но поискать стоит.
PS: теоретически подумываю продавать свою. Уже выставлял.Потом отказывался. Но с панорамником шибко тяжелый и громоздкий комплект получается. Если интересно, то можно и это обсудить. Но не окончательно решил еще...У меня proII с 110 2.8, 50 4.5 ULD. 180 4.5 и несколько задников в.т.ч. 220.
Re[SERGE TLT]:
:D Да я если и буду брать то тока тушку
Шахта,задник,оптика уже имеется
а насчет разбора - дык,в том то и дело.
Сам - боюсь
Есть ли в Москве сервисы что занимаются мамией?
Re[MaF]:
хз. лучше на мформате в разделе мамия и спросить .там не обязательно региться. или поискать -почитать похожие темы там....
Re[SERGE TLT]:
в общем не вытерпел
снял нижнюю пластину.Короче да,взвод до конца не проходит.
Вы не могли бы снять у себя эту пластину и сфотать как оно во взведенном состоянии выглядит у Вас?
Re[MaF]:
что-то стремно. просто поглядел там винтики мелкие очень. на них следы останутся. При теоретически возможной продаже покупаиель может придраться....Вы фотку то кньте что там ? Может как Кашпировский по телевизору вылечим ее? :D
Re[SERGE TLT]:
мелкие?у меня крупные,я о той пластине,где отсек для батарейки,она снимается и под ней часть механики и электроники,в частности механизм спуска.
Да я рещил не ковырять,стремно.
Но вкратце - при механики - взвод и спуск происходят.Но до зеркала команда так и не доходит.Нужно снимать боковую стенку,а у меня нету инструмента,чтобы в 1 месте открутить крепление.
при электронике - взвод до конца не происходит,там коромысло до конца в паз не встает.Сама команда на спуск - отрабатывается,электромагнит честно пытается щелкать,но т.к. коромысло в паз до конца не вошло то спустить затвор не получается.При ручной доводке коромысла - происходит спуск,но команда до зеркала - так и не доходит.
Т.е. косяк - чисто механика,надеюсь в сервисе разберуться.
А то что-то счас на кехе цены на тушки мамии какие то совсем не гуманные.
Хотя в принципе можно вынужденно заапгрейдиться на RZ67 Pro-II.
Но особого смысла не вижу - там только немного более удобная фокусировка и полустопы выдержек,так?
