Косяк с RZ67
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Косяк с RZ67
Сегодня случайно зарядил отснятую пленку в мамию.
Перемотка шла туго,когда заметил = снял задник.Но особых усилий я не прикладывал.
Теперь не происходит спуска затвора = при установленом режиме мультиэкспозиции тоже горит оранжевый светодиод в видоискателе.
По списку ошибок это либо не переведена пленка на 1 кадр,не взведен рычаг взвода до упора либо не вынут шибер.
Поскольку все манипуляции соверщаю со снятым задником и без объектива - в чем причина?Мог ли сломаться датчик,что определяет взведен ли затвор?
PS - на батарее 5.86V,т.е. все путем.Да и светодиод красный горит.
Ну и о грустном - кто осуществляет сервис мамии в Москве?По ходу придется отдаваться в руки сервиса...
Re[MaF]:
Попробуйте с объективом и без задника на мультеэкспозиции
Re[lebedev008]:
да пробовал,написал же
Re[MaF]:
Конечно, мультИэкспозиция.... Я думал, что Вы пробовали только без объектива и без задника
Re[lebedev008]:
Первым делом все было снято.
Даже в режиме мультиэкспозиции светит оранжевый светодиод.В том то и дело.
Re[MaF]:
Извините, я так и не понял - пробовали Вы С присоединенным объективом и отсоединенным задником? Без объектива всегда будет гореть лампочка
Re[lebedev008]:
пробовал во ВСЕХ комбинациях тушка-задник.
Re[MaF]:
вынимаете батарейку ставите на бульб и делаете пару спусков
вынимаете плёнку из касеты, ставите снова всё и вставляете батарейку.
потом снимаете задник и смотрите что же будет.
Re[Алексей Ковалёв]:
поподробнее пжлст.
так,попробовал,никакой реакции
Re[MaF]:
от: MaF
поподробнее пжлст.
всмысле нет реакции??! тоесть без батареи на бульбе не снимает?
а должна вообще?у меня RZ...
ставил выдержку В на тушке
на объектива - тоже самое.
задник есть
шибер вынут
батарея снята - - 2 спуска,реакции нет
Re[MaF]:
по идеи любая камера мамкиной системы должна при снятой батареи
спускать на В.
у меня была такая проблема, но она была в
электронике, я смог спустить на В но когда вставлял
батарею зеркало зависало у шахты...
Re[MaF]:
:D Простите.А при чем тут Броника?
Re[MaF]:
описался.
Re[MaF]:
:D Бывает.
При умираюзщей батарее у меня у самого зеркало залипало.
Но тут воообще НИКАКОЙ реакции,кроме горящего оранжевого светодиода.
Re[MaF]:
один раз ещё что то с плёнкой случилось в касете я предполагаю что
тоже перемотка но очень туго шла а потом и вообще остановилась
касета блокировалась, плёнку не удалось достать и шибер не удалось достать и тушка тоже блокировалась, поченить не удалось..
да не,пленку достал.
у меня без задника спуск не происходит,вот в чем косяк
подозреваю что там есть переключатель,выжатие которого при взводе затвора ручкой сигнализирует тушке что затвор - взведен.
и вот его я сдуру и поломал...
Re[MaF]:
ну на мамку я думаю детали ещё можно найти.
тоже теперь думаю что это переключатель.
посмотрим.
на крайнем случае - переключатель наверняка можно подобрать,там ведь сложной электроники никакой нет.
Блин,ну как меня ваще это угораздило?И пленка лежит на разных отсеках холодильника.
Хотел завтра осень поснимать,погода вроде неплохая сегодня была.И нате...
Re[MaF]:
и если кнопку спуска поставть на оранжевую точку, то тоже не снимает?
и еще посмотрите н ш тырек, который торчит в "карданчике, с которым зацепляется задник. Он передает сигнал на оранжевый диод в видоискателе. подергайте его вперед-назад. Одновременно нажимайте на спуск.
