Мультиконтрастная бумага отпадает, нету ее у меня, и денег лишних пока нету) как закончится эта бумага возьму пожалуй мультиконтрастную. О недопрояве бумаге в принципе задумывался, надо будет перепроверить.
Если минуту бумагу буду экспонировать она у меня почернеет в проявителе за секунду) среднее время экспонирования у меня секунд 6
Косяк проявки пленки?
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[AP]:
Re[olehua]:
можно лампочку по слабее в крутить. Про пересветить и не допроявить это написать легко, а вот сделать что-то путное довольно трудно и понадобится извести кучу материала пока поймете как это работает и получите результат.Если негатив технически пере проявлен и выглядит как "мечта сварщика" можно его отбелить в ослабителе фармера по следующему рецепту
5 гр красной кровяной соли на 100 гр воды - раствор А
5 гр тиосульфата натрия на 100 гр воды - раствор Б
Рабочий раствор 1 часть А + 1 часть Б + 8 частей воды (это примерно по рецепту для начала лучше 18 частей воды)
А и Б в отдельной таре живут пока не кончатся а вместе крайне нестабильны, работают минут 15. Как помрет состав станет салатового цвета.
Ослабление происходит так:
2 ванночки в одной вода в другой ослабитель
Размачиваете негатив в воде и опускаете в ослабитель держите 1 -2 секунды, как увидели, что начал осветляться сразу опускаете в воду и промываете. Потом процесс повторяется до желаемого результата. Главное правило одно, вы должны вытащить негатив когда он почти готов так как процесс сразу не останавливается и если вы увидели необходимый результат когда негатив был в ослабителе то опоздали. И лучше потренироваться сначала на ненужных негативах этот процесс необратим. Это может сработать только в том случае если был технический перепрояв и свет при съемке не был таким контрастным. Если вы так контрастно сняли то будет еще хуже, так-как при ослаблении контраст усилится может за счет того, что света отбелятся быстрее теней.
Re[olehua]:
от:olehua
А все же это может быть перепроявом пленки? такой кадр не один, а практически все на пленке, проявлял 8.5 минут, так указано для id11, потом увидел что для d76 8 минут. Хотя это вроде как один проявитель?Подробнее
Как бы это не совсем один проявитель. Ид11 идет в двух пакетиках а Д76 в желтой банке и если мешать Д76 то надо брать время для него. Почему так я не знаю, буржуи на АПУГ это обсуждали но я вникать не стал ибо сам на кухне его делаю и пользуюсь временем для Д76. В любом случае пол минуты для стока не супер критично.
Re[olehua]:
--Мультиконтрастная бумага отпадает
Вам не обязательно мультиконтрастная нужна, а любая более мягкая.
--Если минуту бумагу буду экспонировать она у меня почернеет в проявителе за секунду) среднее время экспонирования у меня секунд 6
А диафрагма в объективе у вас какая?
А так Сергей вам правильно написал" можно и поменьше света сделать".
--Если негатив технически пере проявлен и выглядит как "мечта сварщика" можно его отбелить.
Сергей! Ведь видно по скану, что это не так, не перепроявленный у человека негатив.
Re[AP]:
от: AP
мне по скану тяжело, что-то сказать но по свету не похоже что контраст очень сильный был, если только дырку не завыли закрыть :) Если негатив нормальной плотности то отбелка не поможет будет только хуже. Есть еще проявитель в книге darkroom cookbook который позволяет контраст регулировать. Он 2х компонентный. Я им пробован на 4 форте контраст сбивать у меня фигня получилась. Рецепт если интересно могу написать. Можно еще контрастную просрочку поискать, она как раз сейчас нормальная будет :)
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
Как бы это не совсем один проявитель. Ид11 идет в двух пакетиках а Д76 в желтой банке и если мешать Д76 то надо брать время для него. Почему так я не знаю, буржуи на АПУГ это обсуждали но я вникать не стал ибо сам на кухне его делаю и пользуюсь временем для Д76. В любом случае пол минуты для стока не супер критично.Подробнее
У меня не магазинный, а самодельный д76 в двух пакетиках)
Re[AP]:
от:AP
Сергей! Ведь видно по скану, что это не так, не перепроявленный у человека негатив.Подробнее
Бумага имеется только одна, точнее много разной но вся нормального контраста. Сейчас лишних денег на бумагу нету, уже писал. Визуально негатив не перепроявлен, средней плотности.
Диафрагма 5.6 -8 на увелечителе.
Почему грешу на проявку? да потому что сцены снятые в тени или вечером тоже контрастные.
Тимакс 100 вчера проявил в Тетенал ликвид 1+20 11 мин 21С. негатив получился плотнее но отпечатки нормальные по контрасту получаются
Re[olehua]:
Совесткие пионеры по-прежнему негодуют.
1) контраст на нормальной бумаге определяется в первую очередь негативом, во вторую - экспозицией при печати и только в-третьих - проявителем.
2) как и чем замерялась "правильная" экспозиция?
Re[Jur Igruh]:
от:Jur Igruh
2) как и чем замерялась "правильная" экспозиция?Подробнее
2. Камерой Nikon f80
Какая должна быть выдержка при печати в среднем?
Re[olehua]:
Я спрашивал про экспозицию при печати, т.к. негатив уже есть.
Выдержки - любые. Зависят от
1) мощности и спектра лампы
2) масштаба увеличения
3) оптической схемы и параметров увеличителя
4) чувствительности бумаги
5) плотности негатива
Обычно стараются подбирать выдержку в район 10-60 секунд, но это дань удобству отсчитывания времени, а вовсе не ориентир. Я уже в третий раз советую - раз у вас нет калиброванного датчика экспозиции - увеличивайте выдержку последовательно по пол-стопа и наблюдайте за контрастом. В качестве ориентира - проявка нормально экспонированного отпечатка в нормальном проявителе длится 1-2 минуты, после чего выходит на насыщение - проявка останавливается. Вам надо добавлять экспозицию и уходить от насыщения - время проявки будет уменьшаться. Это единственный разумный способ в ваших условиях. Не освоив этот пионерский метод двигаться дальше просто бессмысленно.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
пробами..
Re[olehua]:
от: olehua
Если покупали в 2 пакетиках. Время нужно брать для ID11. Но в любом случае 30 сек особо погоды не сделают
