Корректировка разного баланса белого при съемке интерьеров
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день!
Давно интересует вопрос как снять и потом обработать картинку, чтобы разные источники освещения (свет из окна, от лам и вспышки) выглядели с нормальной цветопередачей. Вот пример картинки
По ней видно, что здесь:
1) как минимум использован hdr
2) 3 источника света (лампа накаливания слева, энергосберегающие лампы сверху (это я знаю, т.к. сам там был), и свет из окна). Возможно есть вспышка, но по теням от вешалок не понятно, чем их подсвечивают.
Как добиться того, чтобы нейтральная передача была по всему кадру? В чем фишка съемки и последующей коррекции такого разбаланса?
Re[Truman]:
сыми с окном отдельно днём и с лампами отдельно ночъю и склей..
или с включеными и выключеными лампами днём и вычесть но качество будет хуже.
для сельской месности можно цветной градиент положить. хдр уже содержит градиент который разровнивает яркось он и цвет в некоторой степени разровнивает.
Re[Truman]:
все как и в кино, на окна натягивают фолиевые фильтры, ставят дополнительный свет, меняют лампы в светильниках с нужной цветовой температурой и высоким индексом цветопередачи и тп..
Re[NoNaMe]:
Конкретно здесь снималось в один день без дополнительных прибамбасов. Я читал про один классный способ, но работает на пленке: мультиэкспозиция + применение конверсионных светофильтров. На цифре в один кадр такое не снять (в д600 по крайней мере так не делается). Разбивать на несколько снимков с разным бб и разной экспозицией под каждый источник работает только когда за окном довольно ярко. В вечных питерских сумерках и это не помогает (блики от окна вечно синие). Мне интересно, как обрабатываются подобные снимки. Здесь стопудово есть какая-то фишка
Re[NoNaMe]:
Кстати, не подскажете где за недорого можно купить фолиевые конверсионные фильтры большого размера? В фотомагазах на них цены просто нереальные. Мне надо-то всего 2 вида (теплый и холодный)
Re[L4m3r]:
Сорри, но эти способы для целого ряда заказчиков не подходят.
Re[Truman]:
заказчик либо готов оплатить приличный результат, либо получает "чё попроще", либо идет лесом.
приведите все источники света к одному знаменателю. как минимум заменить все лампочки в помещении на одинаковые. они, кстати бывают очень разной цветовой температуры.
Re[Truman]:
тогда пускаи заказывают машыну с прожекторами за окном хДД
Re[vorobev_sheryshev]:
от:vorobev_sheryshev
Да, разнотемпературные лампочки это отдельная песня. Но ваш совет не решает вопроса топика - каким образом сделать похожую картинку. Эта - как раз из варианта "че попроще". Как снять такую комнату-кишку где бб гуляет в широких пределах. Самый изящный вариант - поменять температуру света из окна. Достоверно известно, что тут этого не было сделано. Как мне кажется, картинку изрядно фотошопили. На ум приходят только коррекция через маски, но это конкретный гемор. Есть варианты проще и эффективней?
Re[Truman]:
Завтра специально для вас сниму в офисе точно такой же кадр :D Типы ламп в офисе: люминесцент желтый, люминесцент синий, накаливания постараюсь найти, окно тоже имеется.
Re[Truman]:
от:Truman
с фильтрами обратитесь к киношникам, должны помочь. я не знаю ваш бюджет, но если очень все скудно, то приведите хотя бы все источники света к одной цветовой температуре, а еще лучше к одному типу. ну и дополнительный свет в помощь.
Re[Truman]:
да нереально заменить лампочки, особенно в интерьерах где лед-ленты, точечные светильники и прочий встроенный свет.
Re[Truman]:
Всё просто на мой взгляд. Открываете рав в лайтруме и кисточкой меняете баланс в нужных местах.
Re[Truman]:
создайте канал инвертированного цвета изображения и положите его в режиме Color. Вот такой:
Правда по этому алгоритму иногда надо маску рисовать, но это не трудно.
Подробнее о этом приёме.
Re[Truman]:
Никакой в этой фото магии или чудо-съемки нет. Просто снимаете в несколько кадров (даже не для цвета, а для яркости, чтобы аля hdr был). А по цвету все так и будет. Если у вас будет подобный интерьер, то и цвета будут такие же. Снимаете днем. Относительно включенных лампочек (теплых) уличный свет будет холодным. И никаких секретов. Бб ставите по белому. Вот и все дела.
Re[Igor Bon]:
Re[Igor Bon]:
от:Igor Bon
Спасибо! Из предложенных выше способов, этот самый гибкий и убивает посторонние оттенки напрочь. Сильно не заморачиваясь с масками я обработал картинку этим способом и предложенным способом через Desaturate->Blend if. Вот что получилось:
Re[Oldtimer]:
от: Oldtimer
да даже проще. копию слоя, обесцветить, в режим колор и движками blend if изолировать тени. эх, сколько платьев невест исправлено этим методом…
При попытке обработать интерьер таким способ результат не айс - мне не получилось убрать посторонние оттенки из средних тонов, не захватывая "правильно-изображенные" цвета. Либо дело в руках, либо способ этот не так хорош, если посторонний оттенок спрятан в середине тонового диапазона.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Интересно было бы взглянуть на результат :)
Re[Truman]:
