Коррекция мощности вспышки
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Делать ли коррекцию мощности вспышки при использовании рассеивателей типа Lumiquest?
Re: Коррекция мощности вспышки
от: Мастерофф
Может понадобиться +0.7+1 но смотрите экспериментальным путем.
Re: Re: Коррекция мощности вспышки
от: Mike_Pот: Мастерофф
Я даю при приоритете диафрагмы почти всегда +1.
Вне зависимости от наличия рассеивателя.
от: Зданович
При этом вспышка в потолок, я полагаю? Ведь иначе она будет все забивать?!
от: Мастерофф
если речь идет об автоматической вспышке, то сам факт наличия рассеивателя она отследит сама.
так что никакой коррекции не нужно.
Для Lumiquest конечно надо, на каком-то сайте даже видел рекомендации по коррекции для разных насадок. Или, как здесь уже советовали - экспериментальным путем.
Re: Re: Re: Коррекция мощности вспышки
от: Moscow SergeПочему "конечно"? Если речь о вспышках с оценочным замером, то не нужно - камера сделает это сама. Тут прав тов. stranger. Иначе, с TTL или автоматическими не-TTL вспышками, все строго индивидуально.
Для Lumiquest конечно надо.
от: Moscow Serge
это были не рекомендации, а характеристика потеря света.
("http://www.lumiquest.ru/softbox.html)
Re: Re: Re: Re: Коррекция мощности вспышки
Уточню параметры.
Речь идет о вспышке SIGMA EF 500 DG SUPER NA i-TTL для NIKON. На сайте Lumiquest указаны именно характеристики потери света.
Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция мощности вспышки
от: Мастерофф
Уточню параметры.
Уважаемые stranger и Alex Dumenko правы, в режиме i-TTL коррекция для LumiQuest не нужна. Само собой, если коррекция не обусловлена другими факторами. Камера в режиме i-TTL сама учет потерю света на рассеиватель.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция мощности вспышки
от:amateur_andy
Уважаемые stranger и Alex Dumenko правы, в режиме i-TTL коррекция для LumiQuest не нужна. Само собой, если коррекция не обусловлена другими факторами. Камера в режиме i-TTL сама учет потерю света на рассеиватель.Подробнее
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция мощности вспышки
от:Мастероффот:amateur_andy
Спасибо!Подробнее
У меня есть почти полный набор выпускаемых насодок LumiQuest, включая Snoot :). Если, что-то интересует, спрашивайте.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция мощности вспышки
от: amateur_andy
Воспользуюсь вашим благорасположением :D
Собираюсь приобрести свою первую насадку. Хочется мягкой подсветки теней и в помещении, и на улице, поэтому варианты типа 80-20 не подходят. Пока примеряюсь к Softbox, но буду благодарен за любой совет по тому, какую из выпускаемых Lumiquest насадок можно считать наиболее универсальной. Заранее спасибо!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция мощности вспышки
от: Мастероффот:amateur_andy
Собираюсь приобрести свою первую насадку. Хочется мягкой подсветки теней и в помещении, и на улице, поэтому варианты типа 80-20 не подходят. Пока примеряюсь к Softbox, но буду благодарен за любой совет по тому, какую из выпускаемых Lumiquest насадок можно считать наиболее универсальной. Заранее спасибо!Подробнее
Вы правы относительно 80-20, малопригодная насадка для подсветки теней. Хотя результат ее работы в "чистом" виде нравится больше, чем с различными вставками: белая вставка, золотистая и серебристая. Кстати, к вопросу о поправках. Для комбинации 80-20 + белая вставка нужна поправка, в i-TTL всегда пересвет. С другими вставками все ок, а вот с белой пересвет.
Упомянутый Вами софт бокс ... so-so ... не очень он мне нравится. Он, не смотря на свое название, очень небольшой и дает, к сожалению, резкий свет. Уж лучше в этом случае использовать, если мощности хватает, "белую карту", встроенную в SB-800 (у SB-600 такой карты нет). Результат его работы на уровне, прилагаемого к SB-800 рассеивателя (не встроенного, а отдельного). Этот софт лучше использовать на второй (третьей) вспышке для подсветки фона и т.п.
Из всех LumiQuest насадок, для подсветки теней, рекомендую Big Bounche (цена одинаковая с Soft box). Самый лучший результат, ИМХО. И не слушайте тех, кто говорит, что он плохо держится на вспышке. Замечательно держится и в вертикальном и в горизонтальном положении.
И размеры его только кажутся большими, он не намного больше, чем soft box.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция мощности вспышки
от:amateur_andy
И размеры его только кажутся большими, он не намного больше, чем soft box.Подробнее
Про Softbox понял. Спасибо!
На Big Bounce я тоже смотрю. Он ведь тоже с успехом позволит избежать "блинов" на лицах? И от Midi Bounce он отличается только размерами? Кстати, размеры не смущают :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция мощности вспышки
от:Мастерофф
На Big Bounce я тоже смотрю. Он ведь тоже с успехом позволит избежать "блинов" на лицах? И от Midi Bounce он отличается только размерами? Кстати, размеры не смущают :DПодробнее
Ответы:
Да
Да (это совсем не серьезная игрушка, имхо)...
Нет (он совсем не большой)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция мощности вспышки
от: amateur_andy
Ответы:
Да
И еще раз спасибо
