Коррекция цветов в Photoshop.
Подскажите, пожалуйста, как добиться эффекта такой картинка в Photoshop http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1065582&ref=author ??? Буду очень благодарна за ваши ответы!!!! Спасибо!
Re: Коррекция цветов в Photoshop.
А не проще задать вопрос автору?
от: Ирина Егорова
Интересно, был ли хоть оин вменяемый ответ на подобный вопрос. Каждый автор приходит к результату странным и неожиданным путём. Десятки преобразований, поиск, возврат на много шагов назад и т.п. Откуда взять рецепт?
В общем к автору.
Возможно удалось бы продвинуться сглаживанием шумов, наложением дупликата в режиме screen, затем мучительно долгие подборки тона. Или Hue/Sturation, или Variations, или тонкое, аккуратное изменение цветов кривыми в Lab, например, плюс разные способы наложения дубликатов слоёв.
Кстати, тон исходника может оказаться таким, что такого рода эффект будет недостижим.
Re: Re: Коррекция цветов в Photoshop.
В ФШ можно добиться схожих эффектов многими способами.
В данном случае главная составляющаяя это большой процент кавказской крови у автора и художественный талант, а из ФШ налицо постеризация, игра с кистями и ластиком в разных режимах.
Чтобы получить результат надо эксперементировать, готовых рецептов тут быть не может.
Re: Re: Re: Коррекция цветов в Photoshop.
Понятно, точного рецепта не существует....:(
Но хотя бы приблизительно? С чего начать?
Re: Re: Re: Re: Коррекция цветов в Photoshop.
Попробуйте кривыми затемнить снимок в обычном режиме, потом перейдите в режим Lab и покрутите кривые каналов a и b, так, чтобы сделать их круче. Потом вернитесь в режим RGB и снова покрутите кривые. Лучше это делать с помощью корректирующих слоёв, проще экспериментировать. Можно вначале попробовать команду Equalize (мог ошибиться в написании, шопа сейчас нет под рукой), можно поиграть командой Hue/Saturation, даже с масками по теням-светам...
Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция цветов в Photoshop.
Ой, Игорь, спасибо огромное! Обязательно поэкспериментирую сегодня вечером!!!
А для картинного эффекта (как будто фото нарисованное) надо использовать какие-нибудь фильтры или после коррекции кривых все сделается автоматически? (извиняюсь за корявость вопроса:)?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция цветов в Photoshop.
Чтобы получить из фото картину придётся повозиться... Есть, конечно, плугины, вроде Virtual Painter, но лучше результат получается в специальной программе рисования.
https://foto.ru/forums/topics/167910#1039770 Тут есть некоторые ссылки, не знаю, насколько это то. Обязательно поэкспериментируйте со слоями, повышением резкости разными способами (не бойтесь, например, увеличить в аншарпмаске радиус, эдак до сотни и больше, или/и степень воздействия до 500%...), режимами наложения... Это всё не очень сложно, но времени требует, и понимания, что и почему... Если вы в Москве, то можно было бы встретиться, кое-что показать, и всяко нужны хорошие книжки по шопу, и статьи из сети, например, с www.psd.ru , вроде этой: http://www.psd.ru/article/010/...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция цветов в Photoshop.
Ой, спасибо большое, Игорь!!! Да, я из Москвы. Обязательно сегодня все попробую, а завтра расскажу, что у меня получилось:))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция цветов в Photoshop.
Экспериментировала я вчера, экспериментировала.... И ничего у меня не получилось :(
Эх.. знать бы хотя бы, какого вида кривые должны получиться в итоге... Да, наверное, в двух словах, все это не объяснишь и не расскажешь....
