Коррекция +1.5 на вспышке Canon 430 - это нормально?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
Если без коррекции - то темно.
Чтобы было нормально, приходится выставлять коррекцию плюс 1.5-2.
Не важно куда пыхает - хоть в лоб, хоть в потолок, одинаково.
В чем может быть проблемма?
Re: Коррекция +1.5 на вспышке Canon 430 - это нормально?
Я на 550-й на 300D ставлю +1 - +2 в потолок. В лоб не ставлю. 430... попробуйте такую же в магазине со своей камерой, если так же будет, то попробуйте свою пыху на другой тушке, если опять тот же результат, то скорее всего, всё нормально.
Re: Re: Коррекция +1.5 на вспышке Canon 430 - это нормально?
У нас в магазинах только Уноматы продаются :)
Все, что подороже приходится через инет заказывать.
Re: Re: Re: Коррекция +1.5 на вспышке Canon 430 - это нормально?
У меня аналогично (430, 350D)
Re: Re: Re: Re: Коррекция +1.5 на вспышке Canon 430 - это нормально?
Тоже приходится на 1.5-2 корректировать в плюс?
Странно это как-то. Я понимаю было бы на 0,5-1 темнее - недосвет лучше чем пересвет, но 1.5-2, это уже как-то на глюк похоже.
Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
Это нормально, просто у кэнона такой взгляд на мир.
Может у Вас всё-таки дефектная вспышка. У меня аналогичная щелкает в автоматическом режиме без проблем. Даже с близкого расстояния в лоб (при макросьемке) всё корректно, т.е. без пересветов. Часто при пыханьи в потолок либо стену вообще не выставляю коррекцию - всё равно никаких проблем. Я бы на Вашем месте обратился в гарантийку (если, конечно, вспышка на гарантии - всёж-таки её недавно начали выпускать и, соответственно, продавать).
Повторюсь, 430-я вспышка должна срабатывать корректно на автомате в подавляющем большинстве сюжетов.
Re: Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
Пересветов нет, как раз наоборот, недосвет.
Re: Re: Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
от: Serge2
Да я ж о том, что на моей 430-ке практически не бывает ни того, ни другого. Даже когда снимаю в полной темноте (в ванной там, коридоре, например), освещение на снимке как от обычной (потолочной) лампы накаливания, т.е. нормальное и равномерное.
Re: Re: Re: Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
А нормальность как проверяете?
Я смотрю по гистограмме. Чтобы светлый край заканчивался там где должен, приходится задирать в плюс.
Если не задирать, то светлый край заканчивается на середине гистограммы.
Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
от:Serge2
Честно скажу, по гистограммам уже давно не загоняюсь. "Нормальность" определяю на глаз, по вкусу. Ибо давно уже понял, что нормальная гистограмма не есть хороший снимок. И речь тут вовсе не о композиции кадра. Просто раньше (года 2 назад) я слишком увлекался фотошопной фичей "автоуровни". Гистограмма получалась, если так можно выразиться, образцовой, но сам снимок... как-то не то было.
А нормально по освещению - это значит... нормально, чего тут добавить. Недосвет и так прекрасно видно на экране без вывода гистограммы, пересветы тоже можно заметить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
от:Wad
от:Serge2
Согласен!!!
Я тоже не смотрю на гистограмму, а просто на снимок смотрю. Мои критерии это глдавное чтоб получилось так как я хочу а тне так как хочет ыотик, для этого и существуют различные коррекции, если уж делать как надо по гистограмме, то снимайте в режиме авто...
Все зависит от того как вы себе представляете будующий кадр, хотите светлым сделать, ставте +1 - +2, хотите темне ставте-1 - -2...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
Да вспышка и так на автомате стоит. Просто коррекцию в плюс добавлять приходится.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
от: Serge2
Так я же и говорю: на нормально работающей вспышке ничего корректировать не надо. Если она в автомате (режим ETTL) не дает достаточный импульс, обратитесь в гарантийку. А она у Вас явно с дефектом, если такие вещи вытворяет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
от:Wad
нужна эта поправка, особенно со вспышкой в потолок и когда объект съемки дальше 1.5-2 м., чаще достаточно +0.7. Можно, конечно сносить в сервис, особенно, если при съемке с вспышкой "в лоб" требуется коррекция больше чем +0.7.
Что до гистограммы и мониторчика камеры, то гистограмма + индикация пересветов информативнее. Дисплей камеры никак не калиброван, можно конечно грубо выставить его яркость, чтоб как-то соответствовала тому, что будет на самом деле. У своего Д70 поставил -1, а иначе темные снимки кажутся слишком светлыми.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
от:Mike_P
А я про лобовой импульс и говорил. При сьемке в потолок, конечно нужна коррекция, к гадалке не ходи. Но, в таком случае, у автора, наверное, потолки шибко высокие.
от:Mike_P
Нет, оценивать освещение снимка, конечно, нужно только по монитору компьютера. Про дисплейчик камеры и речи нет! Если только индикацию пересветов включить, да и то...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
от:Wad
от:Mike_P
от:Mike_P
извини, а почему так уж строго необходима коррекция при пыхе в потолок?
разве ттл замер по предпыху при пыхе в потолок не работает?
от: Serge2
порпобуй использовать режим FEL.
примерно так.
ставишь коррекцию вспышки +2.
наводишь центр кадра на самое светлое в кадре.
нажимаешь кнопку fel (*).
кадрируешь и снимаешь.
на мой вкус этот вариант намного быстрее, чем переснимать кадр, пользуясь гистограммой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
от: stranger
похоже i-TTL и с ним E-TTL не справляются с большим кол-вом рассеяного света. ) +0.7 редко когда не нужна. А вот +1.5+2 нужна не так часто.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коррекция на вспышке Canon 430 - это нормально?
от: Mike_P
от:stranger
ну не знаю.
я с таким явлением не сталкивался.
хотя если честно предпочитаю FEL а не ETTL.
