конверт в srgb
конверт в srgb
Раньше кода сохранял для веб конвертил в sRGB и все было вроде. Ну по крайней мере на глаз я не видел изменений. А щас че-то кода это делаю. Цвета тускнеют.
Это так должно быть или что-то у меня не правильно настроено.
Re[nikas-nikas]:
от:nikas-nikas
Зависит от метода, коим конвертишь.
ИМХО, самое правильное "relative colormetric"
Re[MKK]:
все пробовал. Везде тускнеет ((
Re[nikas-nikas]:
Это тот же баян ФШ-браузер-aRGB только вид сбоку.
Поищите по форуму.
В чем была картинка до конвертирования? Чем смотрели до? Чем после?
(От intent зависит, в основном, конвертирование выпадающих цветов.)
Re[vga50]:
от: vga50
до была аrgb. смотрел там же в фотошопе. ну а после в окне Save for web
Знатокам
Ну неужели никто не знает ,где собака зарыта? :o :o Затокиииии,хде выыыыы?Я с такой же проблемой-думал узнаю ответ :? Ан нет? :(
Re[lubbegga]:
Хотите получить ответ - подробно опишите, что делали. По шагам.
А то пока есть стойкое подозрение, что вместо Convert автор применил Assign с получением знаменитого баяна. Поробуйте сделать Convert to sRGB до того как заходить в Save for Web. А то sfw делает assign при каких то (не помню точно) настройках.
Лень писАть - посмотрите http://club.foto.ru/forum/textsearch.php?action=search&query=save+for+web&forum_id=6&date_interval=12&end_date=06.10.2006&page=2#listStart
Re[vga50]:
Нет нет VGA50. Я делал именно convert а не assign
Re[nikas-nikas]:
Чекбокс "Use Black Point Compensation" отмечен?
Re[Yury Gryzlov]:
от: Yury Gryzlov
да стоит галочка.
Короче проблема в чем то другом. Я на другом компе с ЖК моником (не откалеброванном) проделал эту процедуру. И все ок. Т.е. изменений не видно при конвертации. Получатся что дело в моем монике и его калибровке?
Re[nikas-nikas]:
Имею схожую проблему.Уж сколько пытаюсь привести к одному знаменателю-безрезультатно.
У меня тоже монитор откалиброван ,тоже при сохранении через Save for WEB слегка изменяется тон исходного файла .Ща заметил ,если в меню (Фотошоп)Viev->Proof Setup установить галочку Monitor RGB,исходное изображение приобретает тон соответсвующий тому же ,что и при Save for WEB .
А еще при печати через Фшоп тоже расходятся изображения.Если в Print with Prieview выбрано так
 ,то на выходе картинка тоже получается отличная от исходной(темнее)
Более похожая картина получается, если ставить No color Management или указывать профиль моника :o :o Вот настройки принтера
Re[nikas-nikas]:
А это настройки Color Settyngs
Re[nikas-nikas]:
а вот скриншоты
это основное окно Фшопа
а это окно Save for WEB
Видна ли разница в цвете неба?не знаю
Re[artcool"]:
Ты же сам себе и ответил.
Отключи фотошоп от управления при печати вообще, принтер лучше знает, как ему цвет нужно преобразовывать. При этом цветовые пространства должны быть стандартными, которые принтер понимает.
В настройках принтера еще глубже копай, я эпсонов не знаю, в HP мне удалось добиться полной идентичности цветов только отключив всю автоматику и дефолты и настроив все принудительно.
Re[artcool"]:
ага, видна
Re[MKK]:
2 artcool", а Вы уверены, что sRGB1966-2.1 и Nikon sRGB 4.0.0. 3001 - это идентичные профили?
Re[DSA]:
от: DSA
Нет не уверен,поэтому пробовал конвертить предварительно в sRGB-результат тот же
Re[nikas-nikas]:
от:nikas-nikas
Проблема в кривом профайле монитора.
Профайл монитора содержит таблицу с кривыми, которые загрузчик профайлов записывает в LUT видеокарты при загрузке системы. Результаты этой операции видны в любой программе. Эти кривые фактически приводят градационные характеристики монитора к гамме 2.2, в соответствии со стандартом sRGB. В профайле монитора так же есть таблицы (или формульные зависимости, в зависимости от способа построения) которые еще раз резулируют градационную характеристику монитора. Но последние доступны только для программ, умеющих работать с системой управления цветом.
В Вашем случае, первые кривые, то что пишутся в видеокарту не приводят монитор к режиму sRGB, но вторая часть корректирует эту погрешность. Поэтому в Фотошопе и в просмотровщике расчитанном на sRGB и не понимающие систему управления цветом вид картинки будет разным.
Вам необхомимо перекалибровать Вам монитор.
Re[nikas-nikas]:
Попробовал перевести исходный файл в профиль монитора, а затем Save for WEB-картинка точ-в-точ. Открыл в браузере IE-картинка не изменилась.
Зато в Bridge тон поменялся :( и остается таким же при загрузке в Фшоп
