Контроль диафрагмы при видеосъемке на Пядваке
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ура! Оказывается можно руками контролировать диафрагму при съемке видева на Пядвачке!
Как же сразу в голову такое не пришло! Сколько читал, сколько уже издевались, руками прикрывали, крутили поправки экспозиции, потом открывали, Лок-апили...
Ведь все намного проще...
Даже я придумывал, с переходниками, со второй камерой, чтобы с нее контролировать!
ТЕПЕРЬ ВИДЕВУ НА ПЯДВАЧКЕ МОЖНО СНИМАТЬ ЛЮБЫМИ EF ЛИНЗАМИ (НАВЕРНОЕ КРОМЕ 85 1.2), И КАК ЗАХОЧЕШЬ ТАК И ОТКРЫТЬ ИЛИ ПРИКРЫТЬ ДИАФРАГМУ, В СЛУЧАЕ НАДОБНОСТИ!
1. Выставляем все нужные Пикчер-стайлы, балансы белого, далее в приоритете диафрагмы или в ручном крутим колесики и ставим нужную диафрагму - хоть самую открытую, хоть на стоп прикрыть, хоть на треть или полстопа. хоть полностью прикрыть, как угодно!!!
2. Нажимаем пальчиком на кнопочку просмотра глубины резкости. Соответственно диафрагма прикрывается до выбранного значения!
3. Не отпуская эту самую кнопочку, нажимаем другой часью (свободной) на кнопку освобождения байонета.
4. Выкручиваем на миллиметр-другой объектив.
5!!!! Вуаля! И диафрагма осталась как была выбрана!
РЕДАКТИРОВАНО
6. Можно полностью выкрутить объектив, поставить между контактами непроводящую электричество пленочку, закрутить обратно до щелчка. Диафрагма должна остаться в выбранном положении.
7. В этом положении хотябы объектив не потеряешь где-нибудь, а чтобы поменять диафрагму, надо снова выкрутить объектив, убрать пленку, снова закрутить, поставить нужное значение, и далее с п.2
8. Еще можно каким-то образом такую пленочку встроить между контактами, чтобы не откручивая объектив ее можно было вставить между контактами...
Надеюсь тема не боянище! Прошу не банить!
Обсуждаем и пробуем на своей технике.
Выкопал на ютубе вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=Zp1UTTVVEgE , проверил на 350 с китом, диафрагма действительно остается закрытой как положено!
Если это так, то бухаем!!!
Re:
Вот здесь 135-2.0 снято.
http://www.youtube.com/watch?v=KMzpP0MFDrM&feature=related
Ну как кино, очень объемно и сочно, пусть и не профессионально снято, но мна нра, что этим можно снять офигенно!
Re[MoOrRe]:
Будем знать, спасибо :)
Пришла в голову мысль - а что если взять шлейф к контактам на байонете и вставить в разрыв выключатель, который бы разрывал контакт линзы с байонетом когда надо?
Re[Ктулху Фхтагн]:
Re[Ктулху Фхтагн]:
И в шлейфе на каждый проводочек по своему выключателю. Единственное, что подумал, ведь стаб в открученном объективе не будет работать. А вот с выключателями - надо пробовать.
Только как это сделать, либо очень тонкие проводочки, либо шлейфовую полоску из калькулятора или еще откуда-то..
В общем зачОтный метод установки диафрагмы....
ЗЫ. А у 85-1.2 с фокусом проблемно - нужна связь с объективом, иначе не крутится. Жаль :o
Re[MoOrRe]:
[quot]ТЕПЕРЬ ВИДЕВУ НА ПЯДВАЧКЕ МОЖНО СНИМАТЬ ЛЮБЫМИ EF ЛИНЗАМИ (НАВЕРНОЕ КРОМЕ 85 1.2), И КАК ЗАХОЧЕШЬ ТАК И ОТКРЫТЬ ИЛИ ПРИКРЫТЬ ДИАФРАГМУ, В СЛУЧАЕ НАДОБНОСТИ![/quot]
я думаю кэнон исправит этот баг в новой прошивке ;)
Re[MoOrRe]:
кто-то уже писал про это
Re[Владимир Медведев]:
Сколько листаю, еще не встречал. Есть ссыль?
Re[zymmi]:
от:zymmi
Когда дойдут слухи, что уже поняли как обмануть...
Re[MoOrRe]:
от: MoOrRe
серж где то боянил на форуме
Re[MoOrRe]:
от: MoOrRe
Пост от Valon в веткеhttps://foto.ru/forums/topics/399808&topic_id=399808&topic_id=399808&t_id=399808&page=2#listStart
Re[MoOrRe]:
от: MoOrRe
СержСмарт, и не в одной теме, и давно уже.....
Re[MoOrRe]:
....А что тут собственно ОПИСЫВАТЬ-то ??
Из всех уже известных способов я выбрал САМЫЙ ПРОСТОЙ - после установки камеры на штативе и установки диафрагмы - поворачиваешь линзу в байонете на 5-6 градусов - отключается связь линзы с камерой .. Лично мне это УДОБНЕЕ и ПРОЩЕ, чем колдовать с экспопоправками загораживая линзу ладонью .... Только после окончания съемки, снимая камеру со штатива, не забывать повернуть линзец в исходное положение или сразу отсоединить от тушки - а то еще вывалицца на асфальт ...
Это крайнее сообщ. от Сержа
в этой темеhttps://foto.ru/forums/topics/401574&t_id=401574&page=1#listStart
А перед этим был еще поток...
Re[MoOrRe]:
черт, а в никоне сразу работает))
от: Владимир Медведев
SegeSmart недели так 3-4 назад в подобоной же теме про видео в пятаке.
Re[MoOrRe]:
А матрицу запороть подобными манипуляциями никто не боится?
Re[aash]:
от: aash
Гы.. Я еще скриншоты выкладывал... Вот эти:
Ф2.8
Ф1.4 -
...но теперь, поскольку с Премъером все проще и проще.. состряпал из тех кадров ролик... и щас на Ю-тюб выкладываю... Минут через 30-40 он уже наверное будет доступен для просмотра...
Там я еще кое-что добавил... нецензурное ..
Re[Pinguen]:
от: Pinguen
а КАКИМ ЭТО ОБРАЗОМ?? ...
Матрице по-барабану, на какой дырке вы снимаете...
Когда ее принудительно открыли, автоматика будет вынуждена уменьшать ИСО и выдержку..
Естественно, если освещение ЧРЕЗМЕРНО яркое, то камера с этим НЕ справляется, то есть порог минимальной выдержки становится недостаточным.. и ее скорость РЫВКАМИ падает,
что приводит к полному пересвету кадра...
Как раз именно это я сейчас в демонстрационный ролик и добавил... вместе с моим нецензурным комментарием... :cannabis: ...
Проблема легко (но не дешево ) решаема: Нейтрально-Серые фильтры, где примерно № 3..
Если такими запасацца на ВСЕ мои линзы.. то это будет нечто $$$$$$ ... ...
Что впрочем ерунда, на фоне всех ПРОЧИХ предстоящих затрат..
- я о них вчера писал:
Стереомикрофон - $150-$250
Выносной ЛСД - $600
Микро-Фоллоу Фокус - ... $800-$1500 (но я надеюсь китайцы дешевле сделают)
Собрать новый комп с ДОСТАТОЧНОЙ мощностью - $1000-$1500
Монитор НЕК на 26-30 дюймов, за $1200 для НОРМАЛЬНОЙ обработки всего этого великолепия..
Карочи - ВИДЕО - дорогое удовольствие.. и не только в $$$ но и во ВРЕМЕНИ... на 3-минутный ролик надо 3 часа съемки и обработки
Впрочем,.... это все равно быстрее, чем на ПЛЕНКУ снимать и проявлять-монтировать..
Re[MoOrRe]:
да ну надо чтоб с камеры мона было все устанваливать! или черещ старые стекла! а так что то откручивать не круто ваще
Re[uspehov]:
Фигасе в теме сколько дрочерства!
