Хочеться поснимать более контрастно. Вот типа такого:
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=2075433&ref=author
или
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=2068040&ref=author
или вообще, так, чтобы только половина лица была освещена.
Как это делается? Правильно я понимаю, что для этого надо два софта, один сбоку спереди от модели и слегка выше ее, а второй на фон?
А вот с половиной лица все сложнее, там очень неприятные тени за глазами вылезают, может тут еще с обработкой какие-то хитрости?
Контрастная съемка
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Контрастная съемка
Re[Гончаров Денис]:
подобное можно сделать с 2мя настольными лампами. одна из них на фон, а можно с одной галогенкой на киловат. если есть моноблок - тоже хзапросто. вообще то 1 источник освещения - классика.. какие сложности? посмотрите на светотеневой рисунок и повторите его. затем идет обработка в шопе, можно контраста добавить ну и т.д. обьясните суть вопроса...
Re[Гончаров Денис]:
Используется минимум 2 (вариант 1) и 3 (вар. 2) источника + отражатель + Фотошоп (в варианте 1- весьма примитивный)
Re[Posititel]:
от: Posititel
+1
Вот тут использовалась просто один источник http://photographers.com.ua/thumbnails/pictures/585/800xdsc_5095.jpg
эксперементируйте...;)
Re[Гончаров Денис]:
забудьте про софты, снимайте стандартными рефлекторами или тарелками
как вариант стрип-бокс и ловите градиент.
у тарасова кстати очень много труда в постпродакшне =) тени все "выведены"
Re[Гончаров Денис]:
Подождите, а что тут хитрого? Это же классическая схема освещения, базовая как бы сказать. У Эдуарда Минаева описано хорошо схема расстановки света по этой схеме с рисунком и примерами. Основа схемы - световое пятно в виде треугольника под глазом, образованное тенью от носа и тенью на щеке. Регулируя положение источника и силу заполняющего света, можно регулировать форму треугольника и степень освещенности второй половинки лица. Матчасть всего лишь, остальное - дело рук и головы.
