Контактная печать все обо всем...
Доброго времени
У меня ряд вопросов
1 кто нибудь скажет что выходит из негатива 35мм пленки и печати контактным способом?
2 подскажите, что лучше хороший сканер(nikon coolskan 5000 И 9000) и кадр 35мм размера пленки или планшетник и СФ кадр размера 6х4.5 или 6х6 или 6х7?
3 как правильно делать засвет при печати?как добиться равномерного освещения кадра?
И вопрос к СФ и БФ форматникам, подскажите если уж вы выбрали во втором пункте вариант за СФ или может за БФ то нужна камера которую я смогу с собой взять на съемку, но не такую огромную как ФДК)) и снимаю я только портреты (на 35мм меня радует изображение полученное с 50-85мм на полном кадре)
Re[MOrisin]:
Круто. От 135 до до БФ сразу! :-)
Ну не бросать же новичков.
1. Выходит марка размером 24на36 мм.
2. Лучше СФ и 9000.
3. Просто. Включил свет и всё.
4. Есть старые камеры с размером 9на12. При этом они по размеру будут меньше цифровика с L стеклом. Я специально собрал такой комплект. При сверминиатюрном размере и весе (реально комплект меньше цифры) получаем настоящее БФ качество.
Re[pilligrim]:
А подскажите СФ 6х9 с портретным объективом,(на 35мм меня радует изображение полученное с 50-85мм на полном кадре)
Re[MOrisin]:
от: MOrisin
Берите mamiya rz 67 с форматом кадра 6х7 :-) 6х9 специфично)
Re[MOrisin]:
еще такой вопрос, если взять сканер обычный и положить там откуда идет световой поток матовое стекло чтобы сильно не светило и положить фотобумагу с негативом.. что из этого выйдет?
Re[MOrisin]:
Ко второму вопросу:
Вы совершаете ошибку сравнивая 35мм камеры с камерами СФ. Это просто разные камеры и подход к работе с ними совершенно разный.
Это так же нелепо, как сравнивать, что лучше простой карандаш или гуашь, и то и другое для рисования, выглядит по разному, техника рисования тоже отличается.
В 35мм негативе масса положительных качеств. Не меньше их и в СФ, но они другие.
Re[MOrisin]:
от: MOrisin
откуда нам знать, что за бумага, какой сканер, какая лампа в сканере.
Какие-то непродуманные вопросы.
Попробуйте сами.
Re[MOrisin]:
если Вы найдете способ регулировать выдержку, то получится контактный станок, они в общем так и устроены.
Re[ashan]:
от: ashan
я вот подумал что выдержка по длительности может регулироваться наложением на стекло кальки ( или материала который ступенчато будет заглушать свет, а выдержка будет всегда одинаковая по движению лампы сканера..
Re[YG]:
от: YG
Попробуйте сами.
а вам лучше и не знать а просто представить сканер обычный, а то скажу вам все параметры и модели будете дольше искать))
я про саму суть процесса.. сканер обычный планшетник CanoScan LiDE 70 размер жует А4
Re[MOrisin]:
Мне кажется эта суета со сканером излишняя.
Один раз были проблемы с увелом и я печатал контакты под настольной лампой с матовой колбой, отлично получается. Только лампа через реле запускалась.
Re[MOrisin]:
Слишком хлопотно будет кальку подбирать, реально проще в темном помещении прижать обычным стеклом из книжной полки, и свет включить-выключить, время на которое включаете свет и будет вам временем экспозиции, по опыту скажу, лампочку стОит взять послабее, от обычно даже 60 ваттной лампочки в люстре света многовато )))
Re[maximius]:
А скажите, пожалуйста, на какое примерно время засвечивать?
Понимаю, что надо делать пробы, но хотя бы от чего отталкиваться?
Секунда, десять, полминуты? Для той же шестидесятиватной лампочки.
Re[alegen]:
у меня знакомый вспышкой светил в потолок, я не знаю какой там у нее промежуток времени но мгновенный)) и нормально было он ставил самую маленькую мощность
кстати на вспышках внешних есть своя выдержка свечения? кто знает...
Re[MOrisin]:
Контакт 35мм обычно печатают в виде индекса, т.е. сразу много кадров на листе. В этом случае будут видны отличия в эскпозиции, когда они значительные, т.е. переэкспонирование-недоэкспонирование на 1 и более ступеней. Вообще это довольно удобный способ отбора карточек для последующей печати, но не очень точный, так как в нормальном размере многие карточки совсем по другому выглядят. Еще если пленочный архив состоит из индексов, то потом искать нужную пленку проще.
Re[MOrisin]:
Продолжаем просвещенеие. На вспышках регулируется МОЩНОСТЬ импульса что приблизительно равно количеству света. Выдержка называемая на вспышках длинной разряда будет изменяться в зависимости от мощности. Но, уверяю, в данном случае вам эта характеристика вспышки не нужна.
В общем не изобретайте велосипед. Тем более без каких либо базовых знаний в фототехнике.
Re[maximius]:
от:maximius
да, можно и так, но желательно чтоб не было больших бликующих поверхностей типа зеркал или белых стен рядом, иначе дадут боковую засветку
Re[alegen]:
от: alegen
Тут еще зависит от бумаги, она тоже по чувствительности разная, но при 60 ваттах люстры выдержка скорее всего будет очень короткой, меньше секунды, поэтому лучше все-таки лампочку послабее, или прикрыть чем-то, что ослабило бы световой поток. Я сам свечу увеличителем и при этом закрываю диафрагму на 11, то есть света идет совсем немного, выдержка получается порядка 15 секунд.
Re[maximius]:
на сканере скорость лампы зависит от качества изображения) я ставлю 75т\д пролетает))за 8секунд
т.е можно спокойно пробовать подкладывать бумагу которой обматывают обувь.. либо ткань,кальку.. 2-3 пробы и все ок)
