Кому тут пикселей или размера нехватает? :) 570 Мп
http://habrahabr.ru/blogs/ruswired/108395/
Re[ivanov_sg]:
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Ничё так... Равчик бы покрутить...
Re[ivanov_sg]:
ну вто теперь и 200 мп уже щитаеться для лохоф
Re[L4m3r]:
Там в тексте ссылка на проект 3200 Мп
http://www.wired.com/wiredscience/2009/10/real-time-dark-energy-search/
Кстати, все CCD...
Сейчас начнется :)
Re[ivanov_sg]:
так те ццд под жыдким азотом и скорость слива там обычно много менее чем 1111АДИН мегагерц, а не оверклокнутый в 10 раз 50-баксовый китай при +60 градусах
Re[L4m3r]:
Про жидкий азот, кстати не факт... Система охлаждения (канализация) особо в глаза не кидается. А должна быть довольно серьезная теплоизоляция самой матрицы от внешней среды, толстые термоизолированные трубки, емкости, насос, хз что еще...
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Кстати, все CCD...
Сейчас начнется :)
только это будущий проэкт на 2015 год :) да и притом это ж не одна матрица будет а сборка из нескольких маленьких 8)
Re[Пауль]:
интересно, куда пойдет отбраковка этих маленьких :)
Re[ivanov_sg]:
А они сами матрицы производят?
Если нет, то вероятно всё что они отбракуют либо по гарантии заменют, либо в помойку :)
Re[ivanov_sg]:
Самый крутые фотеги фотографируют в коллайдере взрывы :)
Там что-то около 40 млн. кадров в секунду офигенного разрешения (может и вру, не помню точно)
Re[ivanov_sg]:
Баянет какой-то непонятный. На него будет полтиник 1,4 и 70-200/2.8?
АФ кстати контрастный с матрици. И зеркала нет. Это самая большая в мире цифромыльница. Ветку нуждно перенести в соответствующий раздел.
Re[S3T]:
На звёзды по контрасту не навестись, там экспозиция нужна большая, а на ИСО1600 крутить по точечным объетам не выйдет.
На всех телескопических устройствах чисто фазовый фокус. Вот только зеркала может и не быть. Там наверное отдельные матрицы могут работать как фазовые датчики, чем нибудь разграничивают ход лучей между линзой и матрицами :?
Re[Голубков Александр ]:
Пишут ведь: "Двенадцать из этих сенсоров имеют меньшее разрешение (в сумме около 53 МП), они нужны для наведения и фокусировки телескопа. Остальные 62 сенсора (519 МП) непосредственно делают фотографии галактик."
Значит автофокус фазовый, но датчики расположены на основной матрице
А зеркало там есть, только не у камеры , а в телескопе 4 метра диаметром :)
Re[ivanov_sg]:
Только я не понял, диаметр матрицы около 1м, диаметр зеркала телескопа 4м. Фокусное по картинке прикинуть сложно, но порядка 8м. Так это даже не очень длинный, но светлый телевик получается: ~350/2 (в 35мм экв) и со стабом.
Re[ivanov_sg]:
Дак зато скольки мегапиксельный.
Если у7D кропнуть снимок с учстка матрицы = 2/3'' то выйдет на телевике 300мм (480мм ЭФР ) новая связка ЭФР порядка 1500мм ЭФР при 2х Мпкс.
Если провести такую аналогию, что с одной матрицы можно поиметь ЦЗ с ФР=8000мм, вполне пригодно для астронамического широкоугольника для поиска всяких блихколетающих спутников и комет.
