Компьютер не обнаруживает фотик через USB
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не удается перекинуть фото с фотоаппарата на компьютер :-(
фотоап. - SONY DSC-W15 и операц.сист. - WinXP,
подключаю фотик через USB к компьютеру и получаю в ответ сообщение:
"...Одно из подключенных к этому компьютеру устройств работает неправильно и Windows не удается опознать его..."
с фотоап. есть диск - ставил с него драйвера - не помогло
в инструкции написано, что XP сама должна опознавать это устройство.
В чем проблема, може кто-н. уже сталкивался с таким?
Помогите!
Re: Компьютер не обнаруживает фотик через USB
Попробуйте фотоаппарат сбросить к заводским установкам,в меню должен быть такой пункт. Можно вытащить аккумулятор минут на 15.
У меня была сонька 717, в ней настраивался протокол обмена по USB, подробностей не помню, надо было поставить что то вроде "нормального" обмена. А ещё там была кнопка "ресет" под крышкой аккумуляторного отсека, она приводила камеру к завадским установкам. Может, и в Вашей соньке есть что то подобное?
Re: Re: Компьютер не обнаруживает фотик через USB
Такой кнопки нет.
Re: Re: Re: Компьютер не обнаруживает фотик через USB
от: Фыб
Такой кнопки нет.
Ну, тогда, похоже, придётся вынимать акк и ждать, пока камера забудет про ВСЕ настройки. Забыла-ли - можно определить по тому, что она запросит ввести дату и время.
Пока будете ждать, думаю, сутки, не меньше, заодно инструкцию почитайте (не издеваюсь!), там, кстати, заодно написано и про ввод даты-времени.
Камера будет помнить настройки лет 5 минимум, там отдельная литиевая часовая батарейка стоит. Либо сбрасывать, либо настроить USB в меню, если там есть такие настройки. Попробовать на другом компе - видит или нет?
от:Bbdo
Настроил USB по инструкции. На другом компе такая же фигня.
Попробуйте подсоединять через другой кабель. У меня такая же лажа была, купил 3м шнур, подсоеденил - не видит! (350Д) Нашел в ящике удлинитель ЮСБ, подсоединил его и родной шнур - вроде ловит, но Remote shooting работает в половине случаев, и постоянно вырубается, так как Failed to connect Cam. Родной шнур - пашет прекрасно. Смутно подозреваю, что дело в Core filter, той херовине, которая на шнур надета.
А обнулить функции - ну в чем проблема - вынуть ту литиевую часовую батарейку, и все)
от:DHL
Ну так другой комп. всё видет!
Удали все драйвера и переустанови по новой. Так же есть в меню настроек - сброс к заводским установкам фотика. Хотя - скорее всего у тебя просто дрова не встали.
Re: Re: Re: Re: Компьютер не обнаруживает фотик через USB
Попробуйте подсоединить какое-нибудь другое USB устройство и посмотреть будет ли комп с ним работать. Может проблема в компьютере, а не в фотоаппарате. Не так давно у меня был похожий случай и надпись у меня появлялась именно эта. Комп перестал видеть внешний диск, кардридер и сканер. Все подсоединены по USB. А вот фотик отдельно видел нормально. Возился долго. Кончилось тем, что купил Текрамовский USB контроллер. Подключил через него и все заработало.
Народ! Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решена. Я чайник. Дело в том, что USB контролер на корпусе спереди не поддерживает протокол 2.0. Подключился сзади - всё работает!
У меня обнаружились те же грабли. Полетел винт (хорошо хоть, что не на нем фотки хранились). Тыр-пыр, купил сороковничек, ан нет - мой старый добрый П2-300 его целиком не видит. Отдал комп, перепрошили биос, все зашуршало. Заодно поставили XP.
Думал - конец мученьям. Но втыкаю соньку 717 - говорит "неопознанное устройство". Я и с сайта Sony драйвер тянул, и коробочный ставил, и с другого кома (где все прекрасно работает) тупо пытался переписать драйвера типа usbstor.sys и sonypvu1.sys и *.inf - все без толку. Переключал в камере режимы usb, как рекомендует какой-то видеомануал на сайте Sony - тоже не помогает.
Подскажите, пожалуйста, что дальше делать?
от:DHL
USB 2.0 репитер длинной 5м мог решить ваши проблемы.
а что ,у ПК только один ЮСБ? Если несколько попробуйте на разные.у нас 4 шт.и все ведут себя по разному-один видит флэшку.другой ЦФК,третий вообще молчит.4-й то появится,то пропадет.Вначале подключались сзади.теперь спереди.
от: omu
Проявить системный подход (если конечно проблема является для Вас теоретической, а не практической). Отдельно проверить BIOS, XP и фотоаппарат.
Не факт, что на момент выхода 717 были драйвера для XP. Но вообще, это хороший повод поменять P2-300 на P4-3200.
У меня Кэнон 300Д. Поддерживат первый ЮСБ. Включил в ЮСБ-порт на компе - тоже не видится компом. Потом мне подсказали, что я включил камеру с первым ЮСБ в т.н. быстрый порт. Переключили в медленный порт - сразу все нашлось. А вот карт-ридер с ЮСБ 2 по быстрому порту работает без проблем.
Возможно я использую не совмем корректную терминологию, но надеюсь, что меня поняли.
Re: Re: Re: Re: Re: Компьютер не обнаруживает фотик через USB
от: GLOT
Настройка БИОСа может помочь... это да.
Попробую подсказать:
usb устройства бывают (терминологию опускаю) с поддержкой стандарта usb 1.0 и usb 2.0, по определению usb 2.0 -поддерживает все устройства (более медленный - usb 1.0) usb 1.0, но вот в обратную такой совместимости нет. Настройка usb портов есть bios setup - это первое где можно посмотреть . Второе - нормальная установка дров на usb устройство.Третье - в диспетчере устройств посмотреть -"контроллеры универсальных последовательной шины USB" - и его свойства. в 4-тых: проверить работоспособность портов - да любую флешку вставте - увидите диск, значит работает, нет - ну тогда судьба...5-тое проверить кабель от устройства до порта (в данном случае фотик).Думаю сами догадаетесь. В матерях пня 4 и практически во всех пней 3 , usb 2.0 . Если вы подключили фотик и компьютер увидел устройство (не важно что он не определился диском) ,главное что он сказал подключено устройство, и вы не можете посмотреть содержимое его или он при подлючении не назвал его правильно, значит вы не поставили - не достали, или криво поставли дрова и софт от фотика. Делайте нормальную установку софта.
от:Vladimir7799
Да, спасибо, Владимир, комп опознает DSC как "неизвестное устройство", попытки обновить драйвер "неизвестного устройства" через диспетчер устройств безуспешны, равно как и попытки посадить новое устройство.
На другом компе с ХР фотик нормально виден, т.е. и сам он, и шнурок в порядке.
Разумеется, пытался делать нормальную установку драйвера и с коробочного диска, и с сайта Sony. При установке ругается на несовместимость с ХР, но не всегда. М.б., попробовать поставить в сейфе? Или вначале посмотреть биос, только где там USB?... Я в этих вещах плохо разбираюсь :(
