Компьютер для работы с фото и графикой (+)
Всего 113 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Миим]:
Теперь мне ясны Ваши слова, что на оперативке лучше не экономить, но я ничего не понимал в данных и думал, что основной параметр-это ее номинал в 2Gb.
Ясно где находится мощность блока питания!
Спасибо! Всего Вам хорошего!
Re[Photosensitive]:
Мощность БП указывыается в спецификуации корпуса, в том случае если БП не покупается отдельно. Я купил отдельно корпус и БП, но я железянщик :)
Re[Миим]:
Хмм, а вы эти 10 попугаев сами намеряли? У меня вот С1 raw стал конвертить после поднятия частоты с 266 до 333 вместо 15 секунд 10, что я не так сделал? Прошу прощения у автора за офтоп.
ЗЫ проц Core 2 Duo E6300
Re[SVE]:
Разгон - это для игрушек, не обсуждается :)
10 попугаев - разница между соседними по частоте подулями памяти, только в синтетике ее и разглядывать.
Re[Миим]:
от: Миим
У меня получилось быстродействие ФШ на 1/3 поднять... или больше? непомню... Вобщем так, неплохо, но потом надоело и обратно вернул, пущай в штатном режиме работаит, меньше электричества жрать будет... Да и зачем? В ФШ хватает и так.
Процц е6400 21Ггц-2.6(или 2.8?)Ггц
Re[Photosensitive]:
от: Photosensitive
Мгц это одна из характеристик скорости памяти PC то-же самое, чо и мегагерцы, просто циферки разные.
Есть ещё задержки...
А Гб это объём. Впринципе я-бы выбрал 6Гб@300Мгц памяти против 2Гб@2100Мгц. Тоесть имхо - объём важнее чем мегагерцы, но до определённой степени(зависит от размера обрабатываемых фото), а дальнейшее увеличение не влияет на работу.
Вообще, грубо говоря: хорошая машина для обработки фотографий это та, в которой при добавлении ОЗУ ничё не меняется в плане быстродействия.
Пока это так, процессоров, даже весьма простеньких, хватает для большинства задач.
Коре2Дуо, вообще любой - это уже только для некоторых фильтров, остальное работает и так быстро. Это если только ФШ... Видео обработка в "премьер про" у меня тормозит именно из-за процца воде=)
Re[Миим]:
от: Миим
Если разогнать E6300 процессор с 1.86 до 2.8 (при желании и до 3.2 можно, если материнка и охлаждение позволяет), то RAW конверсия в том же C1 будет работать в полтора же раза быстрее, и многие вещи в интерфейсе того же C1 будут заметно быстрее шевелиться. Со сжатием видео результат аналогичный. Проверено.
Re[_'-'_]:
Естественно :) Никто и не спорит :) Только надежность такой системы здорово падает, при чем не линейно температуре. Так что это для игрушек. Домашний никогда не разгонял, не говоря о рабочих, из моих знакомых среди вменяемых опытных железянщиков, никто не занимается этой фигней даже у себя дома.
Re[Миим]:
от: Миим
При нормальном охлаждении температура не растет и с надежностью ничего не происходит, работает месяцами.
Собственно раньше, c P4 это и не имело особого смысла, он и не разгоняется особо (на проценты), притом что греется и на штатной частоте будь здоров. Поэтому кроме фанатов это нафиг никому не надо было, разницу 2.8Ghz и 3.2Ghz на глаз не видно.
А Core Duo почему бы не разогнать на приличной материнке вроде той что автор темы собирается купить? Пережарить процессор не получится, надежность не страдает, температура с приличным кулером не растет.
Re[_'-'_]:
Процессоры делаются не дураками. На них штампуют ту частоту, которую они максимально надежно держат. Нет отдельного конвеера по выпуску камней той или иной частоты, есть система тестирования и оценки рабочей частоты. Разгона без повышения надежности - в принципе не бывает. Выгода 5 минут вместо 7, не стоит разгона, это развлечение для подростков, которые собирают комп под 3д-шутеры.
Этой теме столько лет, сколько лет персональным компьютерам, и выводы сделаны давным-давно. Машины для работы, не разгоняют. Овчинка выделенки не стоит.
Re[Миим]:
от: Миим
Именно. Только штампуют на них ту частоту которую нужно продавать. Сегментация рынка, итить. Вопросы стабильности тут второстепенные.
Главноe понавесить ярлыки :) Выгода час вместо полутора очень заметна, как и разница секунда или полторы в пользовательском интерфейсе, ага. Более того, разогнав процессор на компьютере обрабатывающем фото очень во многих случаях можно получить выигрыш больший чем от, к примеру, RAID-0. И в скорости, и в надежности :)
Машины для работы разгоняют еще как. Большие корпорации этого не делают, да. По той же причине почему эти большие корпорации покупают Dell-ы со встроенными видео и шумными стандартными кулерами, и почему пользователи которым не все равно как быстро и комфортно компьютер работает и сколько стоит, этого не делают.
Re[_'-'_]:
Ок. Еще раз (последний):
Можно подумать, что "маленькие корпорации" разгоняют. Смешно и глупо. Лично я подожду лишние 1-2 минуты из 10, чем получу хотя бы 1 подвисон в день, с несохраненным многослойным PSDшником, дома это будет или на работе, мне пофик. Верстальщик будет разгонять свою рабочую станцию, что бы быстрее писался постскрипт? Оператор фотонабора, к примеру, предпочтет подождать даже 15 минут или больше, но разгонять машину с рипом ему в голову не придет. Или может админ будет разгонять сервер БД? Ню-ню. Манагер будет разгонять свой ворд-эксель? :):):):):)
Про сегментацию рынка - очень повселили. Сто лет известно: "компьютеры продают мегагерцы", маркетингу выгодны мегагерцы, потому на заводе процессоры и так уже "разогнаны". На жидкий азот и вертолетные пропеллеры, конечно не расчитывали, но выжали по максимуму из каждого камня.
Кароч. Хотите гнать - флаг в руки, а я свое мнение уже сказал. Навязывать неопытному пользователю возможно нестабильное решение для работы, очень глупое занятие.
Рейд0 для фотографии, ЛооооооооооооооооооооооЛ.
Re[Photosensitive]:
от: Photosensitive
Монитор NEC 2090UXI-BK !
Что именно нужно заменить-поменять в системе? Обработка видео предполагается в перспективе.
Для видео немного другие приоритеты.
Оперативной памяти там много как для Фотошопа не надо.
Для видео прежде всего - отличная дисковая подсистема.
Это, значит, RAID-массив на хорошем RAID-контроллере типа 3WARE 3W-9590SE (от 600 у.е.) или 3WARE 3W-9650SE (от 400 у.е.) и несколько одинаковых жестких дисков (4 или больше, малое число жестких дисков для RAID-массива снижает его эффективность. Идея RAID как раз и заключается в том, что чем больше дисков, тем быстрее и надежнее дисковая подсистема). Годятся любые S-ATA, но лучше специальные S-ATA RAID EDITION.
Такое количество жестких дисков в свою очередь повышает требования к размеру корпуса и мощности блока питания.
А наличие серьезного RAID-контроллера, требует на материнской плате несколько разъемов PCI-E способных работать одновременно (под RAID-контроллер и под видеокарту).
Если для вас это дорого и круто - то берите просто несколько жестких дисков как можно большего размера - в видеомонтаже размеры дискового пространства уходят влет.
Минимум 2 по 320, а лучше - больше. И цепляйте их не в RAID, а по отдельности. Но это не для профессиональной работы, а для домашнего видео. Ибо задолбаетесь ждать результатов видеорендеринга.
от: Photosensitive
fcenter.ru выбрал исходя из этой информации http://rating.ixbt.com/
Ну это же реклама.
Как вы думаете - на какие деньги ixbt.com так хорошо живет.
Ответ - на рекламные.
Re[Photosensitive]:
от: Photosensitive
И для видео и для фото крайне полезен вспомогательный небольшой не шибко навороченный второй монитор.
На основном мониторе у вас рабочее поле (фотография или видеоряд), а на втором мониторе - дополнительные регуляторы, платитры и тому подобное. При серьезной работе - эти регуляторы-палитры занимают дохрена места на экране - и постоянно их открывать закрывать - терять время - если вы ориентируетесь на профессиональную работу, а не на хоби - это время очень важно.
Re[Миим]:
от:Миим
А каким образом, встроеная память видеокарты будет помогать обработке видео? ИМХО никак не будет. Все эти супервидео делаются с одной целью - навороченые трехмерные игры, качеству изображения там уделяется мало внимания.
Используется для 3D спецэффектов в видеомонтаже.
Но, действительно, шибко навороченная видеокарта не нужна, ибо 3D спецэффекты полностью просчитываются в видеоредакторе только 1 раз - в самом конце цикла видеомонтажа.
Re[Миим]:
от: Миим
Для видео нужно много, ОЧЕНЬ МНОГО памяти, и очень быстрый винчестер.
Не пугайте человека.
Программы видеомонтажа устроены хитро - не самые современные версии отлично работают даже на P-III/128M - ибо эти программы не осуществляют массовые передвижения массивов видеоданных в процессе видеомонтажа и несильно загружают компьютер.
Программа из исходного варианта создает кэш состоящий из отдельных кадров очень небольшого разрешения. И на экране при работе отображаются именно они. При склейке, разбиении, перестановки участков видеоряда торможения компьютера даже самого слабого компьютера - нет.
Ибо реально программа ничего не переставляет - она просто помечает у себя внутри, что начиная с кадра № 14352 нужно сразу показывать кадр № 343, например. То есть хранит не весь массив видеоданных, а всего лишь ссылки на используемые в монтаже участки. Плюс кэширует сами кадры (причем не каждый кадр) с очень низким разрешением
Реально перестановка осуществляется только при окончании монтажа - она действительно занимает кучу времени и сильно нагружает компьютер, но это делается автоматически и присутствия человека не требуется. Человек в это время может заниматься чем-то другим или пойти спать (оставив процесс рендеринга - так это назвывается - на ночь).
В процессе монтажа наибольшее торможение занимает предварительный просмотр участков смонтированных с использование спецэффектов.
от: Миим
В идеале это скази-рейд, стоить будет в несколько раз дороже вашего компьютера.
Опять не пугайте.
У вас устаревшие данные.
Хороший RAID недешев, но не так дорог как это было пару лет назад.
К тому же для видеомонтажа (так как сырые данные видеомонтажа в формате DV и HDV занимают дофига места) нужен не SCSI-RAID, которые вы упоминули, а S-ATA диски или SATA-RAID.
SATA превосходят SCSI по показателю "емкость диска/цена", хотя и уступают по показателю производительность/количество дисков".
При составлении RAID-массива на базе серьезного RAID-контроллера SATA полученная система превосходит RAID-массив на SCSI по показателю "производительность*емкость/цена".
Многих это удивит, но это так.
Дело в том, что нормальная используемая для видеомонтажа емкость - это сотни гигабайтов (там хранятся исходные сырые видеоматериалы - именно они и занимают дофига места), на SCSI такое стоит дофига денег, а такая производительность - не нужна.
SCSI превосходит S-ATA на работе с маленькими кусками данных, между которыми нужно быстро перемещаться.
Это относится к базам данных, но никак не к видеоматериалам.
Re[Миим]:
от:Миим
Не совсем понятно сформулировано.
Уточняю:
Процессоры, выпускаемые на одной и той же производственной линии по одной и той же технологии после изготовления тестируют - по результатам теста маркируют на использование с большей или меньшей частотой.
от: Миим
Наоборот.
от:Миим
Более того - очень серьезные машины - даже притормаживают чуток.
от: Миим
Это каждый для себя решает.
Однако, судя по тому как человек - автор темы - компьютер выбирает - разгонять его он вряд ли будет.
Re[SVE]:
от:SVE
Ну дык это и есть специфическая задача.
Для RAW какие операции выполняются - чтение (разгон на это не влияет), RAW-интерполяция (чисто числодробительная задача, разгон на нее влияет, кстати вы уверены, что двухядерность в C1 используется??? Может имело смысл взять процессор AMD Athlon FX, который с одним ядром быстрее, чем Core Duo с двумя ядрами??? И ничего уже не разгонять???), запись результата (разгон на это не влияет)
А например на задаче ретуши в Фотошопе разгон - совсем не существенен.
Кстати полупроводники при повышении температуры - быстрее умирают.
Производители потому и маркируют процессоры свои с запасом производительности, чтобы дать гарантию.
Re[VoVan]:
от:VoVan
Производительность на чем???
На прокрутке? На изменении масштаба? На выборе интрументов? Какие операции в Фотошопе вызывают серьезное торможение на Вашем процессоре???
Разве что сложные фильтры.
Вы их разве часто накладывайте и кучу времени на них тратите?
Основные операции в Фотошопе ускорять уже некуда.
Re[Дык]:
от:Дык
Используется.
от: Дык
В случае с процессорами это во-первых не доказано, во-вторых совершенно монопенисуально. В любом случае процессор намного-намного раньше устареет морально.
