Комплект для съемки в студии
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Денис Сорокин]:
от: Сергей Белоножко
Параметры экспозиции выставляются один раз в начале съемки, поэтому оперативность в виде кнопок быстрого изменения параметров не нужна.
Это верно только в том случае, если световая схема не меняется за всю сессию, а если вы пробуете разные ракурсы, разный свет... вообщем снимаете не каталожку с ровным заливающим, то диафрагму немного корректировать надо.
Но в любом случае полностью согласен, что скорость настройки камеры роли не играет.
от:Генпалыч
Я бы не советовал покупать кито-зум, тк данный объектив во первых во всем хуже, во вторых он плохо фокусируется при пилотом свете, в третьих (очень важно для начинающих) китовый объектив провоцирует фотографа подойти ближе к модели (легче общение, ближе с сцене съемки, как бы удобнее) и получаются снимки выполнение на широком углу данного объектива и в итоге получаешь такие перспективные искажения, что итоговая фотографи сразу идет в карзину и Вы не получите те знания и опыт которые Вам будут давать на курсах (по видоискателю и по экранчику в ф/камере это не видно).
Я не видел ни одного кита, который бы плохо фокусировался при пилотном свете. Может это какие то индивидуальные предпочтения в настройке оборудования... не знаю.
Насчёт фокусных и расстояния до модели, абсолютно согласен! Поначалу тоже подходил очень близко, так удобнее общаться, а о фоткусных просто забываешь.
от: Генпалыч
Обычные параметры при съемки при импульсном свете (ИСО 100, F-5,6; выдержка -1/160; мануальный режим; RAW), при постоянном свете, скорее всего ИСО полезет вверх до 400 или 800, а там все так же.
Ну выдержку можно и 1/125 поставит и 1/100 в зависимости от камеры. А почему диафрагма 5,6 ? Диафрагма это как раз тот параметр которым регулируется экспозиция при съёмке в студии с импульсным светом, после того, как источники сбалансированы между собой и получен нужный световой рисунок.
от: Генпалыч
Но помните ограничение:
135 - крупно лицевой портрет
85 - погрудный
50 - поясной
35 - ростовой
24 и шире - крикатурный
Никакое это не ограничение, в общем случае это не верно, цифры очень условные. На 24 нельзя ростовой снимать что-ли? Единственно правильное здесь, что короткое фокусное даёт искажения, когда вы снимаете с близкого расстояния. Но ведь можно немного отойти. Есть лица. для которых лучше использовать более короткий фокус, например очень плосское лицо. Для некоторых, наоборот и лицевой лучше снимать на 135.
от: Генпалыч
Это зависит как настроены моноблоки! У нас в студии, настройки выставлены как я написал! Если мощности добавить в моноблоках, то можно и изменять настройки в камеры в меньшие или большие стороны...
Что значит выставлены? Вы их разве не сами настраиваете как вам нужно?
Хорошим вариантом для вышеобозначенных целей будет... практически что угодно, естественно с возможностью настройки диафрагмы/выдержки с фокусными, чтобы было 50мм (на кропе).
Я бы взял что-то из начальных кропов + либо фикс 50 1/8, либо кит типа 18-105. Я брал бы б/у, так как сумма скромная и камеру можно взять по приличнее, а объектив при этом будет стоить копейки и потом вы либо его дополните чем-то по желанию в случае фикса, либо поменяете в случае кита.
А для обучения и для студии вам на первое и даже на втоое время его хватит с запасом.
Re[Денис Сорокин]:
Спасибо за ответы) ещё вопрос, чтобы темы не плодить.
Какой фотоаппарат взять из бюджетных? Естественно бу. Canon 30d/40d нормально иди совсем уже устаревшие?
Бюджет на бу ~ 10.000
Re[Денис Сорокин]:
Поищите 1100d в 10000 как раз уложитесь.
Re[ASAHI]:
Или 450D например: http://club.foto.ru/secondhand2/lot/sell.php?advert_id=120700#des
На более старых 30d-40d в добавок к возрасту возникнет проблема с картами памяти.
Re[ASAHI]:
А что за проблема с картами?
Re[Денис Сорокин]:
Там слоты под CompactFlash ,если не смущает,то берите.Во первых дороже чем SD раза в два,а во вторых не во всякую технику воткнешь.
Re[ASAHI]:
от: ASAHI
У меня был 10d, знаком с этими картами) и картридер есть
Re[Денис Сорокин]:
Ну тогда, если найдете в хорошем состоянии 40d отличная камера.
Re[Сергей Белоножко]:
Я как-то привык думать, что в студии резкость должна быть от забора до заката.
"ну и дура" (с) к/ф Джентельмены Удачи
135 мм - f 2.0 - 1/160s - студийный свет с делителем до 1/128
