от: Алексей2000Т.е. если исо на автомате поднялось до 1600 это и есть максимальное качество?
Тем, что не тратится время на переключение ИСО и устанавливаются параметры, дающие максимальное качество.
Компенсация экспозиции на Nikon D40 в режиме М
Всего 39 сообщ.
Показаны 21 - 39
Re[Алексей2000]:
Re[norths]:
от: norths
Почему вы так решили?
Кстати, максимальный уровень ИСО можно ограничить любым значением :)
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
В приоритете диафрагмы можно снимать, но когда не хватает света, начинает удлиняться выдержка. Фотик об этом предупреждает, но это все-равно может быть неудобным... Но может быть и, наоборот, более удобным в каких-то ситуациях :)Подробнее
не совсем понимаю, какое может быть удобство, если меняется только исо. Предположим, имеется недостаточное количество света. Ставим приоритет диафрагмы и максимально открытое значение. Этот параметр мы закрутили до максимума. Далее, если нужно снимать с выдержкой, ниже которой не надо опускаться, ставим ограничение авто исо на это значение. исо на снимках будет минимально возможным при данном количесиве света. все просто
Re[Corvette]:
от:Corvette
не совсем понимаю, какое может быть удобство, если меняется только исо. Предположим, имеется недостаточное количество света. Ставим приоритет диафрагмы и максимально открытое значение. Этот параметр мы рыкрутили до максимума. Далее, если нужно снимать с выдержкой, ниже которой не надо опускаться, ставим ограничение авто исо на это значение. все простоПодробнее
Да, но в этом же режиме выдержка может и удлиниться :? Я же про это уже написал. Фотик удлинит выдержку и предупредит об этом. Есле это удобно, то да, следует использовать именно этот режим. Но есле предпочтительнее некоторое недоэкспонирование, чем смаз, то только М :?
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Да, но в этом же режиме выдержка может и удлиниться :? Я же про это уже написал. Фотик удлинит выдержку и предупредит об этом. Есле это удобно, то да, следует использовать именно этот режим. Но есле предпочтительнее некоторое недоэкспонирование, чем смаз, то только М :?Подробнее
в каком случае это будет хорошо? авто исо можно накрутить до максимального значения, только после этого начнется удлинение выдержки. шумы достигнут чудовищных значений и наличие или отсутствие шевеленки не будет иметь значения :D
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Почему вы так решили?![]()
Потому, что в вашем способе камера сама решает где качество, а где нет. Разница в качестве между исо 200 и 800 очевидна для вас, но не для фотоаппарата.
Смысл в данном способе только для съёмки со вспышкой, и то если опыта много и исо сверху ограничивать.
Корвет вам написал как лучше, а там сами смотрите.
Re[Corvette]:
от:Corvette
в каком случае это будет хорошо? авто исо можно накрутить до максимального значения, только после этого начнется удлинение выдержки. шумы достигнут чудовищных значений и наличие или отсутствие шевеленки не будет иметь значения :DПодробнее
Ну а каких чудовищных значений...
вспоминается кот на исо3200 :)
Да там ещё на 1-2
Ведь фотографируют же люди как-то на ЦМ.
Это уже вопрос личных предпочтеий выходит :)
Главное понимать, как девайс работает
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Да там ещё на 1-2стопа можно тянуть.
Главное понимать, как девайс работаетПодробнее
к сожалению, если бы при фотографировании на высоких исо не было бы проблем с качеством изображения, нужды бы в появлении ФФ матриц не было бы
Re[norths]:
от:norths
Корвет вам написал как лучше, а там сами смотрите.Подробнее
Фигасе :)
Я тут фактисцки провел семинар по теме топика (экспокоррекция в режиме М), аоказывается, это мне объесняли, что лучше :)
А если серьезно, то, как я уже указывал, разница между работой Авто ИСО в M и A есть и в каких-то случаях может оказаться определяющей. Но по мнению Корвета, после исо1600 один хрен ничего не получится :) Т.е. эти функции можно считать одинаковыми. Хотя, например, в более менее нормально освещенном месте ИСО 3200 имхо более предпочтительны, чем удлиннение выдержки в 2 раза...
Вы то как считаете, одинаковые они или нет, и причем тут вобще вспышка?
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Фигасе :)
Корвету ?
от:Алексей2000Ручной режим имеет ограниченное применение -работа со вспышкой, ночные съёмки. Зачем его применять если есть режимы приоритетов? Что предпочтительно надо смотреть по ситуации. Для D40 очень много света должно быть чтобы исо 3200 приемлемое было.
Вы то как считаете, одинаковые они или нет, и причем тут вобще вспышка?Подробнее
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Фигасе :)
хорошо, вот пример(auto iso ограничено 800 диафрагма 2.8 выдержка как получится(в данном случае - 1/8
ЗЫ: имхо, но 1600 на кропе с 10-12мп матрицей это уже жесть
Re[СергейР]:
Я почитал где-то тут в форуме рекомендации как снимать в комнате. Если коротко, то ставим центрально-взвешенный замер, делаем замер в точке съемки, выставляем полученную экспозицию в M, снимаем и крутим экспокоррекцию при необходимости. Хотел попробовать, а тут облом :(
Re[Анатолий76]:
от:Анатолий76
Я почитал где-то тут в форуме рекомендации как снимать в комнате. Если коротко, то ставим центрально-взвешенный замер, делаем замер в точке съемки, выставляем полученную экспозицию в M, снимаем и крутим экспокоррекцию при необходимости. Хотел попробовать, а тут облом :(Подробнее
Под экспокоррекцией в режиме М - подразумевается изменение одного из параметров - выдержки или диафрагмы.
В режиме приоритета(любого) - вы можете менять лишь один праметр, при этом экспозиция не меняется - т.к. второй параметр подбирается автоматически для "правильной" (по мнению камеры) экспозиции. Поэтому и нужна кнопка экспокоррекции - она в режимах приоритета меняет именно общую экспозицию, а не смещает экспопару.
В режиме же М - смена хоть выдержки, хоть диафрагмы хоть исо - приводит к изменению экспозиции а не смещению экспопары - тоесть к операции эквивалентной экспокоррекции в остальных режимах.
Смещение же экспопары производится эквивалентным изменением ВСЕХ(минимум 2х) параметров.
Так что в вычитанной вами фразе про экспокоррекцию в режиме М - подразумевалось изменение экспозиции при помощи изменения выдержки или диафрагмы.
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
Так что в вычитанной вами фразе про экспокоррекцию в режиме М - подразумевалось изменение экспозиции при помощи изменения выдержки или диафрагмы.Подробнее
Неправда :)
Экспокоррекция в режиме М работает не меняя выдержку и диафрагму.
Просто кроме этих показателей в экспозиции может быть еще 2 управляемых переменных: ISO и мощность вспышки.
Т.е. используя TTL вспышку в режиме М камера пытаеться с ее помощью подобрать экспозицию и экспокоррекция на ее мощность очень даже влияет.
Про авто ISO уже написали.
Если авто ISO выключено, а вспышка не используеться, то в М экспокоррекции не будет работать.
Re[Mister_Grey]:
каким образом менять экспокоррекцию в режиме М , если на нее в этом режиме назначена смена диафрагмы?
Re[Анатолий76]:
от:Анатолий76
Всем здравствуйте!
У меня не работает компенсация экспозиции в ручном режиме на Nikon D40. В смысле от установки компенсации в ту или иную сторону экспозиция снимков не меняется :( В других режимах все ОК. В инструкции написано, что установка компенсации доступна в режимах A, S, P и M, т.е. должно работать. Подскажите в чем дело: неисправность фотоаппарата или ошибка в ДНК ... ?Подробнее
экспокоррекция вводит поправку к тому, что намерял экспонометр камеры.
в режимах А, S и P экспозиция автоматически ставится согласно тому, что намерял экспонометр. И коррекция прямо на нее влияет.
А в режиме М экспозицию вы ставите сами, независимо от того, что намерял экспонометр. Как максимум - используете показания экспонометра "для справки". Так что на выставленную экспозицию экспокоррекция в режиме М всяко влиять не может. Вот на замерянную (показания экспонометра в видоискателе) - может. Но только на нее.
Так что и Никон не обманул (экспокоррекция в режиме М таки работает - в смысле влияния на показания экспонометра), и на экспозицимю в режиме М она, естественно, не влияет. Потому как нечем ей влиять. Кроме как вашими же руками.
Re[Анатолий76]:
от:Анатолий76
Всем здравствуйте!
автор ну не работает так неработает, зачем Вам компенсация в M режиме ?? три щелчка колесика +-1стоп ..
Re[Камушкин]:
Колесиком нельзя, а через меню можно менять
Re[Евгений Гордиевский]:
Да пусть не работает, просто расхождение с инструкцией смутило и захотелось разобраться в чем дело.
