Компенсация экспозиции на Nikon D40 в режиме М
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем здравствуйте!
У меня не работает компенсация экспозиции в ручном режиме на Nikon D40. В смысле от установки компенсации в ту или иную сторону экспозиция снимков не меняется :( В других режимах все ОК. В инструкции написано, что установка компенсации доступна в режимах A, S, P и M, т.е. должно работать. Подскажите в чем дело: неисправность фотоаппарата или ошибка в ДНК ... ?
Re[Анатолий76]:
второе
ЗЫ приведите цитату из инструкции
Re[Corvette]:
стр. 47 "Поправка экспозиции"
"Поправка экспозиции служит для изменения экспозиции в диапазоне до +-5 EV с шагом 1/3 EV. Она позволяет сделать снимки темнее или светлее. Это доступно только в режимах P, S, A и M; наибольшая эффективность достигается при использовании центрально-взвешенного или точечного замера."
ну и т.д.
Re[Анатолий76]:
от:Анатолий76
ну и т.д.
ну значит ошибка в инструкции
Re[Corvette]:
от: Corvette
Вот, блин - Nikon обманул :)
Re[Анатолий76]:
от: Анатолий76
очепятка, делов то. Как можно вводить экспокоррекцию, если установлен режим M, т.е. выдержка и диафрагма выбраны пользователем и меняться не могут
Re[Анатолий76]:
Странно, но в моем варианте инструкции нет буквы М в указанном тексте: снимок с экрана
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
тогда обманул нас не никан, а аффтор ветки
Re[Corvette]:
у меня правда Д40х, в инструкции на странице 47 не указан режим М как доступный для экспокоррекции :)
Re[Corvette]:
Специально сфотографировал, чтобы, так сказать, за базар ответить
Re[Анатолий76]:
Не забываем про АвтоИСО
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
и как работает авто исо в режиме м?
Re[Анатолий76]:
А вы задумались о смысле коррекции экспозиции в ручном режиме ? Подумайте.
Re[Corvette]:
от: Corvette
Ну вы даете
У вас же вроде никон?
Плохо, что даже никонисты не понимают, насколько удобный и мощный инструмент им дан
А работает так:
-ставим ИСО 200 и выдержку-диафрагму исходя из нужных нам, а не матрице :) соображений;
-делаем снимок, в заведомо темном помещении. Смотрим его параметры на экранчике - там ИСО 1600 как ни странно :) (это АвтоИСО сработало, уточняю на всякий случей);
-ставим экспокоррекцию -2eV, делаем снимок - опа, кадр получился с недосветом, смотрим ИСО - там пишут 400
Конечно, сначало это шокирует, но ко всему можно привыкнуть
Re[СергейР]:
от: СергейР
Кенонистам об этом, действительно, нет смысла задумываться ;)
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Ну вы даете
А работает так:
а в чем удобство авто исо в режиме м?
Re[Corvette]:
от: Corvette
Тем, что не тратится время на переключение ИСО и устанавливаются параметры, дающие максимальное качество. Яркий пример - съемка спорта, особенно, если есть темные и светлые участки, допустим, зала.
Не тратится время, которого и так нет ;) , на перещелкивание ИСО. И в то же время контролируются и выдержка и диафрагма.
Вобще, в любой ситуации, когда надо сделать быстрый кадр с минимально возможным ИСО и контролируемой экспозицией...
Re[Corvette]:
А автоисо удобно в режими М тем, что снимаю репорт (к примеру волейбол, или баскетбол) - скорость затвора минимум 125 (меньше - смаз, больше - света нету) , а диафрагму - к примеру 2.8. (или если грип очень нужен - 5.6 к примеру). Вот тут и авто ISO - вариант влияния на экспозицию (автоматический)...
ps
Пока писал, Алексей2000 уже ответил.. :)
Re[Ермаков Дмитрий Сергеевич]:
от:Ермаков Дмитрий Сергеевич
ps
а кто мешает установить точку начала подъема авто исо на те же 1\125 и снимать в режиме приоритета диафрагмы?
Re[Corvette]:
от: Corvette
В приоритете диафрагмы можно снимать, но когда не хватает света, начинает удлиняться выдержка. Фотик об этом предупреждает, но это все-равно может быть неудобным... Но может быть и, наоборот, более удобным в каких-то ситуациях :)
