Компакт и макросъёмка
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Прошу совета в выборе компакта с цепким АФ в режиме МАКРО для съёмки(без вспышки) мелких деталей размером до 1х1мм
Re[Игорь к]:
Фуджи S100/200
У меня на старой 4 мп мыльнице 1х1 мм вызлядили примерно так
Re[Doktor Alex]:
Требуется для съёмки в помещении, обычно при люминисцентных лампах. Снимать обязательно без вспышки.
Re[Игорь к]:
Да, приведённый снимок так и сделан как и этот http://club.foto.ru/gallery/full_screen_image.php?type=gallery&path=2009/01/13&photo_id=1260452&background_color=EEEEEE&cat_id=2
Но новые камеры с 12 мп позволят добиться большего увеличения за этот счёт, я имею в виду 100% просмотр снимка. т.к. вам нужно только 1х1 мм, это позволит получить более качественные снимки. Да, без насадок не обойтись.
Мой агрегат выглядел так
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Всякие дополнения исключены, так как это для работы и там купят только камеру. Так всё же, что брать конкретно?
Re[Игорь к]:
Ничего вам не поможет, раскручивайте фирму на макронасадку. Почему - есть компакты снимающие с 1 и даже 0 см, а толку, где свет будите брать, если объективом объект съёмки заслоните. Для съёмки 1смх1см не 1ммх1 мм можно Кенон Sx120 порекомендовать, но там насадки проблематично насадить. У меня RAYNOX M250, новый в 40 Евро вроди обошолся, позволяет снимать такое http://club.foto.ru/gallery/full_screen_image.php?type=gallery&path=2009/09/07&photo_id=1422275&background_color=EEEEEE&cat_id=2 с обычным 50м объективом без ресайза, т.е. фотография как она есть. Если нацепить насадку на ультразум где-то 2х3-6х9мм в зависимости от зума будет во весть кадр. В общем нужна такая насадка и ультразум, лучше типа Фуджи S100/200 чтобы тубус-адаптер не докупать. Ещё чуть дешевле есть Canon SX20, там небольшую макронасадку как RAYNOX M250 можно тоже без тубуса, прямо на объектив нацепить.
Re[Игорь к]:
Люминесцентное освещение бывает разное. Некоторые лампы ПРОСТО УЖАСНО портят картинку в плане цвета и редактор может не помочь.
Поэтому есть смысл иметь небольшой местный свет - он решит много проблем, что в плане четкости, что по цвету...
Re[Игорь к]:
Для предложенных автором условий компакт не существует. И в данном случае, никакие насадки не помогут.
Для предметной макросъемки (по условиям автора не просто макро, а некое супермакро...) необходимо "зеркало" с макрообъективом + дополнительные источники света.
Re[Кэп2007]:
Вообщем-то снимать надо микрочипы, транзисторы, резисторы и т. п. Т.е всё для микросхем.
Re[Кэп2007]:
Вы видели зеркалку позволяющую макрообъективом снимать 1х1 мм или так, для порядку это написали, типа зеркалка - да это сила... :? Конечно есть так называемые микрообъективы, можно так-же использовать лемеха, но зачем, о требованих к качеству автор ничего не пишит. Суперзум и макронасадка, + естественно штатив позволят снять изображение где-то 2х3мм во весь кадр, достаточно для съёмки деталей 1х1мм.
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
Можете ещё снимать мелочь мыльницами с насадочной линзой.
Сейчас проверил на мыльнице Никон Р5000. С насадочной линзой 2х, размер объекта получается 13х20мм, а расстояние от линзы до объекта 7см, это в положении «теле», то есть для освещения место имеется.
Но снимать 1х1мм и на весь кадр – это видимо нужно через микроскоп...
У Вас ещё проблема будет с пылью. Я снимал такую мелочь в "чистой комнате", где пыли в тысячи раз меньше, чем, например в операционной. Можно ещё в боксе снимать с ионизацией воздуха.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Сейчас попробовал снять детальку размером 1х2мм старым компактом Олимпус, которому уже лет 7-8(5Мп) в режиме супермакро. АФ схватил всё нормально. Это при максимальном ISO400, что есть в камере. После кропа можно получить приемлимый размер картинки. Ещё учитывая то, что у современных компактов 10-12 Мп и более, после кропа я не вижу проблемы, связанной с ухудшеним качества картинки. Поэтому всё что мне надо, это компакт с более-менее нормальной картинкой,я имею ввиду шум, при съёмки с ISO 800-1600. Вот тут то я и нуждаюсь в совете, что лучше выбрать кроме Кэнон G10-G11, так как это дороговато.
Re[Игорь к]:
Лучше выбрать G11 тогда.
С тех пор зависимость шума от площади матриц не изменилась, а наличие ИСО 1600 в компакте еще не говорит, что оно даст значительный прирост качества, в большинстве моделей его просто добавили за счет потери резкости и детализации для цели запутать высокими численными характеристиками покупателей, нечего не говоря о качестве при использовании этих характеристик.
Та же оптика на старом олимпусе могла давать попиксельную резкость на его 5Мпкс, в отличии от новых компактов с 12-14 Мпкс
Re[CahekG]:
Высокое ISO мне надо для уменьшения выдержки.
Re[CahekG]:
от: CahekG
Я уже сказал, что это не подходит, так как это для работы и просто такую сумму не дадут на камеру.
Re[Игорь к]:
Интересно, что останется от детальки 1х1 мм на ИСо 400 врежиме супермакро. Или вам достаточно того, чтобы видно было. Вот ИСО 400, 2см от объекта сьёмки и 1.5 мм размером объём съёмки, качество с любого современного компакта без макронасадок будет примерно таким - это ваше качество?
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Вечером выложу, посмотрите. Как я уже сказал, что конечно же надо делать кроп.
Re[Игорь к]:
Возьмите дешовый ультразум и макролинзу, кроп нужно будет делать небольшим. Качество будет на уровне. а по деньгам - впишитесь в 200-250 Евро.
Re[Doktor Alex]:
Я же уже говорил, что только камера, так как это для отдела ОТК и не я один буду снимать эту мелочь.
Re[Игорь к]:
Тогда мой совет - берите самую дешёвую, типа Кенон а480, для работы - самое оно, камера удачная, макро от 1 см, 10мп позволит кадрировать, стоит - менее 100 евро. http://www.foto.ru/canon_powershot_a480_black.html?from=club_camera_prod Дальнейшее влажение денег до 300-400 Евро безсмыссленно.
