Комп. для фото - помогите!
Всего 61 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
>При этом я бы рекомендовал лучше поставить 64Гб памяти, но отключить в виндовс свап-файл. На простом ненагруженном офисном компе за 0.5 года на SSD записалось 54Тб данных (прога самсунга это видит).
Окститесь, там и 32ГБ возможно перебор.
Вы советуете потратить + 300уе на память, чтобы якобы сберечь SSD за 100уе?
Где логика?
Боитесь свопа на ssd (миф чистой воды), докупите за 50уе 1 ТБ винт и пишите своп туда.
Или освойте такое понятие, как swappiness (или в windows его не придумали?)
Тем более, что 64ГБ - это вообще теор. максимум памяти для core i3 i5, т.е. возможно придеться еще подбирать тип памяти и материнку.
По идее для фотошопа хватит и 32Гб.
А для меня например проблема не в 100$ за сдохший SSD, а в том что надо каждую неделю/месяц делать бэкап системы, тем же Акронисом - Acronis TrueImage Home (1700р - 27$), или удобнее и без перезагрузки, и по расписанию - Acronis Backup 12.5 Standard (2600р - 40$) , и под него иметь жесткий диск (новый самый дешевый, например WD 500Гб - 25$) и выставить в Виндовс его отключение при простое более 30мин, чтобы меньше изнашивался.
Также, из-за специфики SSD, стоит выбрать SSD по объему так, чтобы половина была свободна. Например имеем при схожей стоимости 850Evo 500Gb, на котором свободно 225Gb и 850Pro 250Gb, на котором свободно 25Gb. Несмотря на то что Pro в раз 5 больше ходит до выхода из строя, в данном случае Pro выйдет из строя в 2 раза быстрее чем Evo. А если свободно 12Гб - то в 4 раза быстрее.
Не надо перекладывать на SSD память несвойственные ей (а свойственные DDR памяти - высокая скорость в 20-40 раз от SATA SSD и в 5-10 раз от M.2 SSD, и неубиваемость от циклической записи) задачи (свап-файл).
А перенос свап-файла на HDD - заметно тормозит всю систему.
Тем более в данном случае HDD автору в новом компе и не нужен вообще, ему вполне хватает по объему имеющегося 500Gb HDD.
от:Александр Блоцкий
Вот только следует уточнить, что для фотошопа частота памяти, как мертвому припарки.
Я проводил тесты на различных частотах, и разница была грубо говоря 2 минуты 10 секунд, и 2 минуты 20 секунд - соответственно на разных частотах. Оно вам нужно? А за разницу в цене между обычной памятью и этой "супер-пупер-игровой" можно купить еще лишних 4 гигабайта. Что будет ну явно более выгодно.
Абсоютно согласен!
3-5% будет выйгрыш при значительно возросшей цене. Нет смвысла переплачивать.
Из проверенных Kingston Valuer RAM и HyperX. По Samsung у нас было очень много брака штук 5-7 вылетело - вылетали через полгода-год, при том что закупили Samsungа менее 10% от количества компов. Кингстон тоже вылетал, но всего 2-3 планки из в 10 раз большего количества компов и то через 3-4 года.
от:Alex Veles
Блок питания должен выдерживать не среднее потребление, а максимальное при загрузке.
i5-8400 +32GB +SSD +HDD +DVD + 1050 Ti может потреблять в нагрузке около 315Вт, без видеокарты = 240Вт.
Посему с запасом нужен хороший блок с честными 400Вт.
I7-3770 3.6Ggz + 2 HDD по 500Gb + DVD-RW + 8Gb RAM в нагрузке МОЖЕТ брать 260Вт, посему да, 300Вт блок впритык.
Какой смысл в 1050 Ti для фотошопа? - встроенной Intel хватит.
Никогда не было у компа с I7-3770 (TDP 77watt) и 100ватт при полной загрузке.
А вот разогнанный 3770K может и до 170ватт брать (весь комп).
- Проверял Ватт-метром через который был подключен комп.
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
Разумно заложить запас на будущую покупку видеокарты, да и разница в 300Вт и 400Вт на цену не сильно влияет.
TDP к реальному потреблению никакого отношения не имеет, это мощность, которую может рассеять термоинтерфейс в обычных условиях.
И при этом загрузили все 8 потоков + видеокарту + 2 диска и писали на DVD?
Я пользуюсь онлайн калькулятором, цифры вполне жизненные.
Да и при чем тут ваш конфиг при непонятных условиях нагрузки, какую это вообще полезную информацию может нести в данном случае?
Re[Alex Veles]:
Не нужно мне закладывать запас под видеокарту! Это комп. чисто под ФШ, а не игровой!А 550 Ватт при полной нагрузке (или разгоне проца (К) - необходим.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Выбранный вами i3-8350K с разгоном потребляет 110W в синтетическом тесте, это значит, что на практике в Photoshop у вас потребление еще ниже будет.
Видеокарта класса 1050Ti это +75W под нагрузкой.
Но при работе с фото вы не загрузите CPU + GPU одновременно и по максимуму.
Ничего даже близкого к 550W.
Re[Аrmen]:
а есть БП с сертификацией 80PLUS gold ниже 500-550вт? (если честно особо то и не искал )
можно конечно и без сертификации 80PLUS поставить
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
be quiet! Straight Power 10 400W
Corsair SF450 450W SFX12V
be quiet! Straight Power 11 450W
Есть и Platinum
Seasonic Platinum Series Fanless 400W
Super Flower Platinum King 450W
Corsair недавно анонсировала, но в продаже еще нет.
SF Series™ SF450 — 450 Watt 80 PLUS® Platinum
Автор темы изначально смотрел бронзовые 600W.
Вместо них лучше взять Gold 450W, среди них есть и модели с полупассивным охлаждением.
Re[Аrmen]:
Не знал, спасибо
но цена у них совсем не интересная
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Не знал, спасибо
За российскими ценами на железки не слежу.
В Германии Zalman ZM600-GV 600W стоит 61€
be quiet! Straight Power 10 400W стоит 59€
Да и за немецкими не слежу, просто сравнительно недавно помогал со сборкой.
Нет смысла гнаться за циферками мощности, если для указанной системы 600W избыточно, при этом есть вариант с Gold сертификаций и с более крупным и тихим кулером, который с запасом покроет нужды системы.
А если неадекватная разница в цене, то это конечно другое дело.
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
OEM (для сборщиков компов, без красивой коробки) - Seasonic SSP-450 RT, есть хороший обзор. По температурам компонентов на макс. нагрузке, по схемотехнике. -75$
Из ОЕМ бронзовых - Seasonic SS-350ES, но у него 80мм вентилятор (чуть шумнее блоков с 120мм, но на дешевых блоках PowerMan 450вт 120мм 1 из 20 начинают шумть и грохотать шумнее 80мм через полгода). На неразогнанном I7-3770 не шумит. есть обзор. - 45$
Из недорогих и очень надежных были раньше FSP ATX-350PNF - по 8-12 лет работали без проблем 24/7, не горели, и легки в восстновлении (электролитический конденсатор там высыхал 2.2- 1мкф 63в, заменялся на пленочный и микроскопических размеров 1х63в, просто паялся с другой стороны платы на ноги старого). - тогда блок стоил порядка 35-45$ (достаточно дорого)
Его новая недорогая замена FSP ATX-350PNR - у нас не хвалят - сыпятся массово в первые полгода год. Но стоит недорого - 27$
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Если можно, помогите собрать комп для фото. Приблизительно прикинул : ( вдруг можно удешевить без потери скорости?)
КОМП под Вин10 64 бит
1. Проц. i3 8350K
2.Материнская - GIGABYTE Z370P D3
2. Оперативная - 32Gb DDR4 2666MHz Crucial Ballistix Sport (BLS2C16G4D26BFSB) (2x16Gb KIT)
3. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 или 1050 Ti. eForce GTX1050 Ti ASUS PCI-E 4096Mb (EX-GTX1050TI-4G)
4. Хард- PCI-E 1Тб - 1Tb SATA-III Seagate FireCuda SSHD (ST1000DX002)
5. Накопитель(?) -250Gb SSD Samsung 960 EVO Series (MZ-V6E250BW)
6. Блок питания -600W Zalman ZM600-GVM
7. Корпус -Zalman R1 Black
ATX, mATX, Mini-ITX, Midi-Tower, без БП, с окном, 2xUSB 2.0, USB 3.0, Audio ?
1. Мне эти огромные "гробы" - системные блоки на работе/дома задолбали/надоели.
2. Я бы взял mini-ITX корпус с БП в комплекте
а) Корпус In Win BM639 160W или In Win BQ660 120W или In Win BQ656 Black 120W (у меня дома такой).
б) стандартный Intel боксовый кулер в них не встает (5мм не хватает). Но встает тихий Titan DC-155 A915Z/RW (они же есть без RW, но они работают постоянно на макс. оборотах - что достаточно шумно).
в) Видео карта. Мне хватает встроенной в проц. Но в эти корпуса можно вставить и дополнительную. Но помещаются только полуразмерные по высоте, и однослотовые по ширине.
г) Материнская плата - они ограничены 2-мя слотами памяти (32Гб макс). Если без разгона и прироста в 25% - то ASUS Prime H310I-Plus (90$), если с разгоном то Gigabyte Z370N WIFI (180$). Ваш плата (Gigabyte Z370P D3) у нас стоит 110$.
д) SSD - можно и SATA и M.2 поставить на эти платы и в эти корпуса.
е) DVD-RW/Blue-Ray - ставится в эти корпуса от ноутбука, стандарный 9.5мм. У меня проверенный тогда по форумам Lite-On DS-8A9SH (снят с производства). Его плюс что он разлочен для того чтобы видеть качество записи на болванки - CD и DVD. Он видит PIE и PIF - это нобходимо для оценки качества купленных болванок - CD/DVD. Сейчас это другие модели, Lite-On DS-8ACSH, Lite-On DS-8ABSH, Lite-On DU-8A6SH, но я не смотрел на них отзывы. И не факт что они будут хорошие (как было ранее, с полноразмерными приводами TEAC LiteON, Pionee, ASUS). В свое время купил про запас по 2-4 шт, пригодятся. :)
Но по читаемости разных форматов, записанных на разных приводах - нет равных Pioneer - ноутбучный это TD-11, полноразмрный это Pioneer-111. Оба сняты с производства. Plexstor-ы ранние еще лучше, но на них цена была от фонаря - не 30$, а 300-350$...
ф) В моем InWin 656 - в него помещается 1 DVD-RW ноутбучный + 2 ssd/hdd 2.5". Просто стандартный надо на 180 градусов перевернуть и провода завести с другой строны (с морды), а за DVD-RW помещается еще 1шт 2.5" hdd/ssd. У меня так - SSD + HDD 1тб (сейчас уже и 2-3Тб есть HDD 2.5" стандартной высоты 9.5мм) + DVD-RW.
120W блок исключительно для ноутбучных и всякий эмбедед CPU с потреблением до 20-30Вт.
Конфигурация с 8350К + память+ 2 диска + dvd-rw станет колом при любой серйозной нагрузке, потому как там около 200Вт в пике.
Re[Павел Ионас]:
В идеале Intel NUC
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/boards-kits/nuc.html
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
У меня Mini-ITX корпус. Но я работаю в о сновном на desktop корпусе от I-386 из 1993г. С помощью болгарки там I7-3770.
в mini-itx - мать на 61-м интел чипсете.
+ Селерон G1630 2.8ггц (2 ядра, TDP 55ватт), он из линейки I7-3770 (Ivy Bridge).
+ 1 HDD 1Tb - 2.5".
+ 1 SSD 30Gb.
+ 4Gb RAM
+ ноутбучный DVD-RW LiteOn/Pioneer.
- бп еще старый 2015 года - 80ватт - и тянет это без проблем.
- Новые, те же корпуса, - уже с 120ватт БП. 8)
- В обработке фото в DPP - проц был загружен на 99-100% - и эта сборка/комп тогда потребляла порядка 45-49ватт. - комп подключался через ВаттМетр.
- В простое что-то примерно 17-27ватт.
Для примера
- Ноут Dell C400 - в простое потребляет 8-15ватт (напарямую зависит от яркости экрана), 3-4 часа работы от батареи.
- Ноут HP на Интел Атоме - 6-12ватт. 6-8 часов от батареи.
- комп Pentium III -1000, 1Гб ОЗУ, 250мб HDD, 1 CD-RW, 1 DVD-RW - 95-100ватт
- Монитор Dell 22" IPS примерно 12-20ватт, в зависимости от яркости.
- Холодильника, начальника :) Indesit BA20, росс. сборки - 85-95ватт.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Тогда и встроенной Intel в проц хватит, и с избытком!
1. Из минусов - Celeron 2800 - (34$) -встроенная карта тормозная/обрезанная на 4К -10кадров в сек выдает.
2. А I7-3770 (300$) - 23% процента загрузки проца на 4к. И 4к Видео валит тоа в путь. 8) 8)
У вас поразительная способность выдавать тонны бесполезной тут информации.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
1. Проц. i3 8350K
Раз экономия - то зачем вам:
1.Z-мать, что для разгона. H хватит. У нас на офисе почти все H - оее 500 компов.
2.K-проц, что также для разгона, зачем? прирост в разгоне всего 20-25% от обычного не K. Но безусловно есть + - система грузится, отклик приложений в раза 1.5 быстрее. Мне нравятся разогнанные. до этого моего компа был E2220 2.4ггц - разогнанный на дешевой плат до 2.9ггц - он просто летал. Разгонял до 3.1ггц, но работа не стабильна. И 3.1ггц - это просто Космос по сравнению с 2.4ггц - вс в раз 2 быстре грузится ( HDD тогда был, SSD не было). Но дешевая плата, всего 2.9 стабильно, на Asus они гнались до 3.2, но эта плата Асус и б/у стоила же просто космических денег.
3. 2666 дорогая память, +3-5% на реальной системе с Фотошопом. Брать Hynix самый дешевый
4.Доп. видеокарта, встроенной хватает без проблем. На пуркуа (зачем)?
5.Жесткий диск, да еще гибридный. и всего 1Гб. - никакого смысла. Лучше SSD взять не 256 а 512. А если и брать и нужен - то 4-8-12Tb HGST.
6.Дорогой M.2 SSD, который всего на 10% в реальной системе Windows-10 быстрее sata SSD.
7.дорогущий и чрезмерно мощный блок питания, с завышенным ценником в раза 2-3, при абсолютно той ж схемотехнике ка и на других, и даже той же плате и распайке элементов. Предложу Seasonic OEM 350ватт (поставщик на рынок США) - цена 45$ у нас, в РФ чуть дороже, но с 80мм вентилятором, чуть шумнее 120мм - прослужит лет 10-15 точно, как служил у меня в I386-I486-I Р133 американский блок питания. И не вышел из строя, просто эти процы ушли в прошлое... а с ними и комп с этим блоком.
8. В Mini-ITX - свои мелкие БП. Этот туда не встанет.
9.По Mini-ITX - писал выше - да, очень удобен 25х25х10см, 1.5-2кг - кинул в рюкзак, да и места меньше занимает - подставка под монитор. Минус - 3.5" HDD только в паре моделей In Win предусмотрен. Ну это если 2Тб веника мало а надо 4-8-12Тб.
И новые материнки этого формата обычно дороже в раз 1.5-2, и всего 2 слота памяти там.
Но я брал старую H61 (чтоб дрова под Win XP еще были, некоторые нужные мне проги в W-7 не работают , поэтому на H61 - 3 системы на SSD - Win XP, Win-7, Win-10 ) - она была немного дешевле больших плат на том же H61.
По брэндам - gigabyte тормознее asus в работе. mci раньш были не самыми надежными, а также у msi на h61 - нет дров под Вин-10, возможно и скорее всего дрова поставятся из драйверпака.
Re:
кто бы что не говорил
но я бы вариант райзен5 рассмотрел самый простой.
Потом через 3-4 года можно спокойно будет всунуть свежий года 2020 8/16 или даже 10/20 процессор.
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
Кстати на удивление, ryzen 2 отлично смотрятся на фоне core i3-i5.
https://www.ixbt.com/platform/amd-ryzen-5-2600-ryzen-7-2700-test.html
Обработка фото:
i3-8350K - 119 попугая
i5-8400, 8600K - 132
ryzen 5 2600X - 197
Re[AndreyVA]:
от: AndreyVA
Давайте на Вас поставим эксперимент :D
Возьмите amd-ryzen-5-2400g
https://www.amd.com/ru/products/apu/amd-ryzen-5-2400g
Видеокарту покупать ненужно.
Предлагал уже :D
Re[Павел Ионас]:
Порекомендуйте хорошее сетевое хранилище с тандерболт 3.
Смотрел Western Digital My Book Pro 6TB, USB 3.0, 2x Thunderbolt 2
Но у них только Thunderbolt 2-ой. Но вроде как заточен под Мак, что для меня хорошо.
Нашел QNAP TS-453BT3. Thunderbolt 3 есть.
Но с ним дел не имел...
