комнатный свет
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
комнатный свет
подскажите пожалуйста, в помещении (институт-ну вы понимаете какие там лампы, дом-люстры) как достигнуть хорошего качества фото? может лучше использовать вспышку? :D вот например фото,не могу сказать что особо довольна, может чего не так делаю?
Re[carrotanna]:
По моему, всё неправильно:
-почему Мануал? Камере не доверяете?
-почему замер по точке? У Вас равномерное рапределение света по всей площади.И по какой точке замерялись?
-1\30 -Вы людей снимаете!Это 1\60 и короче!
-ИСО 200. Даже на Вашей камере можно бы и 600-800 поставить.
-Мануал Баланс Белого- как замеряли?Камере не доверяете? AWB
И последнее: естественно с внешней вспышкой и лучше еще и с рассеивателем.
Re[carrotanna]:
Кружок юного криминалиста?))
Исо можно выше 1000 спокойно,правильный бб и фото другим станет.
Re[Павел Ионас]:
-как то как купила-привыкла в мануале, может в этом и беда? что посоветуете?
-по центральной вроде был замер
-при 1/60 темно было, от того что ИСО 200 было?
Баланс белого был- К ( а какой лучше баланс белого ??)
- а вспышку преобрести какую лучше? встроенная врядли подойдет??
в голове много НЕ ЗНАНИЙ)
подскажите,хочу учиться)))
Re[Vallerii]:
а бб это чего?))) ничего оказыца не знаю
Re[carrotanna]:
Баланс белого.Понятнее-правильная цветопередача.
Еще раз посмотрел свет в помещении.Спокойно можно без пыхи.
Re[carrotanna]:
от: carrotanna
Снимаем в полном мануале, но что такое бб, не знаем. Пи...ц полный :D . Скажу по секрету, снимать в "А" гораздо :!: удобнее, кстати, процентов 95 фотографов именно в этом режиме снимают. ББ - баланс белого.
Re[carrotanna]:
-"Р"+ программный сдвиг (Инструкция)
-а надо матричный(по всему полю кадра)
-было 1\30, надо 1\60-1\90, ИСО600-800
-AWB + внешняя вспышка
-родную внешнюю
Вроде подсказываю...:))))
Re[carrotanna]:
от:carrotanna
Помещение с лампами дневного света - это самый мерзкий и не предсаказуемый тип освещения. Если вариантов нет, то старайтесь выдержку использовать не короче 1/60, поскольку лампы дневного света не светят постоянно, а "мерцают" и на коротких выдержках у вас разные кадры будут с разным ББ. Практически почти обязательно, ну или крайне желательно не пользоваться при таком освещении автоББ, поскольку вероятность получения сине-зелёной ...а...ашки равна 99%-ам, при чём сине-зелёность на разных кадрах будет варьировать. поэтому пакетная обработка не получится, будете каждый кадр крутить, пользуйтесь кастомББ по белому листу. Если помещение небольшое. то имеет смысл использовать накамерную вспышку в потолок/стены, с тем, что-бы минимизировать влияние ламп накаливания. Если помещение большое. то используйте опять же вспышку, но оденьте на неё корректирующий тёплый гель и фон тяните примерно на стоп в плюс. При такой съёмке зелень приближается к светлым оттенкам, а тёплый гель уберёт холодную серость с кожи человеков (или как говорят хипстеры "скинтон" поживее станет)... Вот как-то так :D
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Видимо,автору кто-то сказал,что в автомате снимают только лохи :D
Re[RFT]:
Сколько снимал без пыхи при люминисцентных лампах,всегда без проблем и с бб тоже.
Re[carrotanna]:
Основная ошибка Б/Б не верен. У ВАс энергосберегайки на потолке они стробят поэтому с выдержкой короче 1/60 снимать нельзя.Баланс белого на авто съемка в рав замер матричный а не точеный исо 800-1600 чтоб можно было прикрыть диафрагму и получить достаточную грип.Но довольно длинная выдержка может ВАм размазать движение надо делать дубли.
Или как сказал УВ. Павел вспышка с рассеивателем позволит перебить энергосберегайки и заморозить людей.Это гораздо проще.
Re[Vallerii]:
Подброшу дровишек - одна минута в фотошопе:
Но, конечно, это годится только для Вконтакте и прочей сетевой деятельности
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
И получить чёрные глазнцы от верхнего света!
Re[Михаил Романовский]:
Да не будут черные,не прожектор наверху все-таки.А как они на фото сидят,вниз смотрят,то глаз и не видно,не ключевое это,видимо.
Сделал светлее-все нормально с глазницами.
Re[Alexander46]:
например, ставлю исо 600, режим А, в комнате с обычной люстрой- получается эффект "дрожащих рук". что не так делаю??)))
Re[Павел Ионас]:
AWB это авто?
например, ставлю исо 600, режим Р, в комнате с обычной люстрой- получается эффект "дрожащих рук". что не так делаю??)))
Re[RFT]:
Спасибо большое, а что за гель, корректирующи и еще и темлый? =D
Re[carrotanna]:
Да.
Фото покажите. Какой обьектив?Какая выдержка?
Чтобы не перечислять, бросил Вам в почту десяток фото в комнатах с разными установками.Можете по каждой посмотреть EXIF (данные по выдерже, и пр...) может это Вам поможет.
Re[Vallerii]:
да не, я пока все тонкости не пойму всего всего)) путаница какая то ахах
