купил в субботу легендарные yamaha NS-1000M
Как классно играют, это что-то
Купил за 900 евро
Сравнивал с колонками от 4 до 7 000 евро
Колонки для дома 2,0
Всего 123 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[]:
Re[Sushi Cat]:
Неплохими считались вот такие KEF Coda 7 (или 8)
Типичный английский hi-fi звук.
Re[tombo]:
от:tombo
Типичный английский hi-fi звук.Подробнее
Если бы ещё знать, что это такое, типичный английский звук.
Re[Sushi Cat]:
... Колонки для дома 2,0
:D
вот что орфография животворящая делает
:D
Re[Угрюмый Оптимист]:
от:Угрюмый Оптимист
Что бы убедиться в "истинности" Ламера достаточно послушать микролабы в сравнению с какой нибудь ямахой HS80 или MSP7.Подробнее
ну да + ресивер тыс за 8 =)
Re[Sushi Cat]:
Это мониторы ближнего поля. в каждой акустической системе два усилка.
"Ресивер" не нужен.
подробности тут
http://www.audiozakaz.ru/shop/details/319/monitor-studiyniy-yamaha-hs80m.html
"Ресивер" не нужен.
подробности тут
Исхдить нужно из требований к колонкэ и бюджета (!!!).
Если просто слушать музыку на компутере и кино смотреть, то микролаба более чем достаточно.
Если же трясти писькой перед друзьями - типа у моих колонок корпус из канадского клена из глухих лесов, где до ближайшего жилья 1000 километров,
диффузоры из кевлара и китайского шелка, диэлектрик в конденсаторах в амплифаере из японского бамбука, лампы 2A3 производства 1930 года, серебряные провода к колонкам сечением 300 квадратов и проч - то да, микролаб тут не тянет. Но это уже психическое заболевание.
Re[texu]:
Гыг, да собственно вопрос поставлен, бюджет заявлен.
Просто может быть будет за эту стоимость лучше чем микролабы. Но вижу что в 10 000 даже меньше 8000 не уложиться, даже самые простенькие полочники и ресивер уже выходят за пределы 10-ти.
Смотрел вчера cambridge audio 2 полочники, 2 напольные и саб в итоге все про все 16 000, но нужно еще ресивер сюда...
Re[Sushi Cat]:
кто такоё ресивер не понял??? а чё на компе ззади разъёма нет????
DEL
Мониторы, как правило, штучный товар, в противном случае указывается, что цена за пару. Данная акустика позволяет собрать систему 5.1 и поэтому они идут по одному )) т.е. цена указана за 1 штуку. Как ни хорошо они не звучали не потяну..
Re[L4m3r]:
выход на наушники / оптический цифровой выход (mini jack 3,5 мм); аналоговый линейный вход / оптический цифровой вход (mini jack 3,5 мм);
Re[Sushi Cat]:
у меня знакомый, слышащий и разбирающийся хвалил вот эти:
http://www.jetbalance.ru/item/jb-343/
Но это если слушать на небольшом расстоянии от них (примерно метр) (в ближнем поле).
Re[]:
А если есть правильные ручки и время, то вот это:
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=40
Re[texu]:
Для самоделкиных
http://begemot.1gb.ru/octav/index.htm
я тут пока читал про микролабы прочем про их модернизацию
Рекомендую владельцем Солок 6 и 7 открутить верхний ВЧ динамик и поменять местами концы проводов, припаянных к клеммам динамика.
И еще, отдельно для владельцев Solo-6, кроме этого действия, рекомендую к клеммам СЧ/НЧ динамика параллельно подпаять конденсатор (неполярный) емкостью 1-2 мкф.
Re[Sushi Cat]:
от:Sushi Cat
И еще, отдельно для владельцев Solo-6, кроме этого действия, рекомендую к клеммам СЧ/НЧ динамика параллельно подпаять конденсатор (неполярный) емкостью 1-2 мкф.Подробнее
Это ещё зачем???
Там "твиттер" не "в фазе" подключен?
Re[Nanto]:
а у него есть фаза? если волна в трое короче хДДД
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
эта усилок.
Re[Nanto]:
от: Nanto
Это ещё зачем???![]()
+1, тоже не пойму зачем ? там в колонка что, фильтров нет ?
